5 минут назад, sai сказал:
Ну я, если на поезде ехать меньше 1,5 суток, самолет в принципе не рассматриваю.
Это личное дело каждого красноармейца. Только из Москвы что в какую-нибудь Уфу, что в Краснодар соотношение перевозок жд : авиа было примерно как 1 : 9.
Вряд ли пассажиры одного авиарейса наполнят одну ласточку.
Такие маршруты должны проходить через вокзал ближайшего мегаполиса.
А уж почему поезд должны наполнять пассажиры только одного авиарейса, и вовсе непонятно.
1 минуту назад, Elektroborman сказал:
А иначе рейсы должны каждые 15-20 минут приземляться. Много аэропортов у нас с такой нагрузкой работают? Ну и ожидать несколько часов стыковку - так себе удовольствие.
4 минуты назад, sai сказал:
Адлер, Краснодар, Екатеринбург, Уфа, Казань, Самара, итд… - хватает аэропортов. Причем, часть из них без жд, а тянуть пассажирскую линию в какой-нибудь аэропорт Пензы никто в здравом уме не собирается.
6 минут назад, Elektroborman сказал:
У нас есть аэропорты, куда не то что по жд, а на ОТ добраться невозможно (Махачкала например)
1 минуту назад, sai сказал:
Вот с этим и надо разбираться тоже. А в аэропорту Махачкалы можно было бы транзитную жд построить. В республике живет 3,2 млн чел, из них в Махачкалинской агломерации только 750 тыс. Аэропорт по трафику на 15м месте, 2,8 млн чел в 2023.
4 минуты назад, Elektroborman сказал:
А она там нужна при нынешних размерах движения? Для начала нужно хотя бы в город автобус с нормальными интервалами запустить.
12 часов назад, Elektroborman сказал:
Столь дальних пассажиров надо еще больше возить по воздуху и меньше по жд.
это если они в крупном городе... а с промежуточных станций типа Миллерово так никто не поедет
88 км - Голутвин - 3й путь есть в планах. Дальше как пойдет. Дело не только в ускоренни, а в увеличении парности.
дополнительный реверсивный путь парность увеличит не сильно, а вот второй через Павелец - раза в три запросто
Вот и нужно на жд создавать удобные связи с аэропортами - тактовые ласточки Туапсе/Лазаревская-аэропорт каждый час с 5 до 22ч.
для этого надо полностью одвухпутить сначала
9 минут назад, Зеркало сказал:
Вообще-то - в полтора раза
5 минут назад, igla сказал:
здесь простая арифметика не работает, ибо нужно значительное время на переключение реверса, когда перегон освобождается полностью, поэтому на деле в полтора раза не получится
28 минут назад, Зеркало сказал:
Будет работать утром на Москву, вечером из Москвы и норм. И электрички можно будет обгонять.
1 час назад, sai сказал:
Так и парность надо увеличивать, населения вдоль жд очень прилично. Кроме того, можно запустить дневные экспрессы типа Грозный-Дербент.
37 минут назад, Зеркало сказал:
Так поезда остаются по-любому и в немалом количестве.
Поездка из Миллерово в Москву нормально укладывается в ночной формат. С какого-нибудь Балаково - вполне может бегать РА-3 пары 3 в сутки с остановкой в аэропорту, и в тот же Адлер многие прекрасно полетят, если не будет ожидания часов по 5.
Вопрос, насколько надо увеличивать парность и каких поездов. Как я говорил, увеличивать надо Москва-Рязань, Воронеж, и что-то будет плюсом в Липецк с Тамбовом. Поэтому для них - наиболее быстрая и населенная линия через Рязань. Благодаря реверсивному пути до 2-3 пар в час добавить можно.
Там штук 5 однопутных кусков по 2-5 км, насколько я помню.
ПДСов около 40 пар летом, надо их подуменьшить. А раз в 30-60 мин электричка до Лазаревского, в 60-120 до Туапсе, и раз в 120 мин экспресс до Краснодара - пролезут по той линии.
21 минуту назад, Elektroborman сказал:
Если на них есть спрос, не нужно их уменьшать.
