Жулебино - м. Чертаново
MMM
Извините что напрягаю, но нужно. Подскажите как без метро проехать от Жулебино до остановки метро Чертаново. Заранее благодарен.
Будем считать, что едете от Косино (хотя скажите, откуда точно)
Электричка до Перово, далее пересадка на Чухлинку, до Курского вокзала, далее собака до Покровской и старый знакомый 671 (или пешком)
Можно также выйти на Новой, там пересесть на 46 трамвай, далее 35 (пересадка на Пролетарской) до ЗИЛ/Нижних Котлов (если нужная не останавливается на ЗИЛе, хотя с Нижних Котлов билет стоит дешевле (до Булатниково), но с турникетом), далее опять собака до Чертаново/Покровской (А может и Бирюлёво)...
Если нужно ближе к метро, то по ходу (на том же Зиле) можно пересесть с 35 на 16
Ещё варианты:
1) А89 до Кузьминок, пересесть на Тб75, А99,159 до Текстилей, откуда электричка до Покровской, далее см.предидущий пост. Но в час пик так лучше не ехать, ибо в пробке застрянешь.
2) Электричка с Косино/Ухтомской до Вешняков, или А279 до улицы Паперника (что есть тоже самое что и платформа Вешняки), далее А725 до Текстильщиков, далее см.выше.
на электричке можно также доехать до казанского, где сделать пересадку на каланчёвку. этот путь хоть и длиннее пути через перово-чухлинку-курский, но менее хлопотен, да и быстрее может оказаться. ну, и дешевле он, конечно.
  Ефимов Павел сказал:
139887[/snapback]
Этот кусок можно немножко срезать, выйдя не на Курском, а на платформе Серп и Молот. Минут 7 пешком - платформа Москва-Товарная. Раньше я по рельсам там ходил - минуты четыре вообще, а теперь нельзя. нужно выходить на платформе, нырять в закуток на Школьной улице, и там через мост входить на Москву-тов.
Радость для зайцев - на Товарной пока нет турникетов, и на Покровской тоже.
Однако получается, что на платформе Покровская всё замыкается.
Вариант без электрички (но очень длинный - скорее для любителей экзотики :offtopic: ):
Оказавшись в Текстильщиках, садитесь в 623-й, едете на Красногвардейскую, оттуда 37-м (или 903). Там уж возможны варианты - либо выходите в Бирюлёво-Западном и пересаживаетесь на 671 там, либо доезжаете до Тёплого Стана, добираетесь до Калюжи (скажем, на 235-м) и чешете на том же 671 (или 28) в своё Чертаново, но с другой стороны.
  Юрий Аралов сказал:
139888[/snapback]
далее у ЗиЛа пересесть на Тб40 или А147
  Васильевич сказал:
139960[/snapback]
Чуток иное начало: на 89 до 138-го квартала Выхино, там на 655 до МКАД, там на 95, 995 до 16 АП, ну а далее 37, 903с
В выходной день и при неиспользовании электричек оптимальным видится путь 89+99+тб40+163/671
Советую сесть на 89-й, на Кузьминках пересесть на 99-й, на нём - до конца, перейти через мост и далее - Тм 16 (в отличие от Тб, в пробках не стоит и подходит прямо к нужному месту).
  Аккорд1970 сказал:
140330[/snapback]
зато вот это
  Аккорд1970 сказал:
140330[/snapback]
может в пробке заночевать при плохом раскладе
  • 3 месяца спустя...
И снова здравствуйте. Уточняю откуда и куда именно. Из Жулебино от остановки "ул. Авиаконструктора Миля" (желательно) там замечены 669 и 177 автобусы. Или откуда нибудь неподалёку от этой оставновки, в общем что ближе к Привольной улице, дом 75, корпус 1. Курс на Чертаново-Северное. Желательно остановка Кировоградская улица 2,4 или 6 (без разницы). Транспорт - автобус, троллейбус, трамвай. Без собак и метро. Буду признателен, если скажите примерное время сего маршрута. Заранее спасибо.
