  2. Сравни сообщение в телеграм-канале "Дептранс-оперативно" в 17.00 и сообщение на форуме. В канале -все верно. У нас же зачем -то сообщено в 17.01 что со 2 сентября м2,c585, 604,778,903 следуют по улице Гиляровского, хотя в оригинальном сообщении этого нет.
  3. В Брейтовском районе Ярославской области есть деревня Захарино, где наземным путем до Брейтово 300 километров, а водным - 30.
  4. Ничем. Только там этой проблеме с маршрутами много десятков лет и она, можно сказать, исторически сложилась, а тут этой проблемы пока нет и искусственно создавать её не хотят.
  5. Сейчас колонна новых поехала по эстакаде на МКАД в сторону Строгино.Походу гос номера получать.Но интересно другое,у одного бортовой был,если не путаю,492014.Это что получается,какая колонна?
  6. Может где-то в Сибири и есть, а приведи мне пример на ЕТР. Даже в Подмосковье из Белоомута в Луховицы через паром прямые рейсы не запускают. Значит, есть какие-то ограничения. Возможно как-то связано с подвижным составом, который в качестве парома используется.
  7. Расписания от Себежа идут напрямую через е-траффик. От Пскова тоже. Проблем не вижу.
  8. да я и до мцд не жаловался. отменят, значит, отменят. почему это? я ездил (правда, не конкретно этим).
  9. Через паромы автобусные маршруты не запускают.
  10. Сегодня
  11. Давай тебе лучше МЦД отменим как не экономичное расходование средств. Прежде всего все эти пересадочные тарифы. Поездишь до Физтеха на маршрутке. Ведь главное уехать, а на чем без разницы. И пенсию заодно. Насколько накопил - на то и живи.
  12. А что Гортакси бастует сегодня? В Щербинке с утра ни одного автобуса
  13. да. надо конку такую сделать. впереди голографические лошади, внутри голографический кондуктор...
  14. рядом с ж/д есть автопаром. соответственно, крюк делать не надо. живы, да. тоже бы отменить стоило. да. мне вот из лобни в университет никак вертолёт не запустят, гады
  15. Они там как раз есть, как верно отметили. Впрочем, повторюсь попадать своим ходом в то же Макарьево, Юрино, Козьмодемьянск (не из Чебоксар), а ну да, ещё Васильсурск тоже задачка не простая. Всё тоже касается Юрьевца, Кинешмы, Плёса, Сокольского и тд, которые в лучшем случае связаны только с областным центром.
  16. Осталось только сделать вагоны под старину с автономным ходом...
  17. Не один раз с таким сталкивался, что водитель полностью систему перезагружал.
  18. А я бы назвал одну линию на ЕТР, где скоростные водные перевозки можно было бы организовать. Ярославль-Рыбинск-Брейтово. Железной дороги в Брейтово нет, а по автодороге крюк через Угличскую плотину делать нужно.
  19. Как раз 171 по Амурской улице НЕ ХОДИТ пустым - пассажиров много, свободных мест в иные часы просто нет. Но мне удобнее ездить до Электрозаводского моста, жаль если эта связь исчезнет, но, минимум - до Преображенской площади - эту связь необходимо сохранить. Пересадки "бесплатные" условны - пересадка после метро - "90 минут" ( которые восе не беслпатны - до половины полной стоимости поездки), пересадка между видами НОТ - при условии если тройка и зарегистрирована в личном кабинете mosmetro, то минуты все равно "тают" в ожидании транспорта. Очень удивился этой новсти из вконтакте: Может, такой маршрут сделать постоянным, и назвать "Туристическим трамвайным" ?
  20. Вчера
  21. Да, именно так оно аргументировалось на (полу) официальном уровне в ответах ДТ. Я так и не понял, чем эта пробка отличалась бы от пробок на Шаболовке и Б. Калитниковской...
  22. Зачем нужен огрызок Сокольники - Семёновская ? Был такой, с604 назывался. Недолго прожил. Про МКАД согласен, про Будённого нет.
  23. Ты читать вообще умеешь? Я говорил, что связь МКАД и Будённого нахер не нужна, тем более такая. А ещё я говорил, что Гастелло должен возить маршрут Сокольники - Семеновская. Который даст пересадки на другое и до МКАД, и по всему Буденного. Маршрут Буденного - Гастелло нахер никому не врался. Теперь понятно?
