Есть ли обязательное требование, чтобы все вагоны электричек имели одинаковую длину?
abr
Иными словами, если сцепить вагон Иволги с вагоном Ласточки, будут ли проблемы при переходе из вагона в вагон на поворотах?
Тут не столько длина имеет значение, сколько тип подвижного состава. Ведь вцепляли же вагоны ЭД в электрички ЭР2Т на первых порах.
21 минуту назад, abr сказал:
сцепить вагон Иволги с вагоном Ласточки, будут ди проблемы при переходе из вагона в вагон на поворотах?
Проблем не будет, потому что в такой конфигурации пассажиров ОНО возить не будет.
22 минуты назад, abr сказал:
Есть ли обязательное требование, чтобы все вагоны электричек имели одинаковую дляну?
Самые первые ЭД2Т представляли собой набор прицепных вагонов - наполнителей для ЭР2Т. Так что сцепы из вагонов разной длины существовали на практике.
1 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
Да и сейчас существуют в том же Александрове. И в Питере, и в Ебурге, и вообще во всех депо, где есть и ЭТ2М, и ЭД4М
31 минуту назад, abr сказал:
Иными словами, если сцепить вагон Иволги с вагоном Ласточки, будут ди проблемы при переходе из вагона в вагон на поворотах?
Ты никогда не пробовал прицепить зад от ЛиАЗа 6213 с гармошкой к переду от Икаруса 280? Попробуй, потом поделишься впечатлениями.
9 минут назад, igla сказал:
У них разница в длинах меньше.
Длина в этом деле - дело последнее. Не настолько она различается у разных вагонов. Гораздо важнее совместимость цепей электроснабжения и управления, а также совместимость переходных узлов.
Что я сейчас прочитал??????? Что это было???
2 часа назад, abr сказал:
А ты в курсе что даже не каждый локомотивв можно для буксировки подцепить к той же Ласточке,не то что вагон от другого электропоезда?
40 минут назад, Lopasnensky сказал:
Это понятно. Вопрос, насколько остается безопасным переход между вагонами?
33 минуты назад, abr сказал:
Говоришь тебе, говоришь, а ты все равно не понимаешь. Каждый производитель строит вагоны так, как ему заблагорассудится, и в подавляющем большинстве случаев вагон одного семейства в принципе не совместим с вагоном другого. Соответственно, пассажиров в таких поездах возить нельзя в принципе, если эти вагоны вообще возможно как-то сцепить.
Собственно к чему я это начал? Хочу наметить ТЗ на универсальный пригородный поезд для России, кроме Московского узла.
1. Двухсистемные головы. Возможно использование на одной голове 2 пантографов, одного для постоянного, другого для переменного токов. Голова должна иметь возможность перемещаться самостоятельно, без использования оборудования прицепных вагонов. Длина - не меньше, чем у вагона Иволги.
2. Чисто прицепные вагоны. С возможно наибольшей длиной, переменным уровнем пола, возможно двухэтажные, с двумя дверями с высоким уровнем пола и одной - с низким. максимально облегченный, чтобы быть подлинее ми иметь максимальную вместимость. Количество подряд - максимум до 4.
3. Дизель-электровозная голова. Состоящая из дизель-генератора и электромотора. Может идти вместо одной из двухсистемных голов. При этом при работе под проводом должны быть задействованы электромоторы в обеих головах, также как и при генерировании энергии за при работе дизель-Генератора.
Насколько возможна такая реализация?
16 минут назад, abr сказал:
Я бы описал конфигурацию немного по-другому.
Головы выпускаются 3 типов: Переменник, постоянник и с дизель-генератором. На выходе энергомодуля должно быть одно и то же - тяговый ток с идентичными характеристиками. И конечно, питание схем освещения, отопления и управления. Тяговые двигатели идентичны во всех вариантах, в т.ч. возможно и в прицепных вагонах. Токоприемника на головных вагонах может быть по 2, но не на разный ток, а как резерв на случай поломки и для снижения нагрева в зоне контакта с КС в период повышенного потребления.
Пульт машиниста модульный. Одна секция типовая во всех вариантах, на ней все управление тяговыми двигателями, тормозами, освещением, дверями и проч. Две секции с управлением и датчиками энергоустановки, включая напряжение в КС, запас ДТ, и проч. Одна из них тоже постоянная, связанная с родной энергоустановкой, вторая - съемная, ее можно перемонтировать при замене хвостового вагона (второй головы).
Комплектация выполняется по заказам конкретных потребителей. При желании это может быть чисто переменник или чисто дизель, а может быть и гибрид.
5 минут назад, Старый_брюзга сказал:
История развития техники и технологий показывает, что чем больше N пытаются запихнуть в одно, тем хуже это "N-в-одном" получается, а в дальнейшем работает. Исключения разве что складные швейцарские ножи ))) Не уверен, что такой многостаночный ПС для всего на свете необходим.