Если без собак, то основных пути два:
Способ 1
  Аккорд1970 сказал:
140330[/snapback]
В будни ближе к ночи и в выходные в течение дня вместо пешкаруса и трамвая 16 разумнее использовать 40 тролль от остановки "Автозаводский мост. Пенсионный фонд". Он поближе к Кировоградской подъезжает и ходит почаще.
В будни утром данным способом ехать категорически не рекомендую, лучше уж способ 2.
В будни днём и вечером, когда на Волгоградке терпимо, на развязке Варшавки с ТТК всё равно хроническая задница. Поэтому, как правильно сказал Аккорд, лучше переходить мост пешком, или на 9 автобусе. После чего вспользоваться трамваями в динамическом режиме, доехав до остановки "Платформа Нижние Котлы", где перейти дорогу и ждать 40-го тролля или 147 автобуса.
Стоит учесть, что с 99 начиная от префектуры ЮАО и кончая упомянутой остановкой "Автозаводский мост. Пенсионный фонд", можно пересесть на 147, который проходит всю Кировоградскую от начала до конца, если время терпит и пешком идти не хочется, то можно дождаться его, сесть в практически пустой автобус, и с комфортом довезти свою пятую точку.
В идеальном, практически недостижимом случае при отсутствии пробок и не черепашьей езды водил: ну пусть полчаса на 89 с учётом его крюка в Жулебино, плюс минут 20 на 99, полчаса на это если весь транспорт подходит как по заказу. Получается час двадцать. Добавим среднее время ожидания транспорта - уже часа два, добавим пробки - будет ещё дольше.
Способ 2 (автобусный):
Доезжаем на 89 до 138 квартала Выхино, потом на 655 или 79 до въезда в Капотню, потом на 95 или 995 до 16-го а/п, там на 37 до Бирюлёво-западного, и, наконец, 671 до места.
Время прогнозировать сложно, ибо на МКАДе в любое время дня и ночи могут произойти неприятные сюрпризы. Ориентировочно часа в два-три выльется.
а можно из простого любопытства узнать, почему вот это?
  MMM сказал:
Без собак и метро.
153892[/snapback]
садомазохизм неудовлетворенный?
Тут предложили на любой вкус.
Единственное объяснение, что выделяют деньги на проезд только на НОТ. Но что везёт?
Не обращаем внимания и консультируем, как и на форуме МТА, с использованием всех возможных видов транспорта.
  • 5 месяцев спустя...
И снова здраствуйте. Еще один вопросик. Как от остановки "Кировоградская улица д.6." или "м. Южная" быстрее добраться до платформы "покровская"? и сколько времени это может занять?
На метро до Пражской, а там на куче автобусов в Бирюлево. Мин 15-20. Сам там пешком ходил - 30 мин до пражки.
А самый быстрый способ добраться от южной до жулебино это всё таки весь путь на метро, или до пл. "покровская" там на собаке до пл. "текстильщики" а там уже на метро до кузьминок (89 автобус) или до выхино (177, 669) ?
  MMM сказал:
184817[/snapback]
зависит от расписания собак.
  MMM сказал:
Дойти до Варшавки, дождаться 635 или 671. Минут 20-30.
хм.. интересно какое там расписание этих собак.. вообще я добираюсь от своей кировоградской 4/3 до 6го мкр жулебина, ул привольная 75к1 так: иду до остановки 3 минуты, если нет автобуса, то пешком до м.южная (минут 10), дальше на метро до выхино, там на автобусе 669 до остановки ул. авиаконструктора миля, ну и там приходится тоже пешком до места назначения минут 12 идти. в общем выходит если всё будет идеально 1час30минут. иногда так же, только еду на метро до кузьминок, там автобус 89 до этой же остановки, только в более удобном месте, минут 5 пешком, в общем 1час 15минут. но на кузьминках можно автобуса полчаса прождать, так что это вариант только в обратную сторону, т.к. идти от 75к1 до остановки 89го 2 минуты, за то время как пойду на 669 уже автобус до кузьминок подойдёт.. вот и хотелось бы узнать как на ОТ добираться до туда максимально быстро.. может по мкаду автобусами?
