Pабота Трамвайных Маршрутов Без Турникетов
NikOl
> Скажем, не поддаётся никакой логике одинаковое время на рейс как отправлением в 18.30, так и в 00.30 - 38 минут?
а) Скажите, пожалуйста, с какого часа надо сделать время пробега меньше 38 минут, и насколько (минут). Сделать больше после 19.00, прошу не предлагать.
б) У каких выходов в какое время стоянка в Медведково меньше 4 минут?
А оно и должно быть таким - одинаковым для любого времени суток + резерв времени на конечной. А иначе будет та участь, которая поглотила весь московский НОТ - тянутые расписания и еле-плетущийся по пустой дороге автобус.
____________
Да, кстати это замечал в иностранном НОТе. Пример Вена: на остановке дан список остановок с минутами сколько ехать и минуты не зависят от времени суток. При этом в часы пик и по другим причинам трамваи задерживались, бывало на 15 минут(при полукруге 45), но на конечной вроде всегда он приезжал в хвост впередистоящего трамвая, с той лишь разницей, стоит ли их два или один тут же отъезжающий. Вообще образец простоты(внешней, наверное) эта Вена: будто сами как хотят ходят - никаких диспетчерских, столовых, закреплений за машиной(?).
Нет на 17м только. Было б на каждом, можно было б снять палки везде
Многовато для одного маршрута.Нерентабельно.
Для этого надо убрать скотопрогонники. Насколько помню, одинаковое время у нас в метро. Но там в пик больше стоянки и меньше время хода по перегонам, в межпик, соответственно, наоборот. И имеем соответственно тянутые графики в межпик.
Не на всех линиях. И даже более того, - ты будешь удивлен, - к примеру, на ЗЛ время хода (согласно расписанию) в час-пик меньше, минуты на три, чем во внепик.
В метро оно не заметно. Едет состав 80 или 60 отличить сложно, а по времени разница большая будет.
_________
Турникеты что ли? в 17 же их убрали..
________КО подсказывает,что в метро нет места для отстоя
Валидатор настолько неисправен, что специально выбрал одну карточку, чтобы её не пробить? Если валидатор неисправен, то в вагоне должно быть много людей, у которых не пробился проход.
Справедливо при работе с обычным турникетом, когда валидатор всего один при входе. Когда их несколько (на 17 трамвае или, скажем в терминале на Калужской), причём каждый из валидаторов "живёт" своей жизнью эта самая простая задача усложняется.
И кстати говоря, если с обычной БСК можно проверить записываемое на неё же время-место последнего прохода, то с СКМ(о), насколько я помню, такой номер на НОТ (в отличие от ЖД) не пройдёт
Да как бы и на трамвае их не то чтобы завались
Кстати, как обстоит дело на участке ВДНХ- Останкино? 11 сильно мешает?
Вы считали? А то, что выпуск уменьшился на те же 10% (скорость возросла), учли?
Помнится когда год назад на САСах был эксперимент со входом во все двери кто-то тут говорил, что существует некая проблема с текущей реализацией АСКП, когда нельзя более 2 валидаторов одновременно подключить.
Здесь, как я понял, проблема волшебным образом решилась?
Исследование, показывающее, насколько сократилось время на посадку:
http://anderson-mike.livejournal.com/92670.html
 Проехал на днях по 17-му маршруту. Реально, удобнее, когда вход во все двери. Особенно если учесть, что я был с вещами увесистыми.
 Я так догадываюсь, один из свамых существенных минусов в снятии турникетов на всех маршрутах НОТа является плохая возможность учёта льготников, вследствие чего МГТ недополучит от правительства Москвы компенсации за них. Но можно же как-то, допустим, анализировать иногда их потоки, и компенсировать немного усреднённо. Думаю, здесь решение можно найти. А турникеты стоит снимать, реально портящая жизнь пассажира штука...
   С другой стороны, именно на 17-м маршруте, где с помощью автоинформатора доходчиво объясняют, почему и как льготники обязательно должны валидировать свои соцкарты, замеченные мною бабушки оказались на редкость сознательны и почти все прикладывали свои соцкарты к валидатору. Кто знает, может быть, вырастим поколение сознательных и продвинутых пенсионерок, и  проблема их учёта решится сама собой? :)
Это похоже на индивидуальное исследование, причем методика исследования не раскрыта. Поэтому достоверность результатов исследования -под большим сомнением.
Методика и без описания понятна - езда с gps.
Вчера на машине гонялся с трамваем на Проспекте Мира. От Северянина до Докукина трамвай уверенно шел 60-62(ограничитель на асинхроннике). ну и я так ехал ибо поток тошнотов был:)
Навскидку парочка:
214 (вых) - 20.23/20.25
218 (вых) - 20.27/20.30.
