Фыва Цукен Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Krendel79 сказал: денег дали всё таки. вооот! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 4 часа назад, Касым сказал: Таки образом становится ясно, что надо делать новый поезд с нуля либо в компоновке Д1, либо тяни-толкай, но на основе усиленных товарных платформ. У Ласточки суть локомотивная тяга от головных вагонов. Наверное, поэтому и используют её в паре с ТЭП70БС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Володя13401 сказал: У Ласточки суть локомотивная тяга от головных вагонов. Наверное, поэтому и используют её в паре с ТЭП70БС. А их связку кто-нибудь тестировал с остановками через каждые 2-3 километра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Чиграй Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 42 минуты назад, Krendel79 сказал: Ты разве не в курсе, повторюсь, что на МЦД2 и так есть дырки - под ту же выдачу Ласточек с Подмосковной? Эта выдача идёт тоже параллельным графиком. На Рижском ходу в зоне МЦД есть два вида ниток - нитки под МЦД с интервалом 12 минут в течение всего дня и нитки под всё прочее тоже с интервалом 12 минут в полуинтервале с МЦД, в которые и запихивают все экспрессы, дальняки и загонки. Скорость у них всех одинаковая. 5 минут назад, Володя13401 сказал: У Ласточки суть локомотивная тяга от головных вагонов. Наверное, поэтому и используют её в паре с ТЭП70БС. Ласточку используют из коммерческих соображений, за неё можно взять денег немного побольше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван О. С. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 4 часа назад, Касым сказал: Я об этом читал во многих источниках. Ссылок не требуй, я их не помню и искать не буду. Суть такова: рамы эр2 разработки начала 60-х годов, которые так или иначе доехали до эп2дм, не выносят нагрузок тяни-толкая, поскольку ускорение электропоездам дают силовые агрегаты через вагон более или менее равномерно, а у тяни-толкая каждые пару минут ТЭП70 с одного конца. И если сцепка СА-3 надёжно держит, то рамы эп2д под такие постоянные продольные нагрузки изначально не были сконструированы. Таки образом становится ясно, что надо делать новый поезд с нуля либо в компоновке Д1, либо тяни-толкай, но на основе усиленных товарных платформ. По идее можно взять половинку от двухсекционного тепловоза, но от его генератора запитать двигатели промежуточных вагонов электрички, даже в чистом виде голову от Д1 не брать, а переделывать только электрическую схему. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Иван О. С. сказал: По идее можно взять половинку от двухсекционного тепловоза, но от его генератора запитать двигатели промежуточных вагонов электрички, На выходе генератора от тепловоза напряжение переменное как по частоте, так и по амплитуде в зависимости от частоты вращения и силы тока возбуждения. От такого напряжения тяговый привод электрички не запитаешь. Чтобы отопление работало на модели ТЭП70БС установлен специальный дорогой преобразователь. Аккумуляторная секция для Финиста/Иволги - самое простое и дешёвое, что можно придумать для таких случаев. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван О. С. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 3 минуты назад, Володя13401 сказал: От такого напряжения тяговый привод электрички не запитаешь Вот тут производитель пишет, что АСТГ2-2800/400-1000 У2 и в тепловозе подключается к двигателям через выпрямительно-инверторный модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) 46 минут назад, Касым сказал: А их связку кто-нибудь тестировал с остановками через каждые 2-3 километра? У немцев на пригороде что-то подобное имеется. С одной стороны локомотив, с другой вагон с кабиной. 9 минут назад, Иван О. С. сказал: и в тепловозе подключается к двигателям через выпрямительно-инверторный модуль. Прекрасно, но тяговому приводу электропоезда нужны конкретные 3 кВ постоянки, а тепловозным двигателям нужен источник постонного тока при изменяющемся напряжении. Есть варианты что так можно подружить привода от тепловозов с индексом А, но их в России делать не умеют, да и там базовое напряжение не 3 кВ обычно. В общем, запустить такой гибрид будет крайне сложно. Особенно, так чтобы оно работало на линии с экономической целесообразностью, 14 минут назад, Володя13401 сказал: самое простое и дешёвое, что можно придумать для таких случаев. Ещё как вариант - сунуть в РА двигатель от Арматы. Вероятно, вместе с коробкой передач. Изменено 16 января пользователем Володя13401 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Володя13401 сказал: У немцев на пригороде что-то подобное имеется. С одной стороны локомотив, с другой вагон с кабиной. Да, санкции, война, запчастей нет, и ты тут всыпаешь аргумент про германию... Маладец!