1 час назад, Хлорка сказал:
Не, лучше завернуть в Гольяново, а 884 помножить на ноль
Тоже верно.
Я бы еще скрестил 34 и 634.
34 от ПСЮ своей трассой до Измайловской пл., далее по трассе 634 до Семеновской.
634 от Ю.Измайлова своей трассой до Первомайской, далее через метро Измайловская и по трассе 34 на Преображенку.
И прокачал бы его до 10 минутного интервала в пик и 15 в межпик.
34к и 634к тогда можно отменять.
4 часа назад, Хлорка сказал:
Интересно, а не сделают ли из т83 обещанный экспресс (941, а сейчас скорее всего какой-нибудь е666)
По зайкиным теориям "е" может быть только двухзначным, значит е64
10 часов назад, Александр Петров сказал:
убрать заезд туда у 974.
Не всё так просто, 974 помогает вывозить ЮИ к обеим станциям метро.
А вот если его спрямить, то получим как дублёр 645.
Я его рассматриваю как два маршрута: ЮИ - Черкизовская и ЮИ - Новокосино.
А т41 и не нужен сейчас после продления 13 трамвая до Каланчёвки.
Мягко говоря, удивлён слышать такое от местного. Поток  у него большой.
Вот с Т32 можно поиграть. Например, от Сокольников до Подбелки пустить его трассой 265, а кусок Рижская-Сокольники поручить другому маршруту.
Впрочем, уже обсуждали 100500 раз. Посмотрим, что сделают с 449 и 974 зайки при перезапуске контрактов. Надеюсь, что ничего. Ну или направить 449 в Гольяново вместо 884, который отменить уже, с его интервалами толку от него 0. Выходы на 52.
5 минут назад, Yuriy сказал:
617 достаточно
Он не идёт по федеративному
Там конечно тоже много маршрутов, но магистральнички всё "исправят"
10 часов назад, FanatOT сказал:
Я считаю, что и на Челябинской, и на Чечулина нужно оставить по одному частоходящему маршруту как к Новогирееву, так и к Первомайской.
Если вернуть 276 двустороннее движение по Чечулина, сделать 634 хотя бы раз в 10 минут, никакой 974 там не нужен.
ЮИ - Черкизовская - должен быть нормальный 52.
ЮИ - Новокосино - можно т75 направить вместо Ивановского.
А 974 оставить именно для прямой связи Новокосино - Измайлово - Черкизовская.
т41 плетется как черепаха после Преображенки, проще пересесть на 13 трамвай, будет гораздо быстрее.
В 16.02.2023 в 17:50, Вечный странник сказал:
716/716к.  Загружен на всём протяжении. И на укороченном маршруте тоже не помешали-бы баяны. Но там, увы, это из разряда "необычных подмен".
С передачей в 11ю колонну стали на 716к по одной гармошке выпускать.
Я так понимаю, что НАТП избавился от оставшихся 5292.
1118, 1144, 1363, 1410 и 1427 работают на маршрутах 2АП.
10 часов назад, Хлорка сказал:
На 211 замечены нефазы
Видимо спихнули в 4ап
На 20 днём тоже светился нефаз 041721.
6 часов назад, Yuriy сказал:
Всё меньше нефазов в новокосино не смотря на то что забрали оставшиеся 5292.65
Там обмен произошёл. Насколько равноценный, не знаю. Фото одного из переданных из ФЮЗа прикрепил
Москва, НефАЗ-5299-40-52 № 041746
Я так понимаю - 716к переведён на обслуживание машинами ОБВ. На этой неделе стабильно три баяна работают.
3 часа назад, Вечный странник сказал:
Он в 11 колонне.
4 часа назад, Милостивый Государь сказал:
Он в 11 колонне.
Да я в курсе:). Но по выходным вроде по прежнему 10-я.
По маршрутам, теперь 20 в 3 колонне, а 211 в 1.
Кроме того, несколько выходов Т41 сейчас обслуживаются новокосинскими вениками
26 минут назад, TimychKTR сказал:
А с чем связано? На Монтажной и Кабельной совсем худо с выпуском?
Ну это и на т83 было.
30 минут назад, Вечный странник сказал:
57 минут назад, TimychKTR сказал:
на с768, я так смотрю, уменьшили интервалы, видимо и выпуск увеличили, может поэтому там БК стали появляться
хотя БК из 6 колонны, так что вряд ли это те, что с 211: надо смотреть, не переиграли ли где-то
Видел вчера на Партизанской кубик 040936 с выключенным ЭМУ с маршрутоуказателем 131 спереди. Временная подмена?
Интересно - какие номера будут? Продолжат 0419** ?
Как-то странно передавать машины чисто под один маршрут. Может это замена гармошкам, которые на м6 катаются, их отдадут в другую колонну, например. Или избавятся от .22 на маршруте
А может это вместо 5292.65, работающих на м6, которые могут отправить вдогонку к 1466-1471, или к 1321-1330 ?
Изменено пользователем Александр Петров