Ну да, но возможны и двухсистемные головы. Чтобы поезд мог ехать с участка с одним током на участок с другим током. Моторы в прицепных вагонах: Если наличие моторв будет мешать увеличению длины вагона, то лучше обойтись без моторов. Ведь переменный уровень пола делает часть длины вагона менее удобным для перевозки пассажиров и процент этой площади хотелось бы сократить.
1 час назад, abr сказал:
Такая реализация называется "поезд локомотивной тяги", возможно в варианте постоянного формирования.
Все вагоны безмоторные, что позволяет изменять составность хоть каждый день. Заказчик комплектует их новым или имеющимся локомотивом, который требуется именно на его участках оборота, дооснащая его пультом управления всем пассажирским оборудованием.
В "универсальную концепцию" плохо вписывается подвижной состав "трамвайных" размеров, который нужен на малодеятельных ветках.
23 минуты назад, Касым сказал:
Я как раз разделяю. Сложная и тяжелая энергоустановка в каждом головном вагоне только для одного вида тяги. Управление тормозами и освещением будет одинаковым везде.
Где применять? Электрические двухсистемники Ярославль - Вологда, Екатеринбург - Красноуфимск, Новосибирск - Барнаул.
Дизель - электрические позволят заменить чисто дизельные РА на многих местных ветках, которые примыкают к электрифицированным узлам. Здесь сами найдете десятки примеров. Если не ошибаюсь, сейчас только на РА можно проехать по маршрутам СПБ-Веймарн, Курск - Старый Оскол, Ростов - Ейск. Про возможность комплектации одинаковыми головами я уже писал.
2 минуты назад, Старый_брюзга сказал:
То-то ДТ в Крыму отставлен от работы. Значит не очень-то он и нужен...
12 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Вот только удобного выхода на низкие платформы у этого состава нет. А вся соль идеи именно в этом.
18 минут назад, Антон Чиграй сказал:
А это да. Но это опять таки должен быть дизель-вагон с низким или переменным уровнем пола.
9 минут назад, abr сказал:
Наличие или отсутствие выхода на низкие платформы никак не зависит от обсуждаемых технических изысков. Заказчик конкретного ДДБ захотел высокий пол. А заказчик вот этого вагона "тип 770" захотел пониженный пол с выдвижными ступенями и два этажа:
1 час назад, Касым сказал:
Чего у нас только не отставляли. И даже вторые пути местами разбирали.
Наши коллеги десятилетиями обучались и работали в режиме дефицита ресурсов. И как только потоки упали, тут же начали приводить ресурсы к привычному дефицитному уровню. Да понятно, что на содержание ресурсов нужны деньги. Но на их разборку, консервацию и последующее восстановление тоже деньги нужны, а их почему-то не очень в этом случае считают.
В случае с ДТ, кстати, может сыграть свою роль и несовершенство конструкции. Первый опыт редко бывает удачным.
В принципе таким должен был стать мытищинский ДПМ, со вцепляемой силовой установкой от штадлера. Но тут всё же надо понять какие основные задачи мы преследуем: если хотим полную универсальную голову, то она получится очень дорогой и тяжёлой. Вопрос под какую мощность надо рассчитывать? Просто в варианте на два вагона, то слишком жирно будет, а на 10 народа не наберём. Поэтому в наших реалиях всё же лучше старая добрая секционная система, максимум рассчитанная на два вида тока или электродизель.
51 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
А если платформы высокие, то  из вагона-то можно выйти?
56 минут назад, abr сказал:
Почему нет? Через окно :)
Вообще-то, у этих вагонов подвижные ступеньки. При открытии двери выход может быть на разном уровне, как машинист рукоятку повернет.
3 часа назад, abr сказал:
Опять-таки, компоновка сделана под конкретного заказчика, у которого высоких платформ нет. А ещё один заказчик, у которого поезда ходят по линии с чередующимися высокими и низкими платформами, заказал такую вот необычную компоновку с дверями на разном уровне:
6 часов назад, Старый_брюзга сказал:
РАшки разве в Старом Осколе есть? На Ржаву вроде Тапок с тремя вагонами ходит. До Касторной на Набережную ЭП1М с 2-я вагонами(хотя может сейчас и электричку запустили,оборот вполне позволяет),на Валуйки ЭД9М ходят или уже ЭПешки поехали
11 часов назад, Антон Чиграй сказал:
Вот это я и хотел посмотреть. По сути это то, что нам сейчас нужно. Если российская промышленность такое способна создать, то это и нужно делать. Кто производитель и длина вагона какая?
Это Stadler KISS, т.е. та же платформа, что и у Аэроэкспресса. Длина шестивагонного состава - 157 метров.
Только что, Антон Чиграй сказал:
То есть по длине вагона - аналог ЭП2Д получается. Ну, что же можно и такие. Наполняемость на тех линиях небольшая,чего я за длиной вагона гонюсь? А не продать ли Штадлеру Торжок?
А ему (Штадлеру) это нужно?
