Работа 27 трамвая
КОНТРОЛЕР
Справляется ли 27 трамвай со своими нагрузками?
53 пользователя проголосовало
  1. 1. Справляется ли 27 трамвай со своими нагрузками?
    • Да
      15
    • Нет
      13
    • Да,но на пределе
      25
Сделать надо очень просто: Убрать турникеты! Но это из области фантастики. Прошу прощение за ОФФ, но это улучшит работу подавляющего числа маршрутов МГТ, причем достаточно резко. Вон уже почти уофициально признано, что время хода после введания рогатин увеличилось в 1,5 раза. И как тут быть с качеством осблуживания?
  Hrzan сказал:
Ссылку на источник?
94432[/snapback]
Да уж, пожалуйста. По расписанию на полрейса давалось примерно 35 минут, а теперь почти час что ли? Без пробок он за 35 минут сейчас вполне проезжает.
И на мой взгляд с нагрузкой 27-й вполне справляется, тем более, что увеличивать частоту движения уже и некуда, т.к. в часы-пик Дмитровская вся вагонами забита, а на Войковской одновременно с двух путей посадка производится.
  Дмитрий Касаткин сказал:
94459[/snapback]
При условии, что в час пик посадка производится во все двери. Что обычно и происходит утром, особенно у "Света" и Байкала.
94459[/snapback]
В час пик можно и время отстоя уменьшить. Отметился, в сортир заглянул - и опять на линию. С учётом времени оборота и количества вагонов - каждому водителю достанется 1-2 таких коротких отстоя, не более.
Трамвай конечно очень загруженный особенно в ,,час пик,,.А зато приходят по 2-3 подряд.
Недавно ездил к провайдеру интернета настраивать сервер, оформление доверенности с одного конца этого маршрута, дата-центр - с другого. Полный путь от Тимирязевской до Зои и А. Космодемьянских занял 22 минуты - нормально. В ненагруженное время.
А насчёт магазина СВЕТ - в нём продают лампочки по 75 ватт, которые идеально подходят к моей люстре, и которые почему-то сняли с госта и с производства. Теперь таких днём с огнём не сыщешь. Так что если посадка долго идёт или нет его долго - советую заглянуть в магазин.
  Hrzan сказал:
Ссылку на источник?
94432[/snapback]
94459[/snapback]
Частоту или кол-во вагонов на линии?
Частота - это у нас кол-во вагонов. Если мешает она, то начинаем вводить системы.
Если кол-во вагонов, то что мешает не делать обеды во время часа пик?
Теперь вопрос в расписании у водителя заложено отправление в 8:10.
Это значит он должен отправится в 8:10 с круга у конечной или же с остановки м. Дмитровская?
  Евгений Куйбышев сказал:
105233[/snapback]
Нет возможности по техническим и политическим причинам.
105233[/snapback]
Мешает Трудовой кодекс РФ, согласно которому у водителя должен быть перерыв через определённое время работы. Чтобы обед не попадал на час-пик нужно выпускать вагоны из депо именно к часу-пик, но это будет означать, что в до часа-пик вагонов на линии будет слишком мало.
105268[/snapback]
Это ещё будет означать и скопление вагонов по пути следования из депо (27 - самый отдаленный маршрут), что иногда случается перед вечерним часом пик. В результате вагоны поступают на маршрут с задержкой относительно своего графика.
105268[/snapback]
Вагон не тождественен водителю. Пока основной водитель обедает, подменный водитель может выполнить один круг. Если же закрепления нет, тогда ещё проще - наладить передачу вагона отобедавшему водителю всяко проще, чем думать, куда девать вагоны на станции.
  Антон Чиграй сказал:
105342[/snapback]
Кстати, в Европе например эта возможность везде и всегда используется.
Не вижу технических проблем.
а) поставить экран и камеру
б) поставить спец. человека
105268[/snapback]
У нас час пик не 8 часов подряд. А два периода времени утром и вечером.
105427[/snapback]
Ломы не сцепляются. Они не уменют. Это техническая проблема.
А то, что на 27 именно ЛоМы - это уже политическая. :o
  karelalex сказал:
105427[/snapback]
105486[/snapback]
Техническая решается другим типом ПС. Или заказом ЛМ со СМЕ.