25 минут назад, Mazzy сказал:
как раз утром из Москвы несколько быстрых поездов уходит... а вечером наоборот они же в Москву
22 минуты назад, Elektroborman сказал:
если сделать второй путь через Павелец, туда можно будет перевести кучу всего более медленного и на Рязань никакой реверс не потребуется
25 минут назад, Elektroborman сказал:
даже один такой участок снижает пропускную способность более чем в два раза, а по факту может и в три, тут я не могу посчитать
2 часа назад, sai сказал:
От Ростова до Казанской на автобусе за 3 часа
Преувеличил, 6 ехать. Конец области всё-таки.
1 час назад, Зеркало сказал:
Если переключать не после каждого поезда, время не понадобится
48 минут назад, igla сказал:
я согласен что чем меньше переключений тем лучше, но все равно какое-то понадобится
Спрос есть главным образом из-за недостаточной доступности авиасообщения. Вот над этим и стоит работать.
Возвращаемся к тому, что до Воскресенска 30+ пар обычного пригорода, а до Голутвина 20+. И до Голутвина он едет в 2 раза медленнее, чем самые быстрые скорые поезда. Никаких хороших скоростей при этом не будет, кроме условных 3-4 пар поездов. Медленное-то можно найти, куда скинуть.
Может и больше, по сравнению с двухпуткой, где все едет параллельным графиком с интервалом 5 мин. Но здесь задача пропускать в среднем 2-3 пары в час, на участке Лазаревское-Адлер в некоторые моменты до 4 пар.
А есть проблемы с покупкой авиабилетов?
это только на Анапу
если убрать грузы, то можно пускать пачку ПДСов из Раменского на удалении 20 минут от 88-й и 40 минут от Голутвинской, примерно так, ну в пик будет чуть меньше, не критично
хотя пропускную способность это снизит, и если надо будет впихнуть еще что-то, то вернутся к теперешнему варианту
12 минут назад, Elektroborman сказал:
а кучу ПДСов летом куда девать?
21 минуту назад, sai сказал:
Есть. В Краснодар не купить.
Кроме того, поскольку в самолетах весь массив мест с динамическими тарифами, в сезон цены хорошо идут вверх. Для российской провинции это существенно.
13 минут назад, Зеркало сказал:
это только на Анапу
Ростов, Краснодар - все скупают места в проходящих ПДСах.
Вроде их убирать не собираются, это они с БМК должны попадать в Рыбное через Жилево и Узуново?
Интересно не пускать все пачками, а сделать приличный такт до того же Воронежа. Конечно, 7хх Москва-Воронеж можно пустить пачкой с каким Адлером или с Саратовом. Но однозначно не 2 воронежа в пачке, и Воронеж+Рязань тоже не интересно.
На кучу самолетов.
3 минуты назад, Elektroborman сказал:
Ну так туда и самолеты не летают пока. Так же, как и в Ростов. Поэтому весь пассажиропоток сейчас железная дорога должна вывозить.
7 минут назад, Elektroborman сказал:
На кучу самолетов.
А для чего вообще нужно стремиться людей с поездов на самолеты пересадить?
а без Рыбного нельзя? сразу на Кочетовку? а на Самару через грузовой Казанский ход?
8 минут назад, Elektroborman сказал:
зачем такт до Воронежа, если он даже до Раменского себя не оправдывает? будет спрос утро/вечер и все, а варианты типа 11.00 - 17.00 мало кому нужны
3 минуты назад, sai сказал:
Да. Пока так.
Хотя бы чтобы по возможности освободить линию под те жд сервисы, которые не могут быть реализованы на других видах транспорта. Например, Москва-Воронеж часов за 5 и пары 4-5 днем, и соответствующими тарифами. Москва-Липецк, Тамбов по 2 пары, Москва-Рязань раз в 2 часа. От Ростова, например, пригородное сообщение в сторону Шахт через одно место по остаточному принципу, а Новочеркасск, Шахты, Каменск-Шахтинский - большие города. Ну и, собственно, чтобы проложить больше быстрых поездов до Ростова за 15ч, а лучше быстрее, до Адлера за сутки, до Минвод, итд.
