Нужен совет по ремонту авто !
i472
генератору 11 месяцев. Сегодня поехал, зарядка пропадает, на кочке тряхонётся машина, всё нормуль, индикатор показывает нормальную зарядку! В чём может быть проблема?
177045[/snapback]
первым делом ищи соплю на контактах
Сразу вопросы - якорь, диодный мост????? (а не рановато-ли?)
177045[/snapback]
действительно рановато
Или просто таблетка?
177045[/snapback]
а вот это сколько угодно
P.S> и вообще, как часто ремень генератора менять надо?
177045[/snapback]
гораздо проще купить (копейки стоит на Жигули) и возить с собой, а менять по мере необходимости, можно просто когда порвется (ничего страшного не произойдет, если конечно смотришь хоть иногда на приборы и не дашь закипеть) - замена занимает несколько минут при наличии торцевого ключа на гайку (размер уже не помню). Ну и подтягивать иногда, если болтается как кишка, хотя в твоем случае скорее всего дело не в этом.
177115[/snapback]
...то уставшие от свиста уши по-любому заставят его подтянуть :ph34r:
Снял я клемму на заведенной машине с аккумулятора, стрелка на вольтметре показывает больше, нежели если клеммы были на аккумуляторе! Т.е, генератор работает хорошо, без проблем! Ремень генератора нормальный, натянут хорошо!
3 дня назад был мороз у нас -23, ночью, машину я не завёл, только посадил аккумулятор. На ночь я его поставил на зарядку, и вот с этого момента начались проблемы! Сегодня - утром завёлся, вроде нормально показывает стрелка на вольтметре, стоит нажать немного на газ, стрелка перебирается ближе к белой зоне, т.е. ближе к разрядке аккумулятора. Обычно при нажатии газа стрелка вольтметра же должна наоборот больше заряд показывать)
И сегодня еду - то нормально показывает, где- то 12,5, то 10,8....
ППЦ, что это ? Хана аккумулятору?????
Вывод неверный. Потому что такое может быть и из-за пробоя одного из диодов, а потом аккумулятору нужен ток зарядки и отсоеденив его ты поднял напряжение в сети. Потом что? На холостых может не проскальзывать. Так что так!
на одном из форумов по ВАЗ-классика вот что мне ответили..
1. меряем напряжение на АКБ - меньше 12,6 без нагрузки - заряжаем током 2-3 А(с запасом в полтора раза, не вся энергия усваивается)
2. зарядили, ставим на авто и заводим, обормотов лучше 1500-2000, меряем без нагрузки - 14,1-14,3 должно быть.
3. включаем все нагрузки (обормоты не ниже 2000) - напряжение не ниже 13,8.
дальше по результатам, либо РР, либо генератор. плюс контакты все должны быть без соплей и чистые. в смысле почистить и подогнуть, предохранители туда-же. у меня два РР стоит(благо внешние) и вольтометр точный, минимальный срок службы АКБ - 4-5 лет, если повезло - все 10 отходит. напряжение сети должно быть 13,8-14,3, если меньше, АКБ не заряжается(килотный АКБ заряд ниже 75 процентов не переносит и умирает)
Так что, проблема в РР может?)))))
А ещё.. Один мой знакомый сказал мне - т.к. ты разрядил полностью АКБ на морозе, потом с мороза ты припёр его домой, стал заряжать, то 9 часов ему мало - не полностью зарядился! - половина энергии ушло на его отогрев, половина на зарядку..
Вот завтра сниму его, заряжу его уже после тепла и попробую, что да и как... ВОТ!
Может из-за этого он так себя ведёт?
  • 4 месяца спустя...
Народ, у меня один вопрос. Чем можно отмыть клей от тонировки со стекол? Пробовал нашатырем, обычным этиловым спиртом, "Мистером мускулом", растительным маслом, а этому клею всё пофиг. Растворителем боюсь, т.к. может попасть на краску и могут потускнеть стекла. Кто-нибуль сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста :)
Керосином надо отмывать...
Спасибо, попробую. Боюсь только, что запах выветриваться будет неделю :)
Народ, у меня один вопрос. Чем можно отмыть клей от тонировки со стекол? Пробовал нашатырем, обычным этиловым спиртом, "Мистером мускулом", растительным маслом, а этому клею всё пофиг. Растворителем боюсь, т.к. может попасть на краску и могут потускнеть стекла. Кто-нибуль сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста :unsure:
Уайт-спирит рулит :angry:
  • 2 года спустя...
Народ, у меня один вопрос. Чем можно отмыть клей от тонировки со стекол? Пробовал нашатырем, обычным этиловым спиртом, "Мистером мускулом", растительным маслом, а этому клею всё пофиг. Растворителем боюсь, т.к. может попасть на краску и могут потускнеть стекла. Кто-нибуль сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста :D
Уайт-спирит рулит :D
ацентон, или средство для снятия лака!!!!
