Эти два областных центра
Областные центры в России? Именно областные, краевые (Красноярск - Краснодар) не подходят?
Да, нафига вырвиглазный цвет? Или это подсказка?
То есть какие-то два областных центра когда-то назывались в честь объектов желтого цвета. Хм.
Саратов - от татарского "сары тау" (жёлтая гора). Царицын (Сталинград \ Волгоград) - от реки Царица, в девичестве - "Сары су", т.е. "Жёлтая река".
О, один из них, видимо, Волгоград. Название "Царицын" выводят из "сары-су" - "желтая вода".
Ну кто, значит, 74 автобус, получается.
Долго мы будем ждать подтверждение ответа на вопрос однофамильца заезженной по всем радиостанциям певицы конца 2000-х? :protest:
А то у меня уже своя загадка давно уже готова!!!
правильно
Ну а вот и моя обещанная ещё вчера трудная и заковыристейшая метрозагадка, которую, я на 99% уверен, НИКТО без подсказок не отгадает.
Иначе говоря, взрыв мозга на весь день обеспечен. :)
(упростил загадку и перенёс её в другой пост, дабы не было путаницы)
Если не будет версий в правильном направлении, дам несколько подсказок.
Изменено пользователем MeZnaVeM
Если взять список всех станций, пересадочных на кольцевую с тех линий, где есть кроссплатформенные пересадки, то получается следующее: внутри кольца Курская, Баррикадная, Октябрьская, остальные вне? Или Белорусская и Киевская-синяя тоже частично внутри кольца?
Объединены словом "проспект" в названии. Лермонтовский, Рязанский, Волгоградский на одной линии (7); Ленинский, Мира на другой (6) + на Кольце. Раньше был Проспект Маркса внутри Кольца.
У Маркса не было пересадки на линию А
Да, не учел это условие.
Я предлагаю станции радиальных линий, пересадочные на Кольцевую не считать ни внутри, ни снаружи. Просто "на кольце".
А вот и нет. :)
Ибо есть ещё Проспект Вернадского на СЛ и Нахимовский проспект на СТЛ.
А я загадал все имеющиеся в ММ станции, подходящие под одно условие.
Немного упрощу свою загадку и дам каждой станции свой индѐкс.
Есть в московском метро шесть станций. Назовём их А, Б, В, Г, Д, Е.
Хотя на самом деле их пять (кроме В), но станцию В теоретически тоже можно к ним отнести. Мы будем считать, что их всё же шесть.
Станции А, Б и В находятся на линии "Ж", станции Г и Д - на линии "И".
Станция Е находится на Кольцевой линии и имеет пересадку на станцию Г.
Все эти станции, кроме Г и Е находятся за пределами Кольцевой линии и не имеют пересадок на другие станции.
Станции А и Г имеют похожие (но не одинаковые) названия.
Названия станций Б и Д начинаются с одной и той же буквы, состоят из одинакового количества слогов и имеют одинаковый порядковый ударный слог.
При этом линии "Ж" и "И" имеют между собой кроссплатформенную пересадку, но не среди этих станций.
А раньше в московском метро была ещё одна такая станция (назовём её К), но находилась она внутри Кольцевой линии и имела пересадку на линию "Ж".
Внимание, вопрос: назовите станции А, Б, В, Г, Д, Е, К и чем они объединены.
То есть, 5 станций, подходящих под одно условие, внезапно оказались на двух линиях? И ещё одна такая же, с натяжкой, оказалась на кольцевой?
Или мы расматриваем эти две линии в отрыве от остальных? И на других линиях тоже такие же могут быть?
Да, одна из которых с натяжкой.
"С натяжкой" станция В, а на кольцевой находится станция Е.
Нет, строго все станции на трёх линиях. А, Б и В - на линии "Ж", Г и Д - на линии "И", Е - на кольцевой.
Пока что я могу с большой долей вероятности предположить, что
Е=Краснопресненская, Г=Баррикадная, соответственно И=ТКЛ, Ж=КРЛ
Но нет ничего похожего на Баррикадную на КРЛ
Автор, если среди загаданных станций есть одинаковые названия, скажи сразу.
Может это Новокузнецкая и Кузнецикий мост? но они в пределах кольца - не подходит
Все эти станции, кроме Г и Е находятсяза пределами Кольцевой линии
 под Г и Е вроде подходит   , тогда не подхоодит это условие
ps пардон за рассуждения вслух
Ну в натуре.