Кроме того, в принципе в стране логистика должна максимально возможно строиться при помощи максимально быстрого транспорта, и при этом доступного гражданам. И за последние 20 лет при повышении доступности авиации выбор большинства - очевиден.
Я не знаю, как там организованы потоки, и какие их мощности. На Самару придется тогда возить по неэлектрифицированным однопуткам.
Какое отношение подмосковное Раменское имеет к Воронежу? 😱
31 минуту назад, Elektroborman сказал:
В поездах массив приличных мест ровно с той же динамой.
Вот на сегодня из Анапы на 151 было нижнее купе за 13,5 тыр. Это много или мало? По мне так - дохрена.
А тема - провинция ездит в плацкарте по регулируемому тарифу, сильно преувеличена. Купе кончаются куда быстрее плацкарта на всех "проблемных" направлениях.
И вагонов купейных физически знатная нехватка.
М-м, при обычной реальности во всех перечисленных городах имеются аэропорты.
"Комсомолец - на самолёт", как ты собственно сам и пропагандируешь.
И опять ты в полном противоречии со своей же теорией - всех на самолёт.
По-хорошему и Адлер, и Анапа, и МинВоды - это не ЖД поток.
Вот Ростов, да - на тонкой ленточке ещё может быть.
Ну т.е. с одной стороны мы стремимся пересадить людей на самолеты, а с другой на те же самолетные для многих (но не всех, и не забываем про людей, кому самолеты противопоказаны) расстояния пустить поезда. Может, чтобы прокладывать быстрые нитки, нужно подумать, как грузовые поезда ускорить? А то нынешние грузовые вагоны не позволяют со скоростью 120-160км/час передвигаться. И после этого можно будет сделать параллельный график на скорость 120-160, который очень много поездов позволит пропустить.
10 минут назад, sai сказал:
Это замена всего парка. А УВЗ и Ко сильно заняты другим.
Точно не сейчас.
14 минут назад, Корзухин А. сказал:
Почти 60% пассажиров перевозятся в плацкарте. Раньше было больше, но внедрено немало дневных экспрессов и двухэтажек, куда переключалась значительная часть этой публики. Нехватка купе - это проблемы схем конкретных поездов. На массовых направлениях, типа Мск-СПб, Казань итд плацкарт, особенно нефирменный, заканчивался всегда гораздо быстрее.
Самолеты гораздо менее эффективны при перевозках до 500-700 км. И остановок у них нет. Москва-Воронеж, например, средний тариф будет раза в 2,5 выше, чем в дневных 7хх поездах.
Я не пропагандирую максимализм - всех на самолет. Речь об изменении пропорции в перевозках.
9 минут назад, sai сказал:
Тех, кому противопоказаны, очень немного, процентов 5, для них остается жд. И при этом в среднем более быстрая.
Столь радикальные изменения в грузоперевозках, с заменой всего вагонного парка у тысяч собственников, есть фантастика, которую не имеет смысла обсуждать.
20 минут назад, Elektroborman сказал:
а оно нужно? не лучше две сдвоенные пары утром и вечером?
аналогично... днем будет возить воздух
такое, что час езды (а на шпунтике меньше) и все равно днем никто не ездит
а 6 часов (и даже 5) из Воронежа в режиме типа 11.00 - 17.00 это день псу под хвост))
З.Ы. Крендель, что кому-то может к 18.00 понадобиться на самолет, я в курсе))
Двухэтажка - при правильном применение, то есть на нижнем этаже - это то же купе.
Местами даже получше стандартных купейников выпуска примерно до 2010 года, которые и преобладают в южных поездах.
23 минуты назад, Корзухин А. сказал:
По поводу купейных двухэтажек у разных пассажиров сильно разные мнения.
25 минут назад, Зеркало сказал:
Там и так массив под 1000 мест, в пиковые рейсы бывает больше вагонов.
Вот ведь чудеса, в Тверь не возят, в Калугу не возят, а здесь будет воздух.
И что? Так можно и какую-нибудь Некрасовскую линию метро приобщить к базе для выводов.
Чудеса все чудесатее. В Нижний поезда заполнены весь день, в Белгород тоже, в Смоленск тоже. Не иначе, Рязанка - заколдованное место.
