Заммэра Москвы: В столице появится первая выделенная полоса для движения трамвая.
В Москве появится первая выделенная полоса для движения трамвая. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы Николай Лямов. По его словам, сейчас завершается разработка данного проекта.
Н.Лямов отметил, что полосу, которая будет проходить по центру дорожного полотна, огородят от другого общественного транспорта. "Маршрут пройдет от Каланчевки до детского санатория, это порядка 11 км", - уточнил он, добавив, что это - "пилотный проект". "Посмотрим, как воспримут его горожане", - сказал чиновник.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110527160810.shtml
Лямов - идиот? Вроде как трамвайных выделенных полос в Москве и до этого немало было. Другое дело, что обособление совмещенки - дело неплохое.
А на Краснопрудной разве сплошная не нарисована? Да, потёртая, но сплошная;)
Да уж, что у ССС что у наших транспортников крыша то и дело подъезжает на пиаре.
Лямов - идиот?
377802[/snapback]
Нет, у него просто язык косой... ;) Что касается обособления участка от Каланчёвской до Халтуринской, то этот проект весьма реальный.
Всё ребята ищут способы, как бы на грош пятаков срубить! Цена бочки беой краски она естественно меньше чем масштабных земляных работ. Да и скорость процесса существенно выше. Толку от этой затеи чуть менее чем нифига ибо есть куча левых поворотов осуществляемых с рельсов.
Никто не мешает установить знаки "движение по полосам".
Да можно и запретить вообще ездить на автомобилях по Стромынке! Проблемы ноль. Дело в том, что не везде там рядов хватает, для полноценной разбивки по полосам. Посему заторы постоянны. Конечно интересы мерзких автоуродов тут на последнем месте: ведь обязательно обособить и сделать скоростной линию трамвая дублированную метрополитеном.
377820[/snapback]
Можно всю кучу в студию?
На Леснорядскую в центр, на Маленковскую из центра, на Сокольническую площадь из центра, Преображенка, Хатуринская..
377826[/snapback]
Самое интересное, что их интересы будут ущемлены в одном, что поганая железка станет быстрее их ласточки. А скорость самой ласточки не упадет ни на процент, ибо забивание трамвайных рельсов общую пропускную способность никак не увеличивает, она в любом случае равна пропускной способности светофора на Преображенке.
377828[/snapback]
Ну поехали.
1,2 На Комсомольской площади - два разворота
3 С Нижней Красносельской на Краснопрудную в сторону центра
4 На пересечении ТТК с Краснопрудной-Русаковской (2 шт. с ТТК)
5 С Русаковской в сторону центра на Леснорядскую
6 При пересечении Русаковской с Маленковской-Жебрунова (2 шт.)
7 С русаковской в сторону центра на Гастелло
8 Сокольническая площадь (2 шт.)
9 Пересечение Стромныки с 2-м Полевым - барболина (2 шт.)
10 Пересечение Стромынки с Бабаевской
11 с !-й Боевской
12 со Стромынским переулком
13 с Короленко
14 Пересечение Преображенской улицы с Электрозаводской
15 Преображенская пл. (2 шт.)
16 пересечение Большой Черкизовской с Халтуринской ул.
Ну домпустим, треть, а то и половину можно позапрещать. Но тогда вопрос, а где желающих повернуть разворачивать? места для этого практически нет нигде.
377829[/snapback]
Там полос достаточно и без трамвайных.
377829[/snapback]
Вреднейший поворот, ракообразящий движение, давно пора отменить, путей объезда достаточно.
Остаются 2.
Наверное самое обидное для автоурода сейчас, это то, что на данном участке это так и есть: метро намного быстрее.
Это да. Только странно, сегодня я мерзко автоуродствовал: ехал по Стромынке и чего-ж я вижу то: весело забивается подъём к метро Сокольники и при этом можно поворачивать с рельсов. После чего, до Преображенки летели стрелой!
Я не к тому всё, а может господин мэр устремит взгляд на Ростокинский проезд - Улицу Б.Галушкина? Там, метро нету.
Ну поехали.
377832[/snapback]
Я спрашивал повороты, где не обойтись без заезда на трамвайные рельсы.
Точно? Я бы не сказал.
Да да... Где-ж они?
Да да... Где-ж они?
377838[/snapback]
На Сокольнический и Богородский вал явно быстрее через 3 кольцо.
