Jump to content
Лиаз-6213 в Нижнем Новгороде
Recommended Posts
Posted
Поехала.
Ну да, с Новоясеневский площадки вроде все 6213.22 в строю, давно не видно только 010775 (бывший 18595) и 010572. А вот на Введенского долгостоев больше, правда недавно на 144 выкатили после ремонта 010359 (бывший 01786).
Posted
Вот эти машины и стоят, так что далеко не все 6213.22 на ходу. А 01786 пока что не бывший, он так и рассекает со старым бортовым.
  • 4 months later...
Posted
По самой первой ссылке печное топливо в Москве 28,5 р/л, дизельное евро3 32,5, дизельное Евро-5 36,5. Покупать печное топливо по цене дизеля евро-5 - это сильно.
Posted
@Володя13401, пила хорошо у кого-то сработала.
Posted
Тем не менее и.о. заместителя несуществующего генерального всё ещё рулит НПАТом.
  • 6 months later...
Posted
Кто знает, подскажите, принцип действия аварийной расторможки такой же как на прицепе фуры? Вопрос, наверно, Сергею из Нижнего больше. Не совсем понятна эта дрочня с расторможкой чтобы дотащить 5-7 км, а наш Лиаз иногда собирает так, что чтобы растормозить энергач надо кусок пола выломать.
  • 4 weeks later...
Posted
В 29.09.2018 в 21:00, Проверяющий сказал:
Аварийное растормаживание работает (ну или должно работать) по следующему принципу. Отдельный рессивер наполняется во время работы двигателя, но воздух из него никуда не расходуется даже при снижении давления в системе. В случае необходимости водитель нажимает специальную кнопку и пока она нажата, воздух из резервного рессивера поступает напрямую на разблокировку энергоаккумуляторов. Должно хватать на 2-3 разблокировки.
Новости о наших гармошках:
https://koza.press/news/6051
И нет ли у кого информации об этом лоте?
http://apn-nn.com/152160-meriya-nizhnego-novgoroda-obyavila-aukcion-po-zakupke-v-lizing-100-avtobusov-na-gazomotornom-toplive.html
Posted
В Wednesday, October 24, 2018 в 19:34, Serega-NN сказал:
        Аукцион объявлен. Машины уже судя по всему строятся или даже частично построены. Часть из них или  точно такие же, втиснутые в ваш заказ,  переданы частнику из Ижевска.
Posted
11 минут назад, Серега сказал:
Сергей, спасибо. Значит ли это, что они в такой же убогой "китайской" комплектации, как и нынешние наши 5292.67?
Posted
5 часов назад, Serega-NN сказал:
    Честно говоря, понятия не имею. Я машин в глаза не видел. А чего в этих машинах китайского кроме ведущего моста?
Posted
7 часов назад, Димон С. сказал:
Да.
Спасибо.
3 часа назад, Серега сказал:
Серёг, честно, не знаю..) У нас все говорят, что на китайских агрегатах. Я не вникал, неохота копаться в сортах г.. То, что на ходу по сравнению с 6213.22 это однозначно дно,  это так. И ещё знаю, что несколько машин встали именно из-за передних мостов - подшипники внезапно приняли форму эллипса.
  • 1 month later...
Posted
Друзья, подскажите пожалуйста где почитать нечто толковое о "гармошках" с ЯМЗ.
Posted
17 часов назад, Serega-NN сказал:
  А чего о них особо читать? Тот же 6213 только с другим движком.
Posted
23 минуты назад, Серега сказал:
Он что, вообще не отличается? Какими-нибудь релюшками, крантиками и пр.
Posted
А по эксплуатации? Надёжность, приемистость. Звук, в конце концов..))
Posted
5 часов назад, Проверяющий сказал:
   Каждая партия машин отличается от предыдущей, завод постоянно что-то изменяет, даже если двигатель остается прежним. И эти мелочи никто  не описывает.
1 час назад, Serega-NN сказал:
   По эксплуатации ЯМЗ понадёжнее МАНа. Насчет приемистости судить сложно, ЯМЗ агрегатируется с другой АКПП. Чисто субъективно, ЯМЗ разгоняется чуть медленнее, но это скорее всего из-за другой коробки. А насчет звука, на мой взгляд, тоже поприятнее, чем у МАНа.
Posted
В 19.12.2018 в 22:10, Серега сказал:
А вот это интересно. Что за коробка? У нас собрались несколько мертвых "гармоней" гнать на завод менять двигатели на ЯМЗ. Коробки тоже будут менять?
Posted
Тоже ZF, но другой модели. В Москве при аналогичной замене моторов на 5292 коробки не меняли.
Posted
59 минут назад, Димон С. сказал:
А индекс модели будет изменён?
Posted
А зачем? Пометку в ПТС внесут поди.
Posted
Ещё хотелось бы вопросик задать. Пока ни одной машины на завод не отправили, хотя подготовили две. Говорят, что завод ЛиАЗ якобы занят поставками машин в разные города. Когда крупных заказов не будет, он начнёт чинить наши "гармошки". Правда ли это? И когда ждать начала работ?
Posted
20 часов назад, Serega-NN сказал:
  Вряд ли. У вас ремонт, будут экономить каждую копейку, поэтому даже если и надо поменять АКПП то скорее всего не будут. Насчет замены движка, лично моё мнение, хорошо, что поменяют на ЯМЗ .  Движок не хуже, а может и лучше, чем МАН. Единственный минус это то, что теперь надо будет следить и вовремя заливать мочевину. Зимой одной заправки хватает тысяч на десять пробега, летом поменьше.
Posted
7 минут назад, Серега сказал:
А бак для мочевины сколько объёмом? И куда его приклеят? По поводу коробки.. Чем отличается одна ZF от другой ZF?
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.
  • Create New...
Important Information
