Временные изменения движения в метро.
rvu
  В 30.10.2022 в 15:39, Корзухин А. сказал:
Касым правильно написал, что хвост КМов на поворот на Автозаводскую будет стоять ещё на мосту через МЦК.
Обратно будет примерно то же самое.
Показать
  В 30.10.2022 в 15:37, Фыва Цукен сказал:
если его не закроют для лт и такси - там будет мегажопа.
Показать
Думаю что путепровод на Сайкина просто закроют для лт.
  В 30.10.2022 в 15:47, Чебурашка сказал:
Показать
да там всю магистраль закрывать надо, по хорошему, а не только путепровод.
ну поглядим...
Показать
Можно подумать, что это единственное проблемное место на Андропова и Ко :)
Там оба маршрута сплошняком проблемные места при таком интенсивном движении.
Может ещё перекрёстки с Новинками, Коломенским проездом и Кантемировской на вечнозелёный поставить? ;)
  В 30.10.2022 в 15:55, Корзухин А. сказал:
Показать
  В 30.10.2022 в 15:54, Фыва Цукен сказал:
Показать
Так-то оно так, но метро мост не имеет альтернативы, поэтому его нужно оставить. Только выезд из технопарка нужно будет закрыть.
Показать
Да нет, зачем
  В 30.10.2022 в 16:01, Чебурашка сказал:
Показать
При этом противоположный съезд в сторону центра и далее на набережную как раз надо бы оставить. Это хотя бы уведёт часть потока.
Посмотрим. Пока жизнеспособности в "схеме" не видно.
  В 30.10.2022 в 16:04, Корзухин А. сказал:
Показать
Да, все оставить кроме выезда на мост а область
Показать
Альтернативы нет
Показать
Как вариант:
КМ1 через Автозаводскую улицу через светофор и высадкой у северного вестибюля далее на отстой на 3й Автозаводский переулок (полностью перекрыть для движения) и через Ленинскую слободу и Мастеркова обратно под посадку к северному вестибюлю. Далее через площадь по Автозаводской улице к Сайкинскому путепроводу.
КМ2 с Сайкинского путепровода через 1 Кожуховский проезд (перекрыть съезд с ТТК на Сайкина в область, плюс дублёр ТТК перед Велозаводским рынком) и высадку сделать на 1 Автозаводском проезде, для прохода к южному вестибюлю. Посадку в КМ2 сделать на Автозаводской улице за 2м Автозаводским переулком. Далее по Автозаводской улице к Сайкинскому путепроводу.
Показать
пусть по варшавке и ттк объезжают.
  В 30.10.2022 в 16:06, Паштет сказал:
Показать
Вот, человек знает район. Сам также считаю.
  В 30.10.2022 в 15:29, Корзухин А. сказал:
  В 30.10.2022 в 14:51, Ulis сказал:
и "ближний" до метро "Автозаводская" без "Нагатинской", но с "Верхними Котлами"?
Показать
Это как, через ТТК что ли? ;)
Показать
Кстати, вариант одностороннего кольца Нагатинская - Верхние Котлы - ТТК - Автозаводская -  Андропова - Технопарк не рассматривался?
Показать
Там вопрос догадаются ли перенастроить турникеты и эскалаторы северного выхода? Выходя из последнего вагона надо идти вправо. Спуск соответственно по левой стороне относительно платформы. В вечерний пик это создаст давку. По хорошему надо перекрыть Мастеркова, сделать выход 3 только на выход и к нему подавать автобус по приведённой выше схеме.
  В 30.10.2022 в 16:08, Фыва Цукен сказал:
Показать
Это и есть нет альтернативы
  В 30.10.2022 в 16:15, Чебурашка сказал:
Показать
это - есть альтернатива. не нравится - добро пожаловать в км.
  В 30.10.2022 в 16:05, Чебурашка сказал:
Альтернативы нет
Показать
Есть. Но это надо думать, а не рисовать по карте.
Если озвученное - "это всё", то без комментариев.
  В 30.10.2022 в 16:20, Корзухин А. сказал:
Показать
Пока от тебя лишь лозунги, без конкретных идей
  В 30.10.2022 в 16:21, Чебурашка сказал:
Показать
Лозунги от заек. А безумство комментировать не стоит :)
По теме - крути ты КМ хоть так, хоть сяк - это не избавит от пробок из них же самих (особенно с учётом, что в обратную сторону всё равно все попрут по Автозаводской).
Что будет по факту - съезд с ТТК не перекроют, перекроют только Автозаводскую, остальное из серии  - "хорошо бы, хорошо бы, нам кита поймать большого".
