Только что, portenos сказал:
Может быть нужен маршрут из Котельников, например от одноимённого метро через Белую дачу до ЛДЛ. Для этого можно с710 продлить до Котельников. Или район между Садоводом и метро Котельники довольствуется ближайшей станцией ТКЛ? В центр вполне достаточно и этого, а маршруты к другим линиям нужны, чтобы разве что на их юг ездить
ЛДЛ скоро отрубят на пару лет для стройки Южнопортовой, так что всё надо оттуда как раз оттягивать...
На участке Зябликово-Печатники движение останется? Так можно, и на БКЛ пересадка будет с юга ЛДЛ. Но чтобы оттягивать, могут пригодиться маршруты из Капотни и Дзержинского к Котельникам ТКЛ
И что? Каким одноклеточным нужно быть, чтоб стремиться на автобусе из области на отрезанный участок метро, если можно сразу доехать до нормального метро?
10 минут назад, portenos сказал:
Если только кому надо на юг ГЗЛ и БКЛ, те ещё могут ехать до ЛЛ, а с неё пересаживаться на Зябликово и Печатниках
Кстати, я не уверен в обороте по Печатникам. Там нет перекрестного съезда. А на Волжской есть хорошая стрелка... 100 к 1 рубанут по Волжской. Кто хочет со мной поспорить - ящик пива ))))
Изменено пользователем Касым
Также при закрытии ЛДЛ надо будет усиливать связь Капотни, Дзержинского, самого юга Котельников - Силиката с ГЗЛ
28 минут назад, portenos сказал:
1121к, 591 - велкам))
4 минуты назад, Касым сказал:
Это никогда так не работало. Не будет и в этот раз.
а там разве когда-то перекрывали?
15 минут назад, Зеркало сказал:
Да. И прям совсем не так давно. КМы ходили от Волжской до Печатников, до Дубровки, до Текстилей...
Перекрывали ЛДЛ не так давно по другой причине - строительство БКЛ под ней, значит через Печатники. В таком случае ее тоже пришлось закрывать с сохранением разве что пустых рейсов в депо. А далее планируется станция на перегоне Печатники-Кожуховская. При её строительстве станция Печатники может быть открыта и для пассажиров
4 минуты назад, portenos сказал:
Спорим, что нет? Оборачивать через депо = интервал минут 12-15...
2 минуты назад, portenos сказал:
Однопутное движение от Волжской? Но это тоже потеря времени
Волжская и Дубровка будут конечные. Там стрелки...
Спорим, что нет?
После того, как открыли БКЛ, сохранение движения до Печатников принципиально. И сроки тут будут уже порядка полугода-года, для этого можно и постараться чуть больше, чем крутиться по имеющемуся съезду.
Будут восстанавливать второй съезд на Волжской. Движение будет до Печатников, но от Волжской до Печатников в реверсивном режиме.
Только что, Паштет сказал:
Вот когда его восстановят, тогда и поговорим...
А на заезде с Печатников в депо можно дополнительные стрелки и съезды встроить?
нет
Нет, за станцией крутой спуск.
2 минуты назад, Касым сказал:
Его быстро восстановят, когда будет понимание о сроках закрытия движения.
2 минуты назад, Паштет сказал:
Посмотрим...
17 часов назад, Зеркало сказал:
если будут маршрутки в МГТ переводить, то вероятно и так замученный с710 продлят до аутлета чтобы покрыть 591 и всё
16 часов назад, Паштет сказал:
это выглядит как самый реалистичный вариант, даже если интервалы выйдут по 5-6 минут
2 часа назад, Зеркало сказал:
почему? я реально не понимаю, там же два пути в депо
Съезды между соединительными ветвями только на парковых путях. По парковым путям максимальная скорость 15 км/ч, при неблагоприятных условиях 10 км/ч. Интервал выходит около 8 минут - это слишком много.
14 минут назад, Gleb72442 сказал:
По расчетам должны получить 3 минуты. Видимо будут маневровые на реверсивном участке.
18 часов назад, Касым сказал:
Никто ничего отрубать не будет, вы слышали звон и не знаете где он. Таких примеров в Московском метро полно: Шаболовская, Дубровка, Тверская. И никто ничего не перекрывал.
Дубровка и что знаю, Шаболовская - там были отложенные станции в конструкциях. Что есть между Печатниками и Кожуховской - не знаю
35 минут назад, Зеркало сказал:
ну и что? там же два пути, реверс не нужен
У тебя на стандартный оборот составы заходят со скоростью 35 км/ч. Здесь скорость 2-3 меньше. Да и между светофорами условно входным и выходным расстояние немного больше.
5 минут назад, xdc сказал:
Тверская это уникальный случай, остальные станции, в том числе Спартак построены были сразу. В случае Южнопортовой требуется переборка тоннелей.
15 минут назад, xdc сказал:
там все было заложено заранее
8 минут назад, Паштет сказал:
ну не настолько же что вместо интервала 1,5 минуты станет 8
18 минут назад, Паштет сказал:
Откуда у вас такая информация, с чего их перебирать то? Там требуется только наклонный ход вырыть и центральный зал между тоннелями. А потом аккуратно разбирается часть обделки и собственно всё. Технология уже отработана.  Тем более станция мелкого заложения, там особо и рыть то нечего, все можно прямо отрытым способом делать.
Изменено пользователем xdc
