Авария На Переезде Щербинка
Unmasked
Объясни, как это возможно.
Я никогда не работал с железнодорожной СЦБ, или что там у них отвечает за работу шлагбаума, а посему не могу ответить на сей вопрос.
Повезло лишь, что только одна машина, а не больше...Кошмар.
Это точно. И хорошо что гружёный грузовик успел проскочить, ибо если бы поезд налетел на него, то там уже могла бы и бригада пострадать, да и сход мог бы случиться со всеми вытекающими...
Но вообще что меня поражает, люди вообще не смотрят что ли когда на переезд едут? Электричка ведь явно не материализовалась из неоткуда, её наверняка видно было, но народ тупо едет через переезд как обычно...
Насчет обзора, если погуглить видео на эту тему, то видно что стой стороны с которой выезжал лачетти, обзор ему перекрывала стоящая в тупике электричка. Так что водитель ну никак не мог видеть приближающуюся ЭДэху. Водитель здесь ну никак не виноват и ничего не смог поделать. Не попал он, попал-бы грузовик с щебнем проскочивший на 5 секунд раньше, или еще хуже маршрутка или автобус с пассажирами. В данной ситуации сажать надо, а еще лучше и желательно расстреливать тех кто прошляпил данный электропоезд. Особенно ту зажратую ряху в оранжевой жилетке в видео, нагло спасающую свой зад, и спихивающую всю вину на водителя лачетти! :fuk:
про светофор, кстати, ничего не известно. он, случайно не перегорел у них там?
Говорят, что был включен. А там - кто знает, был, не был...
а там этих штук, поднимающихся из проезжей части (не помню, как они называются) нету, что ли?
Есть. Подняты не были.
вот это, имхо, напрасно.
Учитывая, что Щербинка - это, фактически, южный ближайший пригород Москвы, вокруг всё застроено новыми микрорайонами, и этот переезд - единственный на десять километров, я представляю, какой через него прёт траффик.
Не веришь правильно, но по неправильной причине :D. Поток не едет на красный, потому что мешает поднимающийся барьер.
___________
Гм... Так сначала включается красный свет, потом через какое-то время опускаются шлагбаумы, и только потом, когда все с переезда уедут, поднимаются барьеры.
Причем, как я понимаю, барьеры вообще поднимает дежурный в ручном режиме, и только когда убедится, что все с переезда убрались - иначе ловушка. ,
Но карается - с момента загорания красного, вне зависимости от положения шлагбаумов и прочего.
Засад гайцов не видел, думаю, по этой же причине.
___________
Может просто не обращал внимания? Они же не дураки прямо на переезде отсвечивать. На переезде камера висит, а сами где-нибудь в сторонке в машине с ноутом на коленях, на который картинка выводится.
Я несколько лет ездил на работу через два переезда. Два туда, два обратно, каждый день. Насмотрелся на всякое.
Через этот переезд пассажирские маршруты не ездят, к счастью.
Это уже Москва и пробки жесть там.
А вообще тут вывод должен быть один - над ж/д переездами должны быть путепроводы- строить дорого, а человеческая жизнь цены не имеет
___________
Вообще с путепроводами над переездами какая-то странная ситуация. При том, что у нас сейчас активно строится множество сложных и дорогих автомобильных развязок, даже там, где они, в общем-то, и не особо нужны, нужнейшие "еще позавчера" путепроводы через ж.д. тем не менее или не планируются вовсе, или в лучшем случае планируются на какую-то неопределенную перспективу и только в рамках каких-то дорожных мегапроектов, обычно федерального значения.
Такое впечатление, что процесс согласований этого дела как-то искусственно переусложнен со стороны РЖД, с которой просто никто из строителей не хочет лишний раз связываться без крайней необходимости, в результате чего они предпочитают строить свои объекты в стороне от железных дорог.
замечательно. рекомендуется ходить по улице не иначе как в каске и бронежилете?
Когда ты переходишь улицу, ты идёшь на зелёный, не глядя по сторонам ;)?
Я же написал выше, что есть.
Когда денег нет, всем этим высокопарным рассуждениям грош цена. Пока Щербинка была в МО, денег не было. Да и не очень понятно, где его строить.
Надо. Но - "дэнег нет". А в условиях плотной подмосковной застройки такое строительство выйдет ещё дороже, в разы - всё кругом домами позастроено, подходы к такому путепроводу просто так не отсыпешь - нужно либо людей отселять, либо путепровод хитрой загогулиной строить, а это, опять же, увеличение стоимости...
Непохоже. По-моему, всё-таки автомат. Кстати, для стоящего между ними барьеры ловушкой не являются.
Присмотрюсь при случае :).
Угумс...
Сделать загогулину никто не мешает. Сделать старт и финиш параллельно ЖД.
У барьеров есть ультразвуковая система определения нахождения машины внутри переезда - они не поднимаются, пока все машины из переезда не вылезут.
ну дык да. в общем, действительно, мутная история, надо разбора полётов ждать...
нет, это я не про этот конкретный случай, а про реплику о том, что там, дескать, постоянно на красный ездят. и то что барьеры эти там есть, и что они работали до того - я уже увидел из расширенного видео (которое 15 минут). и тогда непонятно, как это там можно ездить на красный.
я тоже представляю. но тем не менее. у нас в лобне ситуация аналогичная. но, насколько я знаю, в ручном режиме там не пропускают, и, имхо, правильно. иначе возможны эксцессы.
почему ловушка? с полотна наружу через барьер проехать вполне можно, это наоборот нельзя.
в расширенном видео видно, как через переезд несколько автобусов проехало. или это нерейсовые?
насколько я понимаю, земля под полотном и полосой отвода находится в собственности ржд. а на ней надо опоры ставить.