И, вишенкой на торте - на Автозаводской северной идёт ремонт одного эскалатора из трёх. Как обычно - вовремя.
Ну и если ограничатся только КМ без перетряски локальных маршрутов - проживёт сиё недолго.
  В 30.10.2022 в 16:27, Корзухин А. сказал:
Показать
Я напомню что на время закрытия СЛ перекрыли всю Стромынку и Русаковскую
  В 30.10.2022 в 16:30, Чебурашка сказал:
Показать
На полгода? ;)
Много перекрывали при закрытии Бауманской?
Вот так и тут - зайки, конечно бессмертные, но ограниченные как и умственно, так и в своих действиях если от центра отрезать весь юг Москвы.
Показать
Не сказал бы, что станция глубокого заложения. Но в принципе посадка на оба маршрута КМ со стороны Автозаводской-южной напрашивается, как и режим работы эскалаторов Автозаводской-северной. Например, утром - прием пассажиров с КМ с Андропова, вечером - в обычном режиме. Южному вестибюлю вечером придётся работать в режиме только на выход.
Изменено пользователем Ulis
  В 30.10.2022 в 16:31, Корзухин А. сказал:
Показать
Две крайние полосы Басманной и Садового. Плюс светофор возле Атриума
  В 30.10.2022 в 16:39, Ulis сказал:
Не сказал бы, что станция глубокого заложения. Но в принципе посадка на оба маршрута со стороны Автозаводской-южной напрашивается.
Показать
Северная только на вход , Южный только на выход?
Показать
Если выжить такси с выделенки, то поворот с Автозаводской на Сайкинский путепровод вообще ерунда, с учётом перекрытого выезда с ТТК. Проблемно будет перед метромостом.
На полгода?
Показать
Да, на полгода. Когда ТКЛ перекрывали, что на дорогах только не делали.
Показать
Вестибюли не справятся.
  В 30.10.2022 в 16:45, Паштет сказал:
Показать
То один из видов ОТ выпилится с полосы для ОТ. Кто следующий? Автобус? Троллейбуса уже нет...
  В 30.10.2022 в 16:51, Вперёдсмотрящий сказал:
Показать
и хрен с ним.
Кто следующий?
Показать
следующего не будет.
Да, на Бауманской было мощное закрытие. Но там она одна была, а тут целый кусок без метро. Но может и выведется всё. Надежда на собаки раз в 6 минут в пик. Интересно, как моя мать будет из Сабурово на дк Москворечье ездить?
Изменено пользователем Remr
  В 30.10.2022 в 16:58, Фыва Цукен сказал:
и хрен с ним.
Показать
Это тебе хрен, а люди пользуются вовсю, а транспорт не для людей? Или по принципу колюсика "зачем нужна остановка если я на ней не выхожу и не вхожу?"
  В 30.10.2022 в 17:20, Вперёдсмотрящий сказал:
Показать
здесь надо выбирать между людьми в такси и людьми в автобусе. а поскольку место на проезжей части в дефиците - вторые в приоритете.
  В 30.10.2022 в 16:59, Remr сказал:
Показать
Обычные маршруты конечно проредят, но тут-то как раз особых проблем нет. Как и ездили.
Показать
С Андропова на северный, с ТТК на южный. Вестибюли придётся регулировать на вход и выход.
Получается, разделить места пересадки в/из метро двух КМ у разных выходов.
И уже обозначать в метро как дальнейшие направления с перечнем станций. Крупно, со станциями и со стрелочками к выходам. Вероятно, с общим объявлением: "для дальнейшего проезда ориентируйтесь по указателям". И терпеливо отвечать. Лебедевская навигация предполагала быструю замену информации на указателях.
  В 30.10.2022 в 17:22, Фыва Цукен сказал:
Показать
Опять люди первого и второго сорта? Такие же пассажиры. И дефицита чаще всего никакого нет...
Показать
а) Далеко не факт, что его перекроют.
б) Проблемно будет при пересечении с выездом с Трофимова, перед Новинками, перед Коломенским проездом, на Кантемировской, на кругу, etc.
Если додумаются вести КМ через Каширскую по Шестопалова, то проблем станет гораздо больше.
Тут куда не влезь - одна сплошная проблема.
  В 30.10.2022 в 17:28, Вперёдсмотрящий сказал:
Показать
да. такова жизнь. впрочем, в данном случае людям второго сорта (пассажирам такси) никто не мешает перейти в первый сорт ;)
Показать
тут предвидится.
