Электробусы
1 час назад, Димон С. сказал:
Судя по транснави электробусы начали и на ВДНХ заряжаться.
Это нщ1 в среду было.
В 22.09.2018 в 08:21, Володя13401 сказал:
Правильно, потому что ИБП должен давать плавную синусоиду, а тяговый инвертор её давать не должен. У него задача накормить тяговый двигатель таким током чтобы общий КПД системы был максимальным. Так вот, это достигается, без ШИМ модуляции вообще в большом диапазоне скоростей.
Питание асинхронника чем-то кроме синуса даёт потери на вихревые токи и приличные гармоники и ЭМИ от них.
На них как раз теряется вожделенный КПД. Так что должен инвертор давать синус, но пока не может.
ИМХО, увеличение ШИМ для улучшения синусоидальности выходного напряжения - то, к чему стремятся, но пока ограничены медленностью современных высоковольтных и сильноточных IGBT. Как появятся в широком доступе серийные быстрые SiC или GaN транзисторы на напряжение 1500-2500 В - думаю, разработчики не замедлят перейти на более высокую частоту ШИМ. Тогда и синус-фильтры на выходе инверторов получаются вполне компактными, чтобы ВЧ составляющая тока (с частотой ШИМ) вообще почти не выходила за пределы инверторного контейнера. Пока что повысить частоту ШИМ пытаются внедрением 3-уровневых инверторов, как на Штадлеровских KISS (ЭШ2). В таких инверторах можно применить более низковольтные, но более быстрые транзисторы.
Китайцы, кстати, представили на "Иннотранс-2018" метровагоны с инвертором на SiC и двигателями на постоянных магнитах.
Двигатели на постоянный магнитах вообще тяжело управляются. Там это может и надо, не знаю. Да и учитывая большую энергоплотность у них получаются обмотки с меньшей индуктивностью.
1 час назад, Блинов Сергей сказал:
Мы обсуждаем либо автономные ТС, либо ТС, подсоединённые к своим собственным сетям. В обоих случаях требования по электромагнитной совместимости значительно упрощаются.  Нужно только чтобы всё вместе работало, не более.
Только питается этот ЭШ2 от 3 кВ. Трёхуровневый инвертор там даёт возможность применить транзисторы на класс напряжения 1,7 кВ, которых для троллейбуса уже много. Хотя, так не все фирмы считают.
4 часа назад, Володя13401 сказал:
По первому.
Дело не только в ЭМИ (хотя здесь влияние даже больше на свои сигнальные цепи, чем излучение через КС), а в излишних потерях в двигателе. "Гонка за процентами КПД" :)
По второму.
Трёхуровневый инвертор с 600-900 В питанием позволяет применить транзисторы либо 1200 В/шт для троллейбусов/трамваев (нужен запас на перенапряжения в сети как минимум 2-кратный по напряжению питания), либо даже 600-650 В/шт для изолированной системы э/снабжения, как в электробусах с АКБ на 600 В. Например, совмещение транзисторов парами "медленный+быстрый". В последнем случае, уже можно выходить на ШИМ выше 10 кГц.
По части ЭШ2.
Так как в преобразователях для КС =3 кВ используют транзисторы на 6,5 кВ, то у трёхуровневого напряжение составного полуплеча должно быть не меньше. Потому, транзисторы, ИМХО, должны быть на 3200-3500 В каждый.
Четвертый электробус КАМАЗ вышел. НХ 791 77
5 часов назад, Димон С. сказал:
Два их было сегодня новых, этот и  второй, НХ 793 77 / 430105, ну или пытался выехать во всяком случае, в нави он бился в Стерлитамаке ?
5 часов назад, Серп сказал:
Да статья полный здец. Даже комментировать не буду.
Жаль Кац перестал следить за электробусами, интересно, как изменилась работа после введения в строй зарядки на ВДНХ. И не было ли экспериментов по уменьшению времени зарядки (теперь же можно заряжать на обеих конечных, то есть заряда теряется меньше)
А что такого в статье? Надо покупать такое же сырое импортное?) Ну если без последнего абзаца, то факты собраны вполне интересные.
4 часа назад, Vados сказал:
Какие-то машины заряжаются на Бибирево, какие-то на ВДНХ. С двух концов каждый рейс заряжаться это лишнее.
В 25.09.2018 в 03:34, RingEN сказал:
Угу, циферки и тренды от лучших домов европы. Очередная диванная аналитика.
5 минут назад, warrior сказал:
512eddd07f726c88da0765e257159c26-full.jp
http://dom2su.ru/sv-serii/
Я его видел!!!
А чего за ссылка на ДОМ2 ? ))
1 час назад, warrior сказал:
А это теперь РадикалФото какие-то идиотские ссылки выкидывает, когда выложенные на него фотки публикуешь.
На некоторые электробусы стали наносить бортовые номера, но только маленькие спереди и сзади. Также не стало видно КамАЗов.
Изменено пользователем Mirage
10 часов назад, Mirage сказал:
Не выдержали тягот и невзгод реальной эксплуатации?
6 часов назад, warrior сказал:
Думается их готовят под маршрут в центр. Т25 кажется. Также как мерсы в своё время - обкатывали в 3 парке, а ни одного мерса ФСВ так и не получил - всё в центре.
1 час назад, Mirage сказал:
Мерсы, насколько я вижу, в последнее время все в Строгино...
Ну это только у 15 парка, куда их из 5 парка передали.
Подскажите, пожалуйста - на http://moscow.map.office.transnavi.ru не показывает ни одного электробуса (в т.ч. на конечных) - их действительно нет на линии или это сбой программы?
52 минуты назад, Георгий Буланов сказал:
Они есть, но сегодня не бьются в нави, видимо специально отключили.
Изменено пользователем egor272272
5 минут назад, egor272272 сказал:
Спасибо большое!
Электробусы снова вывели в отдельный маршрут 73Э
  • Like 4
Интересно, полное отсутствие электробусов на навигации - это глюк из-за перехода на 73э или их правда нет на линии?)
Питерский тендер на 10 Волгабасов
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=31806989218
10 минут назад, Володя13401 сказал:
Вроде глюк.
В 01.10.2018 в 18:58, Димон С. сказал:
Только вот у нормального человека буква Э в маршрутном номере ассоциируется с экспрессом, а не с электричеством ?
  • Like 4
6 часов назад, Володя13401 сказал:
Они есть на линии, сам катался, видимо неспешные АСДУшники не торопятся подключить их к автобусной части, или опять чего-то не так с подключением.. Вчера кстати пара камазов бились полдня по старым ссылкам.
14 часов назад, Володя13401 сказал:
Есть они на линии . всё в порядке.
9 часов назад, ka3ak сказал:
Хорошего вы мнения о людях. У людей похожу буквы ни с чем не ассоциируются. например к в коротком не воспринимается от слова совсем.