Пар линий с кроссплатформами всего 5.
АПЛ-КСЛ (формально)
КРЛ-КСЛ
АПЛ-ФЛ
ЗЛ-КахЛ
ТКЛ-КРЛ
Теперь пляшем от буквенно-слогового условия, ища удовлетворяющие ему пары.
АПЛ-КСЛ: только Марксистская-Мякинино, но Марксистская находится не за пределами кольцевой , к тому же она пересадочная.
Так что этот вариант отметаем.
КРЛ-КСЛ: только Марксистская-Медведково, см.выше. Вариант идёт в топку.
АПЛ-ФЛ: тут возможно три пары: Партизанская-Пионерская, Первомайская-Пионерская, Семёновская-Студенческая.
Но обе эти линии не имеют разноимённых пересадочных узлов с кольцевой линией - здесь Е окажется идентичным Г, что как бы противоречит условиям задачи.
ЗЛ-КахЛ: только пара Каховская-Каширская, но Каширская пересадочная, и сказано, что наши станции не являются кроссплатформами рассматриваемых линий.
Методом исключения остаётся пара ТКЛ-КРЛ И=ТКЛ, Ж=КРЛ.
Здесь мечтой поэта являются: Коньково-Кузьминки, Калужская-Котельники, Профсоюзная-Пролетарская, но Пролетарская пересадочная, поэтому рассматриваем только первые две пары.
При этом И=ТКЛ, Ж=КРЛ. Почему? Да потому что пересечения этих линий с кольцевой все одноимённые, кроме Баррикадной/Краснопресненской.
Имеем Е=Краснопресненская, Г=Баррикадная
Теперь давайте дружно на КРЛ какую-либо станцию А, похожую по названию на Баррикадную.
Плюс, к ним надо каким-то макаром логически присобачить либо Коньково с Кузьминками, либо Калужскую с Котельниками. Лично я не могу.
Ну а далее думаю проще уже будет найти недостающее
Либо автор нас решил запутать и среди станций есть две с одинаковым названием. Вот так
@Антикарг,
А как же Добрынинская/Серпуховская? или я недопонимаю, Думаю дальше
На СТЛ (пока что) нет кроссплатформ
@Антикарг,
Может на самом деле автор нас путает и намекает на строящуюся станцию «Петровско-Разумовская-2» , где так же планируется кроссплатформа?
Может, по мотивам вчерашнего, какие-нибудь станции с круглыми выходами (Краснопресненская - Рижская - Алексеевская - ВДНХ)? Но нет, там Новокузнецкая из центра никуда не делась, плюс есть Университет, который вообще к этим линиям никаким боком, станций, пересадочных на Кольцевую, кругловыходных нет.
Там все в настоящем времени. И лингвистически подходит только пара Чкаловская-Чеховская, которая не вне Кольца.
Думаю, начальные буквы - ложный критерий. По крайней мере те, на которые начинаются станции на других линиях. Автор же говорил, что эти станции единственные в ММ. И была еще одна в центре, мож за нее зацепиться?
Хоть бы автор намекнул, когда такая станция исчезла из центра. А то после 1954 года (когда появился смысл у выражения "внутри Кольцевой линии") уж очень много чего произошло.
Да и вообще рассуждения @Антикарга мегалогичные, если он что-то глобально не прошляпил в условиях. Так что и правда получается - станция на КРЛ с названием, похожим на Баррикадная. (Ну, хотя бы настолько, насколько похожи Сиреневый и Северный бульвары.) Профсоюзная, может? И то, и другое про борьбу рабочего класса за свои права.
Да и вообще рассуждения Антикарга мегалогичные
Надо раскручивать там, где возможен тупой перебор вариантов. Я его и сделал по аналогии со вчерашними самолётами.
Почему ложный? Чёрным по белому же написано:
Бабушкинская и Баррикадная - тут по слогам соответствие есть, но по условиям Баррикадная должна быть вне кольца. Да и еще какой-то невыясненный критерий, по которому отобрано 5 станций есть.
А не Бабушкинская ли, типа первые и последние две буквы одинаковые?
Но каким тогда боком Бабушкин относится к Коньково, Кузьминкам, Калужской и тем более Котельникам?
Не так... вот как:
Г (в моих умозаключениях - Баррикадная) должна быь пересадочной на кольцо.
Ну да, отобраны по какому-то другому критерию, но просто у двух из отобранных совпадают первые буквы.
И еще: где-то сказано, что у пересадочных должны быть разные названия?
