Только что, FanatOT сказал:
У меня в Edge работает, если поменять вручную на хттп.
Нет, я этот эдж так долго вычищали с компа что нет
1 час назад, jd1721797 сказал:
Если надо будет то сделают там нормальную кривую, ничего не мешает.
Вот именно что "если надо будет", а надо ли?
Это задача ну далеко не первой важности, движение с разворотом для автотранспорта по (старо) Рублёвскому или бульвару Солдатёнкова занимает 5 минут максимум
Конечной нет пока. И думаю не будет
Ничего себе нет, аж целый двухэтажный домик УЖЕ отстроили ))
Или ты полагаешь что его снесут, а уже заасфальтированную площадку возьмут и засадят травкой?
Гонять на Курина глупо
Ну... Знаешь, а не так уж чтобы очень глупо, кстати.
Если чуть извратиться с трассой, можно придумать социальную роль связки филиалов 130 поликлиники (учитывая, что ДП130 уйдёт, а "новый" 73 направят чуть по-другому). + такой 127 потенциально может связать Префектуру с "почти управой Кунцево" и "почти управой Филей-Давыдково".
Но и если новых трасс там не придумывать, и направить просто аналогично 11, получается не так то плохо - во всех случаях поездки между филиалами получаем в принципе маршрут с удобными пересадками в пределах 90 минут.
2 минуты назад, житель ЗАО сказал:
Гонять можно хоть на Филевский бульвар, но зачем делать лишнее и не нужное?
4 минуты назад, житель ЗАО сказал:
Про домик это ты Прошлякова расскажи...
5 минут назад, житель ЗАО сказал:
Это не должен делать 127. Он не социальник а единственный вменяемый маршрут по вывозу рабочего поселка к метро...
2 часа назад, jd1721797 сказал:
Там мцд есть
1 минуту назад, Чебурашка сказал:
Там мцд есть
На Молодежной мцд? Весь рабочий набивает 127 в мясо гармошки почти круглосуточно...
На Молодежной мцд?
Конечно! Там же есть "наземный переход"! :D:crazy::drag:
  • Haha 2
56 минут назад, Михаил_123 сказал:
Да точно всë время про это забываю :facepalm:
Заглянул в один из старых контрактов - написано, что валидаторы должны принимать банковские карты. Откуда возьмут такие валидаторы? Будут заказывать новые к старым контрактам или будет по одному валидатору на салон для приема банковских, а остальные останутся со времён 2016? Кстати, те валидаторы 2016, которые с большим монитором(не с маленьким, как нынешние, а совсем другие) очень часто лагают, их бы поменять...
По идее те валидаторы тоже должны поддерживать прием банковских карт, вероятно после смены софта и подключения доступа к интернету.
3 минуты назад, Димон С. сказал:
У МГТ тоже есть ничтожное количество таких - не поддерживают
36 минут назад, Gleb72442 сказал:
Не старые контракты, а новые контракты под старый ПС. Тоже почитал ТЗ, в нем прописаны валидаторы ВМ-18, как у МГТ последнего образца - вероятно заменят нынешние валидаторы на новые.
В 11.01.2021 в 14:59, jd1721797 сказал:
Не канает. Меняешь вручную на хттп, го браузер сам меняет на хттпс и всë...
Надо короче чистить историю через меню «удалить всю историю» и обязательно очищать настройки сайтов, иначе твой браузер будет хттпс автоматически подцеплять, после чего выходишь из браузера  и заходишь по-новой. Вводишь заново адрес и уже сразу из строки браузера «с» с конца удаляешь. У меня вышло и сайт открылся как надо через хттп. А эта фигня в настройках «режим https» нихрена не работает, браузер всё равно всё через https открывает. Можно и по-иному
21 час назад, jd1721797 сказал:
Ну всё же ещё 757 в подмогу, хотя это социальник и непонятно зачем он нужен в таком виде.
На lkcar всё же далеко не все маршруты есть МГТ / частников, зато добавлены смежные межрегиональные, и тоже не все.
3 часа назад, Молодой гой сказал:
на lkcar есть все частники Московские, и этого достаточно
6 часов назад, Кузин Слава сказал:
частники, к-ые на экс- МГТ маршрутах, не все
Изменено пользователем Молодой гой
13 часов назад, Молодой гой сказал:
не все
каких нет, приведи пример
а то вроде кого не взгляну - все есть
В 11.01.2021 в 15:17, jd1721797 сказал:
Как раз туда не нужно - доступна будет поездка (в худшем случае с разумной пересадкой) на "новом 73" и разумно продляемом 178 что уже прогресс по сравнению с тем, что есть ;)
Раз уж всё равно загоняем 127 к 48-50 кварталам (шёпотом: где пробки в пик очень даже есть, и ближайшее время СДКП из-за стройки будут), максимум 5 минут по беспробочным улицам - уже становится невелика потеря, с получением адекватной поездки к соцобъектам с пересадкой на 89 и 366
p.s. кстати, с подчёркнутым до окончания мегастройки лично я б не торопился, ограничившись пока благоустройством с кучей клумб и плитки пешеходного маршрута от новой Кунцевской к Будановой (что по сути есть на задворках как стройки СДКП, так и новых человейников),
но видимо "вверху" мнение другое
Ну здесь в отличие от того случая, не вижу как можно ещё ту площадку использовать);
правда в отличие от изначальных планов я б сохранял как Курина, так и новую ОРП на Кунцевской
Ну мне то можешь не рассказывать, живу практически на его трассе ;)
В 12.01.2021 в 15:41, Молодой гой сказал:
А как ещё поедешь от бывших 147 и 162 поликлиник к Рабочему посёлку (ещё и в отсутствие 575 / С22) ;)
или даже более банальное - от конца Полоцкой к метро или Ашану.
