Перенос платформы "Северянин"
anatoliy
Во здесь собственно пишется:
http://gazeta-yaroslavsky.ru/?p=9506
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЯРОСЛАВСКОГО ВЕСТНИКА» ПОБЫВАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПЕРЕСАДОЧНОГО УЗЛА У ПЛАТФОРМЫ «СЕВЕРЯНИН»
....Чтобы сократить путь от одного поезда к другому, платформу Северянин планируется перенести метров на 300 в сторону центра.
  anatoliy сказал:
в общем, логично. сейчас от южного торца платформы до ммк примерно 400 метров. далековато.
  Krendel79 сказал:
как с новой платформой на Рижском направлении
а были планы?
  Krendel79 сказал:
и на Казанском?
а там-то что? от северо-западного торца платформы фрезер до ммк 100 метров.
Тут еще интереснее с Курским - одни говорят, что перенесут Калитники, другие говорят про новую платформу.
  anatoliy сказал:
В принципе логично. Хотя думаю все равно по ярославскому направлению как ездили до Комсы так и будут ездить дальше.
Пусть лучше пускают часть электричек вместо Комсы до Ботсада и Владыкино. Перенос Северянина убьет пересадку к Ярославскому шоссе и осложнит попадание к Золотому Вавилону.
  Хлорка сказал:
переносом это назвать, имхо, нельзя. это, в отличие от северянина, будет совершенно новая платформа. и пересадка с неё на нот, следующий по нижегородской, будет невозможна.
имхо, логичнее новую платформу построить. от ммк даже до южного торца калитников километр с четверотью, до текстильщиков ещё дальше.
  abr сказал:
да ладно, там недалеко. если есть необходимость, остановку нот можно сделать около пересечения с ммк. от новой платформы туда будет метров 300.
кстати, там возможность прохода через промзону есть?
  abr сказал:
На соседнем форуме мне объяснили аполитичность такого вывода.
Да и там реально схема ТПУ приведена, что в целом становится во всяком случае не хуже чем сейчас.
Пересадка на 17 трамвай опять будет 300 метров, так там и сейчас примерно столько же топать.
А конечную Тб14, которая сейчас около Северянина - перенесут к новому ТПУ.
Появится более удобная пересадка на НОТ, идущий по Северянинскому путепроводу (сейчас до того же Тб76 идти более 350 метров, будет ближе).
Связь с Золотым Вавилоном ухудшается, но он все равно остается в пределах пешей доступности для объектов скоростного внеуличного транспорта - 700 м.
Зато связь с Metro улучшается.
Ну и пересадка на МКЖД действительно становится удобной.
  Хлорка сказал:
Есть еще и 3 вариант, что ничего пока трогать не будут до реконструкции Курского хода.
  Klessk сказал:
Этот вариант работает и во всех остальных случаях :)
Как раз думал вчера над этим, проезжая мимо на электричке. Как ни переноси - будет далеко либо от одного, либо от другого.
А можно посмотреть эту схему ТПУ?
700 м для Вавилона, с учётом того, что сам он большой, что по нему внутри ещё идти минут 5 до "Окея" и "Касторамы" (а нахрен нужны эти дурацкие бутики), выйдет, что вообще очень долго до электрички шкандыбать придётся.
А можн вопрос - много ли едут на элках в Вавилон, если до Ашана в Мытищах табуны маршруток от Лося и до Мытищ
в общем, если стоит вопрос выбора - пересадка на ммк или золотой вавилон, то я за пересадку.
  В 05.02.2016 в 11:40, BeetleJuice сказал:
  abr сказал:
А схемку с того форума сюда можно все-таки залить?
Ссылка на исходную тему:
http://forum.nashtransport.ru/index.php?showtopic=43710&st=0&start=0
Есть pdf-ки со схемами
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/download/download.html?id=8271206&epz=true
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F7bZ%2BJA47f8j%2BgqY%2Fv1RXr1z754UuW4Prt3mCNVmZv30%3D%3A%2F20%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf&name=20%20%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.pdf&c=54843bc9fe3d
Эта же картинка с бОльшим разрешением.
http://i59.fastpic.ru/big/2015/1029/1c/289160d7b5eadb678f4d71928cc7471c.png
Но, на сколько я понял. Это всего-лишь картинки, а не актуальный проект.
Актуального проекта в открытом доступе вроде как и нет.
По приведенной выше картинке нарисовано все красиво - пассажиры с Северянина (Яр. дор.), Ярославской (МКЖД), НОТ (в том числе Тм17) поднимаются на единый такой мост, а затем в нужном месте спускаются.
Т. е. получается пересадка без лишней беготни по лестницам/подземным переходам и пр. и кратчайшим расстоянием.
Но, если посмотреть те pdf-ки, то там уже такой идилии нет.
Там в очередной раз предлагают ходить где-то там между зданиями, то поднимаясь-спускаясь на мост, то ползая по подземным переходам.
Более того, если померить на карте длину единого пешеходного моста, то она получается что-то около 400-500 метров, что само по себе во-первых, малореализуемо, а во вторых - нифига не пересадка.
Т. е. как пересадка "НОТ по Ярославке - МКЖД" она работает хорошо. "МКЖД-Северянин" - тоже хорошо. Пересадка с МКЖД и Северянина на Тб14 - тоже нормально (А93 уже не факт).
А вот Северянин-НОТ по Ярославке (в том числе Тм17) - получается плохо и хуже, чем есть сейчас (Сейчас там около 280 метров, при этом остановку у трамвая при желании можно сместить, тогда будет около 140-150 метров). После строительства ТПУ может все 400-500 метров получиться (людям с избытком здоровья напоминаю, что норма - не более 150 м)
Что касается Золотого Вавилона, то вот именно в ОКей будет ходить удобнее - потому что не надо будет насквозь проходить ненужные бутики. Из ТПУ, на медведковское шоссе и сразу в ОКей.
Надо же.
Я предпологал, что Северянин наоборот перенесут в сторону области (в районе пенсионного фонда), а рядом с МК МЖД построят целую станцию - Ростокинская.
  03142 сказал:
гм.
а зачем?
  В 05.02.2016 в 22:57, Фыва Цукен сказал:
  03142 сказал:
гм.
а зачем?
Не знаю... Я это предположение особо не обдумывал.
