Москва пересядет с троллейбусов на гибриды
AlekcDolche
Да ну?
http://www.panavto.ru/ma/sprinter/micro/324
372161[/snapback]
Вот это новость, первый раз вижу.
Предполагаю, что это для стран третьего мира, типа России, где плохая солярка и где не умеют нормально обслуживать современные дизеля.
Подсказал сайт русских автобусов. Я тоже был уверен в Cummins'е, но, как выясняется, заведомо ложная информация на сайте производителя смутила.
Как выясняется, на второй гибрид действительно воткнули ЗМЗ, но он не бензиновый, а газовый. именна эта машина проходит сертификацию.
372164[/snapback]
Блин, вы на мощность этого двигателя смотрели? 258 л.с. - это скорее заготовка для переделки в какой-нибудь офис на колесах или что-бы какие-нибудь делегации возить...
372172[/snapback]
Речь не о мощности, а то, что это бензиновый двигатель, который устанавливается на коммерческий транспорт, и не от хорошей жизни такое ставят. Можно было и дизель аналогичной мощности поставить, который жрет раза в полтора меньше.
372164[/snapback]
Неправильно предполагаешь.
Спринтера выпускаются в самом разном исполнении, и некоторым их версиям нужны очень мощные моторы, при этом тихие и не вибронагруженные.
Спринтера выпускаются в самом разном исполнении, и некоторым их версиям нужны очень мощные моторы.
372174[/snapback]
Это для тех, которые темно-синего цвета с номерами Е...КХ? ;)
372175[/snapback]
Типа того...
372174[/snapback]
Современные дизеля, тем более мерсовские, вполне тихие и не вибронагруженные. Особенно пока новые. Конечно если микроавтобус сразу делался как пассажирский, а не переделывался из грузового фургона.
372177[/snapback]
Это ты так думаешь.
372177[/snapback]
Что за чушь? При чем тут двигатель?
Это ты так думаешь.
372178[/snapback]
Что мне думать, если я своими ушами и пятой точкой чувствую, что современные дизеля вполне комфортные?
372178[/snapback]
В грузовом фургоне плохая шумоизоляция, возможно другие опоры двигателя. В таком и бензиновый двигатель будет хорошо слышно.
В общем, если на этой штуке ехать как на трамвае - использовать механические тормоза только на очень низких скоростях, то будет сильно 1 расход газа, а если ехать на нём как на автобусе - медленный разгон, короткий выбег и короткое торможение, то будет значительно другой. Принципы экономии на автобусе и этом чуде кардинально отличаются.
Может, есть смысл эти чуда отдавать в эксплуатацию в троллейбусные парки и сажать на них бывших водителей троллейбусов? У них-то точно не возникнет проблем ехать на троллевтобусе так же, как на троллейбусе.
Ну да, от метро Сокол до парка.
Какое-то количество машин с аккумуляторами в Москве было, вот только инструкции использовать их не было. А этому водителю видно очень в парк побыстрее хотелось.
Байки венского леса в вашем исполнении мы уже слышали и раньше. Однако никаких доказательств ни тогда, ни сейчас приведено не было.
(Напомню, что мы тут не просто про троллейбусы с АХ говорим, а конкретно про ЗИУ-9)
Самое интересное, что в Москве советского времени машин такси было больше, чем в Нью-Йорке. Другое дело, что на линию очевидно выходило меньше.
Ну да. В советское время таксомоторных парков было больше, чем автобусных. И на линию выезжали они исправно. Коэффициент выпуска был нормальный. Но при этом дефицит такси всё равно был серьезный, на вокзалах стояли обычно гигантские очереди.
Некоторое улучшение было, когда цену в два раза подняли с 10 копеек за км до двадцати. Но потом люди попривыкли и всё вернулось, как было.
372185[/snapback]
В Краснодаре они и живут в троллейбусном парке...
У электротормоза есть существенный недостаток - низкое замедление на высокой скорости.
Ну я бы так не сказал. На втором положении электротормоза замедление вполне себе динамичное. И, в принципе, при езде в штатном режиме (когда никакие АУ не шалят) - надобности пользоваться пневмотормозом фактически нет (вернее, она появляется только на скорости 5-10 км/ч).
Да и в принципе, даже если жать не пневматику электротормоз-то всё равно в это время тоже работать будет (а куда ему деваться - если его включили?). В плане рекуперации при таком раскладе срекуперируется, конечно, меньше - но ведь не ноль же?
Не знаю, может не всех в автошколе учили плавным ускорениям и замедлениям для экономии, но для электротранспорта максимально экономично -резкое ускорение до не высокой скорости и максимальный выбег.
Наиболее экономично - это избежать повторных пусков (в былые времена, старожилы рассказывали, за это жестко наказывали). В этом плане езда по пробкам (шаг вперед, два стоим) наиболее неэкономично.
Я знаю. И в общем посчитал это вполне логичным: оборудование-то ведь на "чудище" по большей части троллейбусное стоит.
Поэтому и удивился, когда в Москве его в 11-й парк определили.