Поток тот правда дюже социальный, в своё время все попытки запуска маршруток по этому 757 благополучно проваливались
Все аукционы отложили на начало февраля.
11 минут назад, Димон С. сказал:
А автобусы успеют закупить победители аукционов? Или будет продление дополнительными соглашениями по текущим договорам?
21 минуту назад, Серп сказал:
"Старые" то у них и так есть, а новые - должны успеть.
5 часов назад, Димон С. сказал:
Как они надоели, зачем все это переносят и переносят? А потом будут удивляться, а чё это перевозчики автобусы не успели закупить, мы ж им целых 3 месяца дали! И будто совершенно забывается, что заводам ещё и  производство автобусов для МГТ надо продолжать...
Ничего не мешает у заводов заранее объемы забронировать.
26 минут назад, Gleb72442 сказал:
НефАЗу на данный момент не надо.)
1 час назад, Gleb72442 сказал:
Перевод для далёких от темы.
Контора "Тренд-транс" пишет письмо - просьба внести изменения в аукционную документацию, так как такой-то пункт в подразделе 25 нарушает условия конкуренции.
Далее, чтобы не связываться, изменения вносятся, вот только срок автоматом  (без участия заказчика) переносится на пару недель вперёд, так работает программное обеспечение.
Московская бюрократия, она такая, пожирает самих себя. Впрочем, заслуженно.
1 час назад, Димон С. сказал:
Это 10 баллов :)
Трамп наверное может теперь это себе позволить.
53 минуты назад, GrekOFF сказал:
Это 10 баллов :)
Так не перевозчики, а город бронирует. Кто выиграет то и оформляет лизинг на эти машины, это вполне себе используемая практика.
10 часов назад, Gleb72442 сказал:
НефАЗ по старым контрактам всё поставил, а по новым поставка БВ будет с июня, до этого только электробусы. Вот явно в первой половине года НефАЗ и будет делать машины частникам.
8 часов назад, Димон С. сказал:
а) А городу это зачем?
б) С учётом реалий законодательства - это возможно сделать только на уровне устных договоренностей. Даже официальное соглашение о намерениях не подписать.
в) Производителю очень интересно наштамповать 1000 машин без предоплаты?
Работает другая схема - город по итогам конкурса за свой счёт покупает машины и потом, как муниципальное имущество, сдаёт в аренду перевозчикам.
Но и тут гемора достаточно, а кроме того, зачем оно такое нужно-то при пока живом МГТ?
54 минуты назад, GrekOFF сказал:
Так не наштамповать, а "забронировать очередь" на какой-то период.
56 минут назад, GrekOFF сказал:
Питер в том году подписывал с ВТБ-Лизингом, правда у них потом реформа отложилась и уже построенные МАЗы по итогу в ПАТ и Рандам в Пермь ушли.
59 минут назад, GrekOFF сказал:
1000 машин там нету, всего примерно 610. Из них 136 - 4292, остальное БК.
В 10.01.2021 в 05:35, житель ЗАО сказал:
Ну согласись, с открытием практически ровно под Аминьевкой участка БКЛ, поток НОТа конкретно от этой Аминьевки до Кунцевской будет падать
Речь шла про целевой поток 11 маршрута, а именно Очаковское шоссе. 91 для него мало. Помимо довоза до метро, есть и сложившиеся связи района со всей длиной Аминьевского шоссе, электричкой в Кунцево и др.
Что до потока по самому Аминьевскому шоссе, то под его сокращение уже отменяют 688к. И по этому поводу я не переживаю.
 - а на 55.730007, 37.449002 вполне можно "воткнуть" в направлении "к Префектуре" остановку почти "метро Кунцевская-радиальная", откуда 200-250 метров до выходов № 2 (далековато, но жить можно)
Это давно пора сделать (можно и южнее, где дорожка прямая с зеброй), тогда и 73 станет почти подвозящим от метро Кунцевская.
Изменено пользователем New-Express
Это тоже надо торговать через аукцион/конкурс.
Как говорится - а зачем, если закупку проще переложить на самих перевозчиков.
В 14.01.2021 в 12:33, житель ЗАО сказал:
Если будет конечная на Кунцевской, то к ней надо новый 366 пустить, что даст этому маршруту пересадку на много всего.