ну и застройка в ближнем подмосковье очень плотная, конечно. вон, в хлебникове начали эстакаду строить - а она в жилой сектор упирается. подозреваю, строить её будут очень долго :(
стараюсь смотреть, конечно. но всякое бывает. но светофору я таки доверяю, иначе нафиг он вообще нужен?
Значит, этот случай - не единичный, просто, до сих пор, всем просто чертовски везло...
В Лобне переезд уже за выходными стрелками станции. А в Щербинке - в границах самой станции. Значит, возможен переход на ручное управление переездом, на случай проведения маневровых работ.
Нет там рейсовых маршрутов.
Какая-то больно хитрая загогулина выйдет :). И, самое главное, это будет, только если деньги выделит Москва.
Никак нельзя. Можно проскочить между включением красного и поднятием барьеров. Но если не жевать в этот момент сопли, то всё обойдётся, барьеры поднимаются задолго до поезда.
станция, насколько я знаю, депо в себя тоже включает. а оно с другой стороны от переезда. и таки манёвры электричек внутри депо закрывают шлагбаум. потому лобненский переезд крайне непредсказуем - его можно сразу проскочить, а можно и на пару часов влипнуть.
кстати, знаю ещё один такой переезд - в ряжске. там он тоже по нескольку часов закрыт бывает. но там, конечно, автотраффик несравненно меньше.
ну так и я о том же, в общем-то.
_________
Грузовику - можно, у него колеса большие, легковой - вряд ли, скорее просто бампер об него разломает.
Да и за много сотен переездов через переезд я ни разу не видел, чтобы эта штука поднималась до того, как переезд покинет последняя машина, даже когда на выезде случались затыки, намного превышающие по длительности обычное время их срабатывания.
Датчики? Возможно. Но скорее всего там датчик только поперек на саму эту линию, чтобы не поднялась кому-нибудь снизу по кардану. А на весь квадрат переезда нужен какой-то хитрый объемный датчик, ИМХО, слишком сложно. Мне все же кажется там у дежурного рука на кнопке. Хотя наверное существует несколько возможных режимов работы.
ну не знаю, имхо, они делаются так, чтобы любая машина могла выехать.
что, в общем-то логично.
Ещё во Внуково переезд в границах станции, но там никто не заморачивается ручным управлением.
Два датчика - на входе и на выходе. Количество вошедших автомобилей должно быть равно количеству вышедших. в противном случае - не поднимаются. Надо сказать, что этот ультразвук сильно бьёт по ушам...не особо то он и ультра:)
Жить захочешь - наплюёшь на железо.
Да чего далеко ходить, у нас во Фрязино такой же - тоже в границах станции. Но у нас хоть маневровая работа - явление редкое, да и город небольшой, и переезд объехать можно кружным путём.
А, кстати, да - я, чего-то, не могу припомнить, что бы на переездах, где нет дежурного, ставили барьеры заграждения. Там либо светофор плюс шлагбаум, либо только светофор.
_________
Это предположение или факт?
Довольно странно, как она считает, если через переезд поток идет в обе стороны, и через датчик можно пройти в тени большой фуры очень даже часто.
Когда ты переходишь улицу, ты идёшь на зелёный, не глядя по сторонам ?
Так не знаешь же, откуда прилетит. Я смотрю в ту сторону, откуда машины ехать должны. И меня два раза сбивали машины, едущие задним ходом.
Я так 1 раз в ДТП попал: поворачивал налево всех встречных....и тут в меня прилетает ехавший по встречке:) Ктож знал, что для поворота налево надо смотреть в левое зеркало!
Считает она по ходу дела разные направления отдельно по отражённому звуку. Это не факт, но ни разу не видил чтобы барьеры поднимались не вовремя.
Я что-то реально фигею с РЖД. Вчера ехал по М-5, так на переезде в Умёте - пробка из-за переезжающих его фур. Подъезжаем почти вплотную к переезду, перед нами фура останавливается. Видимо закрыли. Проезжает встречная, потряхиваясь на ухабах. И тут - по железке несётся пассажирский поезд. Минуты не прошло с того, как по переeзду ехали машины!!! Встречная фура ещё не успела мимо нас проехать даже. Закрыли вообще в самый последний момент.
_____________
К сожалению, это очень древняя конструкция и она никак не учитывает скорости, с которой двигается поезд - только расстояние до него. В результате, если поезд  идет на максимальной скорости для данного участка, то так всегда и будет получаться. А если ползет 20-30 км/ч, то все в очереди обчертыхаются "вот, давно закрыли, стоим, а ничего не едет". И ничего не сделаешь...
В новостях передали, что шлагбаум был открыт, при том что перед происшествием работал штатно.
Чтобы знать, когда точно нельзя идти/ехать.
Сочувствую...
угу. а на зелёный долго оглядываться надо? а то ведь выедет кто-нить из-за угла...
опять же - пока в одну сторону смотришь, может кто-то с другой стороны подъехать. и опять я виноват. похоже, улицу лучше вообще не переходить B)
тем не менее за минуту до чп там два лиаза проехало
Возможно это служебные, предприятий и строек там хватает.
Вообще, жизнь - это грех - не надо появляться на этом свете даже в мыслях у потенциальных родителей :)
А по теме - виноватого нашли :) http://www.vesti.ru/doc.html?id=1123054&cid=8 Всё у них исправно, только почему-то шлагбаум по машинам закрывается и люди ежедневно едут в сантиметрах от проезжающих поездов, а при замыкании рельсовой цепи светофор не срабатывает.
Тем временем РЖД официально признало свою вину:
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererVpId=1&refererPageId=704&refererLayerId=4065&id=82536
