  2. Вполне как вариант. Или из ЖелДора какие нибудь "свежие" ЭД4М
  3. На Римского-Корсакова ещё более частый 238к, тогда ему опять надо свой номер
  4. А что на Римского-Корсакова останется? К тому же в данной конфигурации жители одной стороны Бестужевых могут выйти к Северному бульвару, другой на Р-К и доехать до КРЛ и Д5.
  5. Сегодня
  6. А игра стоит свеч? Это уже не внутрирайонная связь и не имеет смысла для поездок в центр и далее, там вообще есть серьёзный пассажиропоток? Почему он должен быть больше чем с Пестеля, Мусоргского и Каргопольской?
  7. Как я понял, связать ул. Бестужевых с Лосинкой напрямую.
  8. Я не могу въехать, а что с чем надо связать? Для чего изменения?
  9. Вчера
  10. Возможно ли так - 238, тем более в изменённом виде, между Отрадным и Владыкино по трассе 637, пустить по улице Бестужевых? Так хоть она будет по кратчайшей соединена с КРЛ и Ярославской ж.д. Или скорее с Бестужевых для этого предпочтут маршруты Северного бульвара
  11. На южном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. На Замоскворецкой линии (2) нет движения от «Красногвардейской» до «Автозаводской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
  12. Для областных льготников льготы действуют на всей областной коммерции кроме заренистрированной в московском депвеле
  13. Так он вроде и сейчас работает. Да типа коммерческий, но вроде как с полными льготами для областных льготников. Только выходов было два... Сейчас с расписанием из Прудов в 4 и в 15 в теории можно обойтись одной машиной, но двумя водителями
  14. Не, не может. у ВПАТП тупо столько маршрутов нет, чтобы куда-то переключать эти 100 выходов, а переключение их на 367-й, но с другой буквой, не считается переключением
  15. Это может быть как в Ступино Где на 18 рейсов в сутки нужно 10 БК ( потому, что МТА удобнее чтобы чуть ли ни после каждого рейса переключать причём планово автобус на следующий маршрут по всему району)
  16. Конкурс на проектирование и строительство линии трамвая до платф. Останкино. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0173200001425000660 Срок выполнения работ - не более 939 дней с даты заключения контракта. Предусмотрены здание конечной станции и контактная сеть в полном объёме. У платф. Останкино предполагается выложить гранитной плиткой пешеходную площадь в объёме 1,16 га и повесить там 10 камер видеонаблюдения.
  17. Минут 20 где-то, судя по заявленному отправлению в 6. Прямой автобус (МВ) из Немана только один - в 5:05, в Калининграде он в 7:35, а обратно только с пересадкой в Советске и никак иначе (инфа, если что, не из яндекса, где часто обратные рейсы не отображаются). Тут, видимо, хотят привлечь ещё и тарифной разницей: путь по жд обойдётся примерно в 360 против 510.
  18. Но в замок Рагнит на нем не съездишь туристам)) В Немане еще платформу надо строить, от прошлого пассажирского движения там ничего не осталось. Кстати, а когда его закрыли? Я вообще удивлен существованию этого аппендикса.
  19. Даже если анонс сбудется, сколько будет ползти поезд от Немана до Советска? Там вроде практически рядом, но линия далеко не магистраль. Плюс смена головы по Советску. Плюс ещё 2:20 до Калининграда по очень живописным но долгим завитушкам через Славск и Полесск.
  20. Не за что Кстати, очень давно, 16 лет тому назад, я выкладывал эту схему на tr.ru, ещё до того, как я оттуда ушёл (как, впрочем, и большинство его участников). Актуально в стратегическом плане (в смысле резервирования пропускной способности в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций). Что же касается текущих проблем - то ... да, только не Тула, а Плеханово. По поводу Тулы см. выше. Третье кольцо её с севера разве что коснётся. Аналогично разобранным обходам Брянска (восточный) и Смоленска (северный) На самом деле поболее будет (мог бы перечислить, но боюсь оффтопа, который потом неминуемо наступит в этой теме ). Скажу лишь, что большинство проектов не было реализовано. В случае гипотетической реализации оптимальным принят вариант через Голованову Дачу, потом по указанной трассе, но оттуда на Рыбное не доходя Оки. Дело в том, что землеотвод под бывшей Головановской веткой до сих пор за РЖД.