Думаю, есть и ещё такие "кадры".
Теперь что касается текущей обстановки.
Мне кажется, за последнюю неделю расписание несколько "устаканилось".
По выходным вполне достаточно даже не для самой "улётной" езды.
По будням в течение дня отставания традиционно 1-4 минуты (даже без упомянутых выше "внешних раздражителей" вроде вагонов 11-го м-та).
Основной причиной всё же вижу традиционный июньский "отток населения" из столицы.
Минус для водителей - проблема отработки. В частности, в вечернюю смену все самые большие выхода - именно поздние (пять по 8.2-8.5 ч. (5-5.5 кругов), две 100-ки (5 кругов) по 9 ч. и два по 6 кругов (9.5 ч.), т.е. заканчивающие в промежутке с 01.29 до 02.17 (понятно, думаю, что не все могут так работать (по ряду причин)). Почти все остальные (ранние, с началом заезда аж до 20 вечера) по 6.5 ч.
Да, но поздние выхода - это всё же отдельная песня. Самый простой вариант, конечно, сократить их количество по крайней мере в два раза. Другой вариант - только первая дверь и поднятый турникет. Иначе нет смысла возить трёх случайно заблудших пьяниц.
МГТ нет смысла, а вот город должен создать предложение ОТ и в этот промежуток времени.
Опять МГТ начинает думать о себе, а не об интересах города. Пора с этим кончать.
Ну "добрым для всех" всё равно быть невозможно (может, скажем, мне в 3 ночи страсть как охота покататься на 17 трамвае, давайте в это время его пустим с интервалом 5 минут), приходится делать приоритет в пользу удобства не всех, а только большинства
У вас какая-то мания с возрастом появилась, кончать. Консенсус надо искать, Алексей Филофилактович, консенсус! (с) :)
Если сложится устойчивый пассажиропоток в 3 ночи - значит надо будет и 17 трамвай в 3 ночи пустить.
Крупный мегаполис все таки.
А пока весь этот ночной поток на автомобильных дорогах, и надо сказать, что в целом поток нехилый.
И это только удовлетворенный личными авто спрос. Кроме этого существует еще и неудовлетворенный спрос.
Приходится думать о себе
Опять монтеры от имени всего МГТ выступают.
Не нравится мой ответ - спроси у Петра Иванова. Только подумай сначала, что ты хочешь услышать: горькую правду или сладкую ложь.
Если городу надо, то пусть платит за выпуск трамваев 2 и 3 часа. Только то, что надо людям это не означает, что это надо городу. А вообще да, я реально был удивлён плотности потока на автодорогах в 2-полтретьего. Ладно фуры и МКАД, но остальные дороги меня удивили. Значит, потребность перемещаться у горожан есть круглосуточно. А если у горожан есть такая потребность-её надо удовлетворять. И не по однлму 17 из ни откуда и в никуда, а системно.
Движение, может, и есть, но пробок ночью практически нет. Да и сомневаюсь, что поток на трамвай наберётся
Вот из-за таких вот рассуждений глава МГТ никогда и не прыгнет никуда выше.
Ночью-то пробок нет, только вот те машины, на которых люди откуда-то возвращаются ночью, в направлении Туда выехали днем, когда пробки есть, еще сильнее их усугубляя.
А могли бы днем не выезжать, если б человек знал, что сможет ночью вернуться на ОТ.
Многие автомобилисты говорят - я поеду на работе на машине, потому что мне домой придется возвращаться поздно.
От части текущая ситуация со значительным дорожным движением ночью есть результат неудовлетворенного спроса на перевозки днем.
В ОТ это кстати тоже наблюдается.
Ехал как-то на ТКЛ во втором часу ночи в сторону Выхино. После Таганской в вагонах появились стоячие пассажиры. Спрашивается, куда народ едет так поздно... Да просто в другое время там нормально ездить невозможно.
Ага, закончив в 18.00 рабочий день, они специально ждали до часа ночи пока ТКЛ подразгрузится :) .
Просто интервал несколько увеличился.
До чего люди плоско мыслят.
Нет блин, они просто рабочий день себе сдвигают. Да, не все себе это могут позволить. Но в МСК таких много.
До часу ночи сдвигают? Ну мазохизм имеет разные проявления, но это вряд ли тот случай, просто народ поднакопился из-за ночных интервалов.
Да, именно ровно до часу ночи и ни час и тем более не два и не три от этой цифры не отходят.
И да, люди катаются исключительно с работы на работу, после работы у них никаких дел вне их дома нет.
К сожалению на вопрос о "больше 2 валидаторов на салон" так никто и не ответил.
