Типы и серии домов в Москве
Suntechnic
Знаю лишь то, что из жителей дома Беломорская 10к4 никто не высказался за реновацию. Также никто не высказался против.
Снести нельзя оставить?
У нас 94% "За", 6% "Против" при 39 проголосовавших квартир из 200. По соседним домам примерно такое же соотношение "За" и такой же процент проголосовавших квартир от общего их числа.
Если голоса молчунов разделить пополам на "За" и "Против", то получается примерно 69% "за". Этого достаточно, чтоб снести?
Выселен два или три года назад. И до сих пор не снесен. При этом новое строительство на месте этого дома проблематично.
echo.msk.ru/news/1992788-echo.html?utm_source=smi2
Либералы требуют отменить результаты незаконного голосования.
То есть на мнение тех жителей тех домов, которые высказались против сноса нужно наплевать?
Я не понял, как это связано с текстом сообщения по ссылке.
где можно смотреть актуальные данные по голосованию?
На сайте мэрии.
Судя по тексту г-жа Винокурова тоже из тех, на которых сильно повлияла отмена карательной психиатрии.
Вопрос с противниками реновации закрыт.
Сходили вот проголосовали "За". Ходили в МФЦ.
Мне вот что интересно. Сначала речь шла о сносе и "реновации" целых кварталов, потому что сносить отдельные дома и что-то строить на их месте - действительно сложно и не очень полезно, гораздо логичней снести квартал и полностью его перестроить по единому проекту. Теперь же, когда отдельные дома отказываются, а другие нет, может сложиться чресполосица. Интересно, что будут делать в таком случае? Раньше заявлялось, что в таком случае будут использовать давление по закону.
Заявлялось с чьей стороны?
А там какие документы нужны? Просто написано, что необходимо с собой иметь в т.ч. СНИЛС и договор социального найма.
Я на Активном гражданине пытался проголосовать, но ответили, что какие-то данные неверны и для повторного голосования надо идти в МФЦ.
Нет Артём, кроме паспорта с жены в МФЦ ничего не потребовали. Пришли, на стоечке сказали что мы хотим, нам дали бланк, велели заполнить и потом подойти взять талончик для прохода к окошечку. В окошечке лишь проверили паспорт и приняли заявление.
Кость, там же как минимум номер свидетельства о праве собственности нужен.
Нет. Только паспорт. По крайней мере у нас так. Только что, собственно говоря, приехали. Были в МФЦ на Одесской (так как по поводу Каховки)
спасибо! Зайду как-нибудь на днях. Как раз то же самое МФЦ)
То что Оно "то самое" я догадываюсь ) Только имей ввиду, что голосование лишь до 15 июня.
Сходил, проголосовал. По нашему дому из 45% голосовавших, 94% "за" и 6% "против".
Изменено пользователем art_b
Ну ничего не спросили кроме паспорта?
"Квартир" голосовавших или "Процентов проголосовавших"? Указывается же лишь количество проголосовавших от дома квартир, а общее количество квартир уже надо знать самому и считать..
Спросили ещё СНИЛС, но я сказал, что нету. Подарили папку с символикой МФЦ :)
Сказали процент. Квартир у нас 4 подъезда по 20 штук, итого 80. Получается, проголосовало 36 квартир.
Спросили ещё СНИЛС,
Пока делать нечего, сходи оформи, пригодится по жизни.
В пенсионный фонд надо идти, как я понимаю?
Года 3 назад выписывал этот номер с сайта pgu, но, возможно, он и оказался неверным при голосовании через АГ. Так что уточнить всё же стоит.
Вроде так, я его лет 9-10 назад ещё получал, поэтому всё могло поменяться.
В МФЦ же.
Последние данные по голосованию по реновации: -100 +200. Последние дома - это те, где постарались инициативные группы и дома будут включены в программу реновации. Подробности относительно последних неизвестны.
Это 100 домов исключают из программы, а 200 ранее не охваченных вносят?