Кстати второе уже решение политической проблемы.
Хотя это тоже не проблема, ее просто сразу решать нормально надо было.
105816[/snapback]
Покажи хоть одну СМЕ из ЛМ-99.
Ещё раз для особо умных - на 27 технически нельзя эксплуатировать СМЕ. Будь то Татры или что другое.
  anton121 сказал:
105833[/snapback]
Pourquoi?
Или лучше ссылку на первое упоминание.
  karelalex сказал:
105834[/snapback]
Ищи на Трамвайном форуме.
http://forum.tr.ru/read.php?1,427426,427804#msg-427804
Эксплуатация вагонов по СМЕ на 27-м маршруте запрещена в связи с ограничением видимости из-за неудачного расположением посадочной площадки у ст.м. "Дмитровская" (в кривой).
  anton121 сказал:
105838[/snapback]
Фигня всё это. есть варианты, да и они озвучены там же. Тот же вариант с камерой. было бы желание.
  anton121 сказал:
105838[/snapback]
На Шмитовском в свое время стояло же типо метровского зеркало, нашли же выход
  Паштет сказал:
105936[/snapback]
Так на Шмитовском проезжей части непосредственно перед вагоном не было. А на Дмитровской такое зеркало поставить некуда.
  anton121 сказал:
105816[/snapback]
105833[/snapback]
То что заказали вагоны без СМЕ не значит, что их не существует.
Поясню доступнее
Вот если Вы в кафе заказали котлету без картошки, то это не значит, что нельзя заказать котлету с картошки, это значит, что Вы сделали такой заказ.
И говорить остальным, что котлета с картошкой не существует Вы не должны.
Технически нельзя эксплуатировать из-за 1 остановки. Это значит, надо что-то решать с остановкой, при этом оторвать руки тем кто ее проектировал.
  Паштет сказал:
105936[/snapback]
105969[/snapback]
А повесить экран и камеру?
На экране реклама, как только выгон замыкает 1 контакт дается картинка с камеры, а когда закрыл двери и поехал дальше, дается опять реклама.
Можно поставит 1 (ОДИН) тумблер на открытие двери второго вагона и не открывать ее на Дмитровской. Это хотя бы решит проблемы на остальных остановках.
106768[/snapback]
Пассажиры растерзают... :(
106768[/snapback]
Зависит от конкретной модели,поэтому пример с котлетами неуместен.
106768[/snapback]
А здесь согласен... Неужели нельзя просто перенести остановку?
106768[/snapback]
Маразм в том, что её, похоже, вообще не проектировали. Если помнишь, первые месяца два первой остановкой был нынешний "Дмитровский проезд", и системы тогда ещё бегали. Такое расстояние от метро - уже маразм, и видимо после кучи жалоб кому-то дали пинка и приказали перенести останвку куда-нибудь поближе. Нынешнее место оказалось единственным хоть сколько-нибудь пригодным...
Конечно работа 27 тр. может желать только лучшего.Сегодня ждал трамвай с 15.00 до 15.15.
Всвязи с чем прошу те кто считает ,что трамвай с нагрузками не справляется написать соответствующюю жалобу в Мосгортранс.
  ЛИаЗ сказал:
107242[/snapback]
Да уже было как-то. Отписались в традиционном для МГТ духе "факты не подтвердились, загрузка вагонов 80%, что меньше среднесетевой".
Да мне тоже аналогичное писали,но вот как показывает практика чем больше народу пишет тем большая вероятность ,что Мосгортранс примет какие либо меры.
  ЛИаЗ сказал:
чем больше народу пишет тем большая вероятность, что Мосгортранс примет какие либо меры.
107256[/snapback]
Не факт. Жалоба может быть даже не рассмотрена по существу дела - просто вытаскивается старая отписка и отправляется с новым исходящим номером. Дословно.
Ну с этим я сталкивался неоднакратно.
Кстати, а кто знает, что произошло вчера с 27-м в районе Дмитровской? Просто вчера вечером в пол 10-го проезжал на электричке, когда ехал домой, и на дмитровской стояло около 10 вагонов, особенно при выезде/въезде с кольца/на кольцо.