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван О. С. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Володя13401 сказал: Прекрасно, но тяговому приводу электропоезда нужны конкретные 3 кВ постоянки А сами двигатели там не на 1,5 кВ последовательно подключаемые? 1 минуту назад, Володя13401 сказал: Ещё как вариант - сунуть в РА двигатель от Арматы Только у Арматы двигатель говно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Касым сказал: Да, санкции, война, запчастей нет, и ты тут всыпаешь аргумент про германию... Финист локализован на 146% Ну и что мешает подсмотреть удачные решения? Другой вопрос, какой реальный спрос на поезда, умеющие ездить без КС и(или) совмещённо на полигоне 1520? 3 минуты назад, Иван О. С. сказал: Только у Арматы двигатель говно. Как раз, шанс довести до ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Володя13401 сказал: Финист локализован на 146% Ну и что мешает подсмотреть удачные решения? Другой вопрос, какой реальный спрос на поезда, умеющие ездить без КС и(или) совмещённо на полигоне 1520? Ты в какой момент подключился? Мы вообще-то о дизелях говорили... При чём тут твой финист? Ты прежде чем высерать, темы-то читай! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван О. С. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Володя13401 сказал: Как раз, шанс довести до ума Его по слухам и в танке хотели на ГТД поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Касым сказал: При чём тут твой финист? Ты прежде чем высерать, темы-то читай! При том что Финист пару жизней назад был Зименсом Дезиро у которого головы суть локомотивы на 1,3 мегаватта каждый и несколько прицепных вагонов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Володя13401 сказал: При том что Финист пару жизней назад был Зименсом Дезиро у которого головы суть локомотивы на 1,3 мегаватта каждый и несколько прицепных вагонов. Дизельный, да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krendel79 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) 12 минут назад, Володя13401 сказал: Финист локализован на 146% Ну и что мешает подсмотреть удачные решения? Другой вопрос, какой реальный спрос на поезда, умеющие ездить без КС и(или) совмещённо на полигоне 1520? А как сам думаешь? Только от Москвы смотрим по всем направлениям: Ржев, Новомосковск, Иваново, Рыбинск, Калязин - Углич. А по стране - спрос огромный просто. Изменено 16 января пользователем Krendel79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 3 минуты назад, Krendel79 сказал: А как сам думаешь? Только от Москвы смотрим по всем направлениям: Ржев, Новомосковск, Иваново, Рыбинск, Калязин - Углич. А по стране - спрос огромный просто. Пизд..ж 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krendel79 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 час назад, Антон Чиграй сказал: Эта выдача идёт тоже параллельным графиком. На Рижском ходу в зоне МЦД есть два вида ниток - нитки под МЦД с интервалом 12 минут в течение всего дня и нитки под всё прочее тоже с интервалом 12 минут в полуинтервале с МЦД, в которые и запихивают все экспрессы, дальняки и загонки. Скорость у них всех одинаковая. Если сделать дырки поболее, то можно всё таки увеличить скорость для ряда маршрутов? Помимо чего то гипотетического на Ржев надо и Великие Луки/Псков возвращать в родную гавань а не нынешний изврат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корзухин А. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) 6 минут назад, Krendel79 сказал: А по стране - спрос огромный просто. "Охрененный". Ты только расскажи, чем ТЭП-70 с прицепной сидячкой хуже? И сидячку можно варьировать в зависимости от спроса от 1 до 20 вагонов. Дарю лайфхак, не благодари Изменено 16 января пользователем Корзухин А. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) 8 минут назад, Krendel79 сказал: олько от Москвы смотрим по всем направлениям: То есть, надо изобрести велосипед ради "серии" в пару-тройку десятков составов? А потом ещё пассажиры будут нос вертеть "проезд в уникальном поезде стоит дорого!". Изменено 16 января пользователем Володя13401 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января (изменено) 1 минуту назад, Володя13401 сказал: То есть, надо изобрести велосипед ради "серии" в пару-тройку составов? А потом ещё пассажиры будут нос вертеть "проезд в уникальном поезде стоит дорого!". Олег, прикинь, они, оказывается, обучаемы, начинают пробовать думать, но пока всё ещё не понимают зачем )))) Изменено 16 января пользователем Касым 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 5 минут назад, Krendel79 сказал: Если сделать дырки поболее, то можно всё таки увеличить скорость для ряда маршрутов? Вся суть МЦД рухнет. Тут только строить новые пути. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван О. С. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Krendel79 сказал: Если сделать дырки поболее, то можно всё таки увеличить скорость для ряда маршрутов Если сделать дырки поболее, то тогда мудацэ в формате этомитро работать не сможет. Потому что даже 18 минут вместо 12 - это уже слишком дофига для прийти вслепую на станцию с желанием куда-то поехать на электричке. Уже надо смотреть расписание и думать, не окажется ли альтернативный маршрут более быстрым. Нынешний график движения - это компромиссный вариант, чтобы не строить новые главные пути. Потому как по рижскому ходу не будет такого движения пдс и экспрессов, чтобы ради этого строить пути. А дальняк в виде электричек предоставляет тот же пассажирский сервис, поэтому спокойно микуется с поездами мудацэ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 6 минут назад, Корзухин А. сказал: Ты только расскажи, чем ТЭП-70 с прицепной сидячкой хуже? БС с Ласточкой решает ещё и проблему необходимости стыковки;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krendel79 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Корзухин А. сказал: "Охрененный". Ты только расскажи, чем ТЭП-70 с прицепной сидячкой хуже? И сидячку можно варьировать в зависимости от спроса от 1 до 20 вагонов. Дарю лайфхак, не благодари Есть несколько нюансов. Первое - ну как то глупо (и не очень экономично?, великие экономы) согласись коптить провод и 150 км ехать под проводами и 50 под тепловозом. Второе - у МВПС динамика скорости получше и что не маловажно можно будет сделать в ближнем пригороде дополнительные остановки. Много у нас с ЦМВ останоавливаются даже по МО, не то что по Москве? А гибрид эти остановки сделает - то дп Стрешнево, Павшино и Нахабино. Но сейчас согласен, что пока решения нет, пусть хотя бы ТЭП с сидячкой будет. 8 минут назад, Касым сказал: Пизд..ж Думаю по БМО за парой перегонов тоже можно закрывать всё пассажирское движение. Пара бабок и пара бомжей на весь состав. А все "великие околоМКАДные путешественники" уже покатались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корзухин А. Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Володя13401 сказал: БС с Ласточкой решает ещё и проблему необходимости стыковки;) Ласточка тут вообще является лишним звеном. "Вагончик тронется, перрон останется..." (с) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Касым Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 минуту назад, Krendel79 сказал: Думаю по БМО за парой перегонов тоже можно закрывать всё пассажирское движение. Пара бабок и пара бомжей на весь состав. А все "великие околоМКАДные путешественники" уже покатались. Илюша, я тебе ответил словом "пи..дёж" на твоё вот это Ржев, Новомосковск, Иваново, Рыбинск, Калязин - Углич. А по стране - спрос огромный просто. При чём тут БМО? Ты тяжело болен отсутствием аргументации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krendel79 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 6 минут назад, Володя13401 сказал: То есть, надо изобрести велосипед ради "серии" в пару-тройку десятков составов? А потом ещё пассажиры будут нос вертеть "проезд в уникальном поезде стоит дорого!". Так ДТ уже есть. Может просто надо доработать его, чтобы без глюков был? И тогда " Финист" на аккамуляторах не нужен будет? Да и смешны все эти предложения "экономить" в эпоху стройки ВСМ (к нужности которой и у меня вопросы). Это дело действительно нужное. И очень много где на стыке линий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Володя13401 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 2 минуты назад, Krendel79 сказал: огласись коптить провод и 150 км ехать под проводами и 50 под тепловозом. 2 минуты назад, Корзухин А. сказал: Ласточка тут вообще является лишним звеном. Тепловоз от Ласточки же отцепить можно и оставить там, где провода начинаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krendel79 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Только что, Касым сказал: Илюша, я тебе ответил словом "пи..дёж" на твоё вот это Это твоё личное мнение основанное на собственных измышлениях, Илюша. К реальности оно имеет мало отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
