  • 1 год спустя...
Чтобы не засорять тему про реестр маршрутов, продолжу свои размышлялки по поводу 84 в этой теме.
Долго ломал себе голову, как вернуть 84 до Рижского и с нормальным выпуском, но откуда этот выпуск взять, не придумал.
Но придумал объединить т29 и 524.
На круг будет выходить около 110 минут. Если правильно просмотрел расписание, то должно стать 2+3 300х и 1+1  700х выхода. Для 524 интервалы останутся на прежнем уровне, а у т29 уменьшатся. При нынешнем графике должно выйти приблизительно так: 19/22/19/22.
Что это даст:
1) восстановится подвоз от метро Савёловская и Бутырского рынка на Сущёвский вал.
2) улучшится подвоз от метро Савёловская и Динамо/Петровский парк района 2й Квесисской/Петровско-Разумовского проезда (сейчас там в пик раз в 30 минут 22 и раз в 45 т29).
В принципе, при таком раскладе, можно и 532 отменить, усилив 126 и 524.
Что это даст:
А ничо, что сегодня уже опубликованы расписухи 384 и 384к?...
9 минут назад, Касым сказал:
И что из этого? Он там до Рижской? Нет. Тогда к чему это?
Глянул расписание, какое-то очередное ... Я так и не увидел 12 минут интервал в часы пик. 17 есть. Ну и нафига тогда надо было портить то что было???
Только что, Паштет сказал:
К фипсу все вопросы....
19 минут назад, Паштет сказал:
В вечерний пик так вообще 25-30 мин интервал
Мда :(
Вообще, стоит посмотреть на совокупный интервал 384/к. Так как на т.мосе нельзя посмотреть одновременно полный маршрут и спецрейс, придётся вручную как-то забивать.
И почему на яндексе 384/к без заезда к метро ЦСКА?
3 часа назад, Василий Фрескин сказал:
Судя по расписанию, 384к особо погоды не сделает :(
1 час назад, Александр Московский сказал:
Потому что на т.мосе есть 384к, который отдельный, а есть 384к, который спецрейсы 384. Итого получается весьма внятно.
6 часов назад, Василий Фрескин сказал:
А я то думаю, что за фигня, почему 384к отображаются, хотя их не быть не должно, при этом 384 стоит на ОРП Ледовый дворец. Плюс были моменты, когда шли паровозом. Но вечерний пик дыры по 30 минут они не исправляют.
Завтра попробую в единое расписание свести.
В 14.09.2020 в 10:24, Паштет сказал:
Тем временем, с сегодняшнего дня 84 вернули выпуск. Теперь в час пик интервал 9-11 минут.
А было можно сказать совсем недавно :(
Собрал воедино расписание всех 384х. Это какой-то звездец.
Машины начинают из парка с Савёловского - это неплохо. На 384 5 выходов, на 384к - 2. Из-за наличия трёх версий маршрута, интервалы скачут:
от Савёловского с утра пляшут от 6 до 17 минут в хаотичном порядке, днём 6-24, а вечерний пик за гранью 12-27 минут.
От Динамо ещё хуже: утро: 8-20, днём 4-23, а вечером 0-24. Есть рейсы, которые идут или два вместе, либо с интервалом в минуту.
Если добавить два выхода, 300й и 700й, то можно получить относительно нормальный маршрут Рижский - Больница имени Боткина с интервалом 11/21/14/27. Но то думать же надо.
20 минут назад, Чебурашка сказал:
А в чем тогда смысл 384к?
Я думаю, что им должны были закрывать дыры, но что-то пошло не так. Хотя в моей голове не укладывается, почему если по Савёловскому как-то ещё пытались согласовать расписание, а по ЦСКА это почему-то оказалось сверхзадачей.
Похоже здесь ещё одна 700-ка зачесалась на 384. В итоге 8 выходов.
Собственно говоря. перед нами классический пример маршрута без диспетчерской :)
Кстати, поток от Динамо до Мегаспорта большой? Думаю, что нет. А 384к и там катается и вязнет в пробках.
Вариант с 84 Рижский-Динамо и 101 Мегаспорт-Белорусская был очевиден. Но... :(
41 минуту назад, FanatOT сказал:
Ровно настолько, насколько 138 без диспетчерской
Может, при Магистрали родят
6 минут назад, Александр Московский сказал:
Кстати, тоже антипример - с рейсами Парк Культуры - Лужники.
7 минут назад, Александр Московский сказал:
Признавать ошибки и возравращать 84 не в духе заек.
Я бы и 101 вернул с объединением 904 и 904к, чтобы исключить паровозики и сделать маршруты покороче.
9 минут назад, FanatOT сказал:
Оставить е30 в виде Митино - Белорусская? Мне думается, не лучшая затея. Пассажиры там точно есть
42 минуты назад, FanatOT сказал:
Если объединять 904-е (е30), то с усилением 356, хотя бы до интервалов 15-20 минут в течение дня. То есть мы делаем два костыля для е30: 101 и 356. При этом 101 может идти дальше Китай-города. Осталось только на это найти выходы :)
Надеюсь, при слиянии с356 и 456к это и произойдёт
:D 456к так он должен по-тихому отмениться совсем скоро, при окончании контракта. Там и так две машины осталось. Это надо было делать, когда у 451 и 456 контракты перезаключались два года назад.
Изменено пользователем Паштет
6 часов назад, Александр Московский сказал:
в чем проблема продлить 905?
6 часов назад, FanatOT сказал:
Я бы и 101 вернул с объединением 904 и 904.
Из центра к Белорусскому е30 даже в 11 вечера иногда приходит со стояком, а уж в дневное время и подавно. И сомневаюсь, что большая часть пассажиров выходит до ТТК.
4 часа назад, Чебурашка сказал:
А зачем полный дубль метро делать? 101 предлагается ради поддержания штанов е30 в центре и подвоза от Белорусской к больнице Боткина. Хотя сейчас вспомнил про м1 и понимаю, что 101 дальше Белорусской не нужен.
