АЗЛК 2141
23 минуты назад, awdeew сказал:
под электробусы разве нужны аналогичные мощности как под троллейбусы? Из общих соображений они должны использовать сильно меньше.
В целом по Москве и прямо сейчас - да, меньше, потому что электробусов пока ещё меньше, чем было троллейбусов.
Но есть одна тонкость - электробусу нужно другое распределение мощности по городу. Троллейбус питался от сравнительно мелких подстанций, равномерно расположенных вдоль линий, а электробусу нужна суммарно примерно та же мощность, но сконцентрированная на ОРП с зарядками. Подстанции типа вот этой приспособить к электробусу весьма проблематично, а вот аналогичные коробчонки на концах линий кое-где потребовалось даже усиливать новыми подстанциями.
1 минуту назад, Антон Чиграй сказал:
Ну вот пока их не отключили, еще можно вести разговор о частичном восстановлении троллейбуса.
2 часа назад, awdeew сказал:
Внутри МКАД они (кроме считаных маршрутов, где выполняли роль экспрессов) смысла не имели.
Ещё они давали возможность ехать сидя, когда дублируемый автобус не справлялся с потоком. По крайней мере, в одну сторону - от метро.
А в ЮАО с автобусами стало сильно хуже.
1 минуту назад, Иван О. С. сказал:
Для этой возможности достаточно подвижного состава и вовсе не обязательно создавать ему особые правила для деятельности.
1 час назад, awdeew сказал:
Как это не считаем. Там вроде как процентов 15 от среднего потребления утекает.
Тогда давай и потери на аккумуляторах электробусов считать. И там тоже потери на проводах и зарядках.
Так Собянин обещает их накупить еще и еще.
Ещё раз. Был автобус и маршрутка. Остался только автобус. Или с тем же выпуском, или сначала один выход добавили, а через полгода ободрали. Где подвижной состав, достаточный для этой задачи? ДепВел умеет возить только по 100 человек в автобусе на 85, а чтобы люди отказались от автомобиля, их надо возить не в давке.
1 минуту назад, rvu сказал:
В аккумуляторах потери на порядок меньше, если не на 2.
Во время когда ток идет по проводам, конечно. Но я как раз и говорил, что в случае электробуса ток идет намного меньшее время.
Но и сами мощности нужны. Сейчас условно говоря их отняли у троллейбуса. А на то и то понадобятся дополнительные.
Т.е. аккумулятор практически отдает столько же, сколько и потребляет на зарядке? Сомневаюсь и не поверю, пока не увижу конкретные цифры со ссылками.
Это плохо. Добавить были должны, а обдирать не должны. Но если исходить из того, что в любом случае выпуск бы уменьшился, то в случае если бы уменьшенный выпуск еще бы частично являлся маршруткой было бы еще хуже.
4 минуты назад, rvu сказал:
95-97% литиевый.
Но это уже потери внутри электробуса, внутри троллейбуса они тоже есть.
24 минуты назад, awdeew сказал:
21 минуту назад, awdeew сказал:
95-97% литиевый.
Т.е. потери 3-5%. Я согласен, что это очень мало. Но на порядок больше это 30-50%. А на два порядка это 300-500%. С такими потерями никакой троллейбус не поедет. :)
Только что, rvu сказал:
С двумя погорячился, конечно. :) Но в плохих погодных условиях или на малодеятельной линии потери в КС и 30 и 50% вполне реальны.
5 минут назад, awdeew сказал:
Получается, что троллейбусы не особо эффективны и правильно их Собянин на электробусы меняет?
6 минут назад, awdeew сказал:
По идее таких не должно вообще быть.
Они не особо эффективны где ходят редко и эффективны где часто. Аккумуляторы же очень дорогие.
По идее да. Но у нас между Алтуфьево и Медведково таковая была.
4 часа назад, awdeew сказал:
В батарейках теряется не меньше. Чудес не бывает.
Уже не особо то и дорогие. Система с троллеусами в напряжённых местах и электробуса и в чахлых - самое то.
2 часа назад, rvu сказал:
Ну смотря что считать мало деятельным. Хвост на пару километров с одним маршрутом должен преодолеваться на батарейках.
Холостой ход любого трансформатора это 3-4%. И не важно что от него записано выпрямитель или источник тока для зарядки батареи. Кстати, качество потребляемого зарядкой тока ещё ниже чем у выпрямителя. Соответственно поэтому в Москве зарядки питают от выпрямителей...
По моим дилетантско-обывательским наблюдениям, троллейбусы ездили со вполне приличной скоростью. А нынешние автобусы и электробусы ползут... Рискну предположить, что конфигурация выхода...
23 часа назад, Master89 сказал:
И их затормозили, поставив движок от сабжа. :)
  • 4 недели спустя...
В 26.09.2021 в 03:35, Дима Щ сказал:
В 17.09.2021 в 22:14, Master89 сказал:
Я б взял Ваз2114/2115.
Да ну их нафиг!
В 26.09.2021 в 12:17, Master89 сказал:
Ну а что он ещё возьмёт?! Ценовой диапазон, предлагает или ВАЗовские зубила или иномарки конца 90х начала 00х.
Кстати, помимо восьмерки и девятки ВАЗа ещё явным зубилом является, например, Вольво 480 (видел такой на улице).
В 07.10.2021 в 09:50, Master89 сказал:
909 стабильно едет 60 по моему спидометру. И ускоряется как поток легковых. Так что, какое расписание составите так и будут ездить автобусы. Плюс их надо по каско страховать чтобы водители не боялись на ходовую педаль нажимать.
В 04.11.2021 в 14:12, Володя13401 сказал:
Ну он все-таки экспресс, и в связи с этим, может себе это позволить. А скажем 774 или 92, трасса которых проходит, примерно там же, не может уже этим похвастаться)
В 03.11.2021 в 23:04, Дима Щ сказал:
Соглашусь! И замечу, эчэто ещё подходят ранние Хонда Цивик и Митсубиши Кольт. Однако, все перечисленные машины сейчас найти практически невозможно!