Будете смеяться, но отмывается обычной горячей водой, без всяких моющих средств.
  • 4 недели спустя...
Вот теперь, спустя 3 года, человек наконец-то наберёт горячей воды и отмоет-таки стекло!
Может быть, кому-нибудь совет поможет. Не посчитайте за ОФФтопик ;) На самом деле все проще. Берем мыльный раствор и какую-нибудь плоскую металлическую пластину размером с пластиковую банковскую карту. Наносим на клеевую поверхность, даем несколько минут впитаться и начинаем тереть ребром пластины по поверхности под углом примерно 30 градусов. Обычное стекло двери отмывал таким способом минут за 15-20.
Может быть, кому-нибудь совет поможет. Не посчитайте за ОФФтопик На самом деле все проще. Берем мыльный раствор и какую-нибудь плоскую металлическую пластину размером с пластиковую банковскую карту. Наносим на клеевую поверхность, даем несколько минут впитаться и начинаем тереть ребром пластины по поверхности под углом примерно 30 градусов. Обычное стекло двери отмывал таким способом минут за 15-20.
378154[/snapback]
А ацетоном можно отмыть за 3 минуты.
Флаг в руки. В этом случае клей превращается в кашу, к которой руки липнут, как к меду или варенью. Впрочем, каждому свое ;)
378166[/snapback]
У меня ничего не превращалось. Отлично отмывался как клей от тонировки, так и старые наклейки ОСАГО.
Правда не помню уже точно за давностью лет, возможно это был уайт-спирит. Но скорее все же ацетон.
Народ, подскажите, плиз, по следующей проблеме. На очень малых скоростях (где-то до 30 км/ч) спереди слышится неприятный скрип (очень похоже на старые не смазанные петли двери). Может ли это быть ступичный подшипник или какой-нибудь сайлентблок? Вариант с пружиной и амортизатором отпадает, там смотрели.
P.S. Машинка Saab-9000 аж 1987 года выпуска ;) Хотя вот хз, может быть от марки это не зависит. Мне думается, что подшипник, хотя они обычно люфтят и от этого гудят.
P.S. Машинка Saab-9000 аж 1987 года выпуска Хотя вот хз, может быть от марки это не зависит. Мне думается, что подшипник, хотя они обычно люфтят и от этого гудят.
384626[/snapback]
Ступичный подшипник - однозначно нет. От него шум как от самолета на больших скоростях, более 80-100.
Сайленты передних рычагов - может быть. Также может быть опорный подшипник передней стойки (между стойкой и кузовом). А также пыльники стойки.
Спасибо, посмотрим ;) Мне думается, это что-то связано с качением. Уж очень скрип напоминает звук, издаваемый ступицей при торможении. Визг металлический такой.
Конечно это связано с качением, машина-то едет.
Еще один вопрос. Машина б/у? Поднята прежним хозяином проставками межвитковыми пружинами? Если да, то 90% скрип из-за них.
Да, отнюдь не новая ;) Насчет поднята не знаю, но пока она в собственности у моега друга 3 года он ничего туда не ставил. Вот еще какая характерная особенность: при езде в гору, т.е. морда выше кормы, звук усиливается.
Хм, все оказалось намного банальнее: почти в ноль стерты колодки, да и дискам не лучше. Как пояснил механик, на суппортах стоят некие "пищалки", которые характерно скрипят, когда колодки пора менять.
  • 8 месяцев спустя...
Вот нашел более подходящую темку: У меня будет пару вопросов к любителям классики, ну и ярым фанатам (ВАЗ 2107)
Вот купил в 2009 г. новую семерку, а то б/у как-то не много напрягали. Прошла порядка 35 тыс. км и уже два раза перетряхивал переднюю подвеску, а именно
шаровые, реактивные тяги ( в сборе), подшипники ступиц, сайлен-блоки ну редуктор заднего моста, полуоси.
Приехал еще в том году к мастеру на диагностику, постоянно какой-то скрип (резинок) со стороны правого колеса и он обрадовал: меняй шаровые и сайлен-блоки. Вроде не гоняю, предпочитаю плавный ход.
из-за чего такое может быть?
И еще один важный вопрос: Решил поменять колесные диски, ну ни чего в них не понимаю как подобрать и какой размер лучше R-13 или R-14 а то на штамповке надоело..
Буду благодарен ответам и советам. Фото машинки могу выложить так для ознакомления.
Если "ну ни чего не понимаю", то лучше брать точно такой же размер, как и есть сейчас.
что значит какой лучше 13-й или 14-й?
на классику только 13-й
да это понятно, а то прочитал форум любителей классики: многие ставят чуть-ли не R-15 и говорят что вполне подходит, только наверное суппорта меняют на другие.
А по прочности какие лучше литые или кованные? ну и соответственное производитель?
