Нелегальная перенумерация реестровых маршрутов
Л.Егор
Бывают случаи, когда маршруты из реестра самовольно перенумеровываются, причём в реестре номер не меняется. Маршрутку 357м нелегально перенумеровали в 358 (в реестре номер 357м), даже осоциаливать пока не планируют. А есть случай спешной перенумерации 567м в 567. Номер в реестре старый остался, а на новую модель ещё не перешли. Или 759м некоторое время ездила под номером 777, хоть в реестре был номер нормальный, и знали про осоциаливание. Некоторое время её вообще не было в реестре, и маршрут был полным нелегалом.
С точки зрения ДТиРДТИ перенумеровали очень даже легально, перенеся ея в реестр пригорода. Соответственно, осоциаливание ей не грозит, для чего собственно сия операция и была проделана.
Есть в обоих реестрах. Это одновременно и городской (357м), и пригородный (358)? Странно. Похоже, если всё же будут осоциаливать, 358 будет паразитировать социальный аналог?
По факту они сейчас уже как 358 ездят.
У тамошних фиатов (отказники МГТ) всю жизнь на табло 567 норит.
Насколько я помню, маршрутка "Речной вокзал - Алтуфьево" когда-то была просто М, потом стала 777, потом легализовалась под 759м, но 777 всё равно на машинах указывался.  Похожая история у маршрутки "Лосиноостровская - Ховрино":  она возникла под номером 111,  когда появился реестр маршруток, ей присвоили номер 728м, но на машинах всё равно длительное время (несколько лет) указывалось оба номера.  В принципе, при появлении реестра (вот не помню точно, в каком году - в 2007 ?)  подавляющее большинство маршруток было вынуждено перенумероваться и некоторое время ездило под двумя номерами.   Часто бывало, что исходный номер - это был номер МГТ, который дублировала маршрутка, и в этом случае на указывалось что-нибудь типа "366м, по маршруту автобуса 136".  Но, насколько я помню, в течение примерно года исходные номера убрали окончательно. 777 (759м) и 111 (728м) оказались долгоиграющими
См. также 716 и 516м.
516м и 716 существуют в паре уже далеко не один год. Как я понимаю, по документам это именно разные маршруты с разным выпуском, а не замена одного на другое.
Да мало ли что там по документам... По факту-то ездят по одинаковым трассам под разными номерами и так же сидят в обоих реестрах. Остальное - нюансы.
Для пущего сходства можно 357м и 358 на два реестра выпуск раскидать  :)
Там ещё 376м стал просто 376.
Ну это уже ни в какие рамки не лезет!
Абсолютно легально, в пригородном реестре он есть.
Новые 1166 и 1170 по факту из Москвы (с учётом Новой) не выезжают, по реестру то выезжают.
Кстати в тех краях еще 40-я маршрутка появилась: Самолет - Котельники (так на ней написаны конечные), идет по Зенинскому шоссе.
12 машин ООО "Стаффтранс".
Интересно, на 274-й не Трансроуд катается, а ООО "Трансагенство-М".
Это, видимо, с совсем недавних времен.
Первый раз в жизни увидел жёлтый госномер с регионом 99.
Газель на 274м АУ 016 99rus. Контора - "ФСВ Бизнес"
На такси весь желтый 77 регион ушел?
Последние запасы видимо пошли на ярко-синие микроавтобусы.