377838[/snapback]
Халтуринская и Краснобогатырская улицы способны нормально переварить поток поворачивающих из 2-х рядов? А нафига тогда забивать 2 ряда для поворота?
Ну поехали.
377832[/snapback]
Игорях, ты перечислил места пересечения трам.путей в данном месте вообще, а awdeew вероятно подразумевал места, где левый поворот осуществляется с предварительным заездом на трамвайные рельсы попутного направления.
377818[/snapback]
...или у рбк-шных журналистов уши ;)
По сути на Стромынке проблема скорее в необорудованных остановках на улице с интенсивным автомобильным движением. Согласен с Павлом, что приоритетнее смотрелся бы проект хордовых связей, не дублируемых метро
если они на выделенном полотне ничего не могут сделать, то что говорить о выделенной полосе
ЗЫ:если говорят про выделенную полосу для трамвая, то скорее всего имеют в виду транслохлор
Поговорим о явной скорости. Поворачивать на Скольническую площадь, есть смысл если едешь по Стромынке. Раз поворота нет (а мы едем из центра) то нужно пилить на разворот до моста или крутится через светофор, там гд трамаваи из Русакова выезжают. Потом ТТК в тех краях часто стоит и куче дополнительного транспорта там будут рады...
они запроста всё способны. Почему нет то? Дело здесь не в этом.
Почему нет то?
377927[/snapback]
Потому что реалии такие. И та и другая движется в 1 полосу, да и эта полоса останавливается перед трамвайными остановками.
377927[/snapback]
Да раньше надо свернуть на ТТК. Глухих пробок до Сокольнического вала почти не бывает, а сам вал едет всегда.
Реалии они наблюдаются мною, как живущим в тех краях. Да не в этом дело. Если запретить поворот с рельсов, то стоящие в ожидании стрелки забъют левый ряд. Особо одарённые начнут поворачивать из среднего. Ну а если и в правом кто-то стоит, то в пробке останвятся и троллейбусы.
.. постоишь в традиционной пробке до пл. Рижского вокзала. Насчёт "раньше свернуть" это если едешь из центра, а если из района Леснорядских и далее..
377934[/snapback]
Так из него и сейчас машины на поворот идут.
377934[/snapback]
Ну, пока их расстреливать не начнут, они так и останутся особо одаренными. Но подстраивать движение под уродов не тот путь, которым надо идти.
377934[/snapback]
Зачем, если надо свернуть направо, не доезжая аж 1,5 км?
377934[/snapback]
Тот десяток машин в час, что стартует с Леснорядских, легко переварит Маленковская ул.
и из него и с рельсов
Точно. Проще движение закрыть.
И в иных случаях 15 минут от Стромынки до этого самого поворота. Совсем мало
Только ей придётся перваривать ещё кучу транспорта. Тех кто раньше поворачивал на площади
377980[/snapback]
Ну, это как осуществить информационную поддержку при гипотетическом закрытии поворота.
377980[/snapback]
Так в этих "иных" случаях 15 минут не срок, если приходится по 2 часа из центра до окраины добираться. Сейчас по Яндексу от Красносельской до начала Богородского шоссе через ТТК 9 минут, при том, Сокольнический вал едет 30 км/ч.
Редко ТТК стоит на этом участке? Да практически каждый день,а перекрёсток под эстакадой вообще предел мечтаний. От дополнительного транспорта и трамваю будет хуже.
Эт конечно... главное сказать, а там как уж вы будете, это не наши проблемы. Такая трогательная забота о травмвайной линии дублированой метро.
377983[/snapback]
Паш, ты правда веришь, в то, что будет хуже при закрытии поворота, или поспорить хочется? Для ТТК поток, равный количеству поворачивающих у метро Сокольники это 0,001%. А узел у метро повысит пропускную способность по прямой гораздо больше.
Я верю потому что им поьзуюсь и не один я. По возможности стараюсь не соваться, но иначе никак. Добавлять гиммор туда, где его и без этого полно, это нужно быть незнаю кем. Неужели Ростокинский проезд подходит меньше?
377989[/snapback]
Про Ростокинский проезд как-бы никто и не возражает, но про него и речи пока нет. А данный поворот вреден вне зависимости, будут выделять трамвай или нет. По прямой пропускная способность будет намного выше, чем на поворот.
Существует только одно реальное решение проблемы: строительство стального барьера. Но тогда как ездить вконец офигевшим синемигалочным полковникам МЧС со своих дачек в районе Щёлковского шоссе?
