Конурбации ближнего Подмосковья
  В 04.04.2025 в 18:50, portenos сказал:
Может быть нужен маршрут из Котельников, например от одноимённого метро через Белую дачу до ЛДЛ. Для этого можно с710 продлить до Котельников. Или район между Садоводом и метро Котельники довольствуется ближайшей станцией ТКЛ? В центр вполне достаточно и этого, а маршруты к другим линиям нужны, чтобы разве что на их юг ездить
Показать
ЛДЛ скоро отрубят на пару лет для стройки Южнопортовой, так что всё надо оттуда как раз оттягивать...
На участке Зябликово-Печатники движение останется? Так можно, и на БКЛ пересадка будет с юга ЛДЛ. Но чтобы оттягивать, могут пригодиться маршруты из Капотни и Дзержинского к Котельникам ТКЛ
  В 04.04.2025 в 18:54, portenos сказал:
Показать
И что? Каким одноклеточным нужно быть, чтоб стремиться на автобусе из области на отрезанный участок метро, если можно сразу доехать до нормального метро?
  В 04.04.2025 в 18:59, portenos сказал:
Если только кому надо на юг ГЗЛ и БКЛ, те ещё могут ехать до ЛЛ, а с неё пересаживаться на Зябликово и Печатниках
Показать
Кстати, я не уверен в обороте по Печатникам. Там нет перекрестного съезда. А на Волжской есть хорошая стрелка... 100 к 1 рубанут по Волжской. Кто хочет со мной поспорить - ящик пива ))))
Изменено пользователем Касым
  В 04.04.2025 в 19:01, Касым сказал:
Показать
Через депо
  В 04.04.2025 в 19:12, Чебурашка сказал:
Через депо
Показать
Это никогда так не работало. Не будет и в этот раз.
Показать
1121к, 591 - велкам))
  В 04.04.2025 в 19:14, Касым сказал:
Показать
а там разве когда-то перекрывали?
  В 04.04.2025 в 19:16, Зеркало сказал:
Показать
Да. И прям совсем не так давно. КМы ходили от Волжской до Печатников, до Дубровки, до Текстилей...
Перекрывали ЛДЛ не так давно по другой причине - строительство БКЛ под ней, значит через Печатники. В таком случае ее тоже пришлось закрывать с сохранением разве что пустых рейсов в депо. А далее планируется станция на перегоне Печатники-Кожуховская. При её строительстве станция Печатники может быть открыта и для пассажиров
  В 04.04.2025 в 19:33, portenos сказал:
Показать
Спорим, что нет? Оборачивать через депо = интервал минут 12-15...
  В 04.04.2025 в 19:40, portenos сказал:
Однопутное движение от Волжской? Но это тоже потеря времени
Показать
Волжская и Дубровка будут конечные. Там стрелки...
  В 04.04.2025 в 19:37, Касым сказал:
Спорим, что нет?
Показать
После того, как открыли БКЛ, сохранение движения до Печатников принципиально. И сроки тут будут уже порядка полугода-года, для этого можно и постараться чуть больше, чем крутиться по имеющемуся съезду.
Будут восстанавливать второй съезд на Волжской. Движение будет до Печатников, но от Волжской до Печатников в реверсивном режиме.
  В 04.04.2025 в 19:46, Паштет сказал:
Показать
Вот когда его восстановят, тогда и поговорим...
  В 04.04.2025 в 19:49, portenos сказал:
А на заезде с Печатников в депо можно дополнительные стрелки и съезды встроить?
Показать
нет
Показать
Нет, за станцией крутой спуск.
  В 04.04.2025 в 19:48, Касым сказал:
Показать
Его быстро восстановят, когда будет понимание о сроках закрытия движения.
  В 04.04.2025 в 19:50, Паштет сказал:
Показать
Посмотрим...
Показать
почему? я реально не понимаю, там же два пути в депо
Показать
если будут маршрутки в МГТ переводить, то вероятно и так замученный с710 продлят до аутлета чтобы покрыть 591 и всё
Показать
это выглядит как самый реалистичный вариант, даже если интервалы выйдут по 5-6 минут
  В 05.04.2025 в 10:06, Зеркало сказал:
Показать
Съезды между соединительными ветвями только на парковых путях. По парковым путям максимальная скорость 15 км/ч, при неблагоприятных условиях 10 км/ч. Интервал выходит около 8 минут - это слишком много.
  В 05.04.2025 в 12:19, Gleb72442 сказал:
Показать
По расчетам должны получить 3 минуты. Видимо будут маневровые на реверсивном участке.
  В 05.04.2025 в 12:35, Паштет сказал:
Показать
ну и что? там же два пути, реверс не нужен
  В 04.04.2025 в 18:52, Касым сказал:
Показать
Никто ничего отрубать не будет, вы слышали звон и не знаете где он. Таких примеров в Московском метро полно: Шаболовская, Дубровка, Тверская. И никто ничего не перекрывал.
Дубровка и что знаю, Шаболовская - там были отложенные станции в конструкциях. Что есть между Печатниками и Кожуховской - не знаю
  В 05.04.2025 в 12:53, Зеркало сказал:
Показать
У тебя на стандартный оборот составы заходят со скоростью 35 км/ч. Здесь скорость 2-3 меньше. Да и между светофорами условно входным и выходным расстояние немного больше.
  В 05.04.2025 в 13:25, xdc сказал:
Показать
Тверская это уникальный случай, остальные станции, в том числе Спартак построены были сразу. В случае Южнопортовой требуется переборка тоннелей.
Показать
там все было заложено заранее
  В 05.04.2025 в 13:32, Паштет сказал:
Показать
ну не настолько же что вместо интервала 1,5 минуты станет 8
Показать
Откуда у вас такая информация, с чего их перебирать то? Там требуется только наклонный ход вырыть и центральный зал между тоннелями. А потом аккуратно разбирается часть обделки и собственно всё. Технология уже отработана.  Тем более станция мелкого заложения, там особо и рыть то нечего, все можно прямо отрытым способом делать.
Изменено пользователем xdc