Есть еще такие троллейбусы. Я где то осенью на садовом кольце видел грузовой троллейбус ФАТП который шел автономным ходом и на нормальной для троллейбуса скорости,
Вообще говоря, бензиновый двигатель там действительно сильно вспомогательный стоит - скорость, нормальную для троллейбусов, не способен развивать в принципе.
372187[/snapback]
В смысле в нем лошадок мало?
Ну да! Какой смысл ставить туда нормальный двигатель, если он нужен только проехать небольшой участок без проводов? По крайней мере, в заводской комплектации именно так.
Хотя, в принципе, если по назначению как троллейбус его не пользовать - можно в парке всё ненужное выкинуть и воткнуть какой-нибудь движок от ЗИЛка или ГАЗона. Я бы не удивился такому повороту.
372191[/snapback]
Вполне возмоджно что так оно и есть, поскольку он все таки не так уж и медленно ехал.
Кто-то заводил речь про отопление...А у газового 5293 автономный отопитель на чем работает? На газу или на солярке?
372194[/snapback]
Скорее всего на газу.
Ну ЗИУ-9 или 682-й это в принципе без разницы. Могу лишь уточнить, что это был конец 90-х, троллейбус был из начала 14-й сотни через год-два под списание по возрасту. А единственным доказательством было мое удивление. Хотя может быть его так быстро и ловко в объезд троллейбусной пробки КРаЗ тащил, а я его не заметил
Общее количество таксомоторов в Москве было около 15-16 тысяч. В Нью-Йорке порядка 12000 лицензий на одну машину, чуть меньше.
Конечно на газе. Откуда взять солярку на газовой машине? На 5293.70 по моему, даже бака топливного нет за ненадобностью.
То есть получается, что на на Экобус вполне можно поставить автономный отопитель. Возможно,так меньше газа сожжется, чем если турбину постоянно на больших оборотах гонять...
Всё, как говорится, можно. Вопрос в том нужно ли? Очередное удорожание этого и без того недешового ведра, да и не известно, найдётся ли место для котла. И вообще, кто сказал, что турбину гоняли на больших оборотах, что б согреться? В отчёте об этом нигде не сказано, вывод про большие обороты "для сугреву" не больше, че фантазия одного человека.
Никто не говорит о том что турбину обязательно гоняли для обогрева, но лучше ведь сделать так, чтобы точно не было такой необходимости. Просто, если уж Лямову так неймется это чудо техники внедрить в эксплуатацию (видимо, без отката не обошлось), то оно должно быть хоть сколько нибудь пригодным к ней.
372207[/snapback]
А как насчет безопасности работы газового отопителя?
Эх вот если бы такие тролли закупались было бы классно=)) Они бы неплохо украсили лицо города
АКСМ новый? и где такое чЮдо ходит??? В Минске Витебске Гомеле таких не видал
АКСМ новый?
372241[/snapback]
Да вроде новый
372241[/snapback]
Где то ходит :D Но к сожалению не у нас=((
один еще в Казани вроде ходит.
372242[/snapback]
Блин когда же до Москвы это чудо доберется то?? ;)
Да вроде всё нормально. Газовые 5293 работают в Москве не первый год и никаких проблем с безопасностью не возникало.
Спорный вопрос. Дизайн дело такое, кому то нравится, кому то нет. Лично мне этот гроб совсем не нравится и я рад, что в Москве их нет.
Этот экземпляр очень прилично, современно и необычно смотрится.
ЗИУ-9 и поделки на его базе - вот это настоящие гробы.
К тому же такой троллейбус, как на фото, уже одним внешним видом вызывает желание в него сесть. В отличие от ржавого, гремящего ЗИУ, покрашенного валиком серо-синей краской по ржавчине. И это тоже один из факторов, почему пассажир уходит на маршрутки.
372256[/snapback]
А вы думаете, что такой троллейбус через пару-тройку лет не перекрасят в синюю "заборную" краску...
Кстати, на tr.ru писали, что в этом году белорусы должны аналогичную гармонь сделать.
372247[/snapback]
Не раньше, чем уберут турникеты, так как для того, чтобы установить в нем турникет нужно сделать загородку аля КТМ-19, что сожрет немеряно полезной площади салона. Для Москвы всё-таки лучше технику с нормальной компановкой брать - три двери со стандартным расположением.
А если вернуться к изначальной теме про гибриды, то ведь любой гибрид будет однозначно эффективнее негибридного аналога только при постоянном использовании рекуперативного торможения. А при длительном установившемся движении - накопитель энергии сел и все - дохлый ДВС тяжелый автобус сам по себе плохо тянет...Кстати, было бы интересно сравнить ёмкость накопителей энергии у Экобуса, гибридного ЛиАЗ-5292 (который с ЗМЗ) и какого-нибудь зарубежного гибрида аналогичной схемы (дохлый ДВС + накопитель).
Кстати, гибрид с возможностью подзарядки от внешнего источника уже есть у Соляриса. Интересно, что в гибридных автобусах MAN, Solaris и Mercedes-Benz используются дизели нормальной мощности...
