Подвижной состав электричек
  В 16.03.2025 в 18:35, Домовой сказал:
Пишут, что отставлена 7080...
Показать
Это уже давно известно. 7080 списана, эд4м 123 вместо неё... десятый выход закрывает эд2т-0050 из Домодедово...
  В 16.03.2025 в 18:38, Касым сказал:
Показать
А оставшиеся две заезжают же ещё в Узуново и Голутвин?
  В 16.03.2025 в 18:42, Домовой сказал:
Показать
Оставшиеся две 7078 и 7084 работают на всех маршрутах депо Рыбное... И Узуново, и Голутвин...
Изменено пользователем Касым
  В 16.03.2025 в 18:43, Касым сказал:
Показать
Отлично, значит, надо ловить. Спасибо!
И ещё вопрос: летом планирую в Самару и Тольятти, в 2023 по "Грушинскому экспрессу" ЭР2К каталась, сейчас она у башкир. Не планируется ли возвращение?
  В 16.03.2025 в 18:47, Домовой сказал:
Показать
1149 прямо сейчас работает в Самаре
Я постоянно отслеживаю, какие составы работают коротышами на Мосузле, и до меня вдруг допёрло, что нужно особое внимание уделять не только последним двум ЭР2Р, но и всем ЭД2Т. За последнее время упокоилась 7080, остались 7078 и 7084, обе работают в Рязани, и лето они, скорее всего, не переживут. Однако на фоне этого вдруг повисла угроза и над ЭД2Т. Казалось, их до фига, работать им ещё изрядно, но вдруг списались одна за одной 35, 36, 37, 39, 42 и 43. Причём списывались не только по сроку службы, но и по пробегу, так что вылетать они могут вообще рандомно.
Для любителей исторического ПС, который, уверен, тоже весь уйдёт на покой уже в этом году, подобью остатки ЭД2Т. Все они убраны с главных ходов, чтоб не попадаться на территории Москвы. 041 и 046 работают четырёхвагонками на участке Можайск - Вязьма с эксплуатацией в депо Апрелевка. 044 депо Александров трудится шестивагонкой на БМО от Поварово-III через Александров до Куровской. 050 приписана к Домодедово, но эксплуатируется в депо Рыбное, работая на участках Голутвин - Пичкиряево и Узуново - Рыбное.
Так что и фанатам ЭР2Р, и фанатам ЭД2Т советую поторопиться покататься на них в последний раз.
  В 24.03.2025 в 08:28, Касым сказал:
Показать
А вот интересно - пробег считается на состав или по каждому вагону отдельно? Это к теме работы в 4-6 вагонов.
  В 24.03.2025 в 09:55, Wh-Censor сказал:
Показать
Раньше считали по секциям, сейчас повагонно.
Показать
Да хрен знает. Промежуточный 046 списался в составе 036, а остальные бегают...
  В 24.03.2025 в 10:02, Паштет сказал:
Показать
Интересно, а это как-то связано с распространением в 1990-е / 2000-е  электричек из нечётного количества вагонов (9-11)?
Частично. То есть один из способов "продлить" работу электрички до КР был выцепить моторный вагон, а парный ему прицепной таким образом как бы не бегал. Но чаще мотор выцепляли тупо из-за отсутствия запчастей.
  В 24.03.2025 в 10:34, Yaroslav сказал:
Показать
В 90-е - 2000-е переходили на 11 вагонов, поскольку 12 вагонов ЭД4М не влезали на большинство платформ. При этом ЭР2 продолжали ходить о 12 вагонах
ЭР2 невозможно было пустить в нечетное количество вагонов, а вот ЭР2Р - уже можно, надо было обставить лишний прицеп в "крест", и тогда холодным ехал только этот прицепной вагон, а не всё, что после "креста".
  В 24.03.2025 в 20:21, igla сказал:
Показать
а можешь подробности пояснить?
если из ЭР2 выцепить моторный вагон, но оставить парный ему прицепной, то всё, что сзади этого вагона, может ехать только отключенным, т.к. прицепной вагон ЭР2 можно подключить только к парному ему моторному. А вот у ЭР2Р такой "лишний" прицепной вагон можно засунуть в "крест", т.е. место, где стоят рядом два моторных вагона, повёрнутые в разные стороны, и тогда то, что после "креста" поедет в тяге. А у ЭДх и ЭТх сделали у прицепных вагонов разъемы силовых цепей с обоих торцов, там стало можно подключить второй прицепной вагон к моторному через первый прицепной, то есть, "лишний" прицеп будет топиться, освещаться и в нём будет работать компрессор и статический преобразователь..
  • Thanks 2
  В 24.03.2025 в 21:30, igla сказал:
Показать
Не совсем так. На ЭР2Р/Т вставить лишний прицеп можно в любое место состава, но один из прицепов будет "холодный", без света и компрессора. Цепи управления проходят через вагон транзитом, главное, чтобы он был развернут также как и сосед, иначе действительно, все что за ним будет " холодным", тк нельзя будет подключить межвагонку.
На ЭР2 этот фокус не пройдет, тк межвагонные жоксы на прицепе с обоих сторон "папы".
На ЭД и ЭТ силовая часть в прицепе проходит транзитом, что позволяет цеплять дополнительный прицепной вагон к мотору.
На всех ЭР2*, ЭТ2* и ЭД* силовая часть выходит только с одной стороны моторного вагона со стороны пантографа.
  • Thanks 2
  В 24.03.2025 в 19:46, AE777 сказал:
Показать
Ну вот это, собственно, прежде всего я и имел в виду.
Показать
Потому что у ЭР2 вагоны короче чем у ЭД4М,поэтому 11 вагонный Демих равен 12-вагонному Рижанину.
А вот 10 вагонов ЭР22 были равны по длине тому же 12-вагонному Рижаку.
  В 25.03.2025 в 07:45, Lopasnensky сказал:
Показать
Все же покороче. Там, где 12 ЭР2 умещались впритык, 11 ЭД4М имеют хороший запас
  В 25.03.2025 в 09:24, igla сказал:
Длина вагона ЭР2 - 19,6 метра, а ЭД2Т - 22,06 метра
Показать
Вот,вот. Демих на 7,5 метров длиннее чем Рижак☝️
В Коломне сделали тепловоз для работы с пригородным п/с на не электрифицированных линиях. По системе тяни - толкай. В Демихово уже делают п/с для такого поезда. Составность - от 2 до 6 вагонов. Вместо РА и тупо тепловоза с ЦМВ.
   Я правильно понимаю, что в таком гибриде не нужно будет менять голову и управление будет  по переменно - из кабины "электрички" или тепловоза соответственно? Или нет?
   В любом случае это хороший шаг вперёд, теперь всё таки осталось главное сделать гибрид уже с электричкой, для работы как на линиях с электрификацией, так и без неё. Если не получится аналог ДТ без глюков, то хотя бы совместить тепловоз с электричкой.
  В 26.03.2025 в 07:05, Krendel79 сказал:
Показать
Всё правильно ты понял
Показать
ИМХО, стандартной компоновкой были всё же два четырёхвагонных сцепа. Не помню, чтобы мне встречались ЭР22-десятивагонники до второй половины 1980-х годов, когда произошёл резкий рост пассажиропотока, прежде всего, из-за очередного "дачного бума".
  В 26.03.2025 в 08:56, Yaroslav сказал:
Показать
ЭР22, насколько я помню, сцепляли по 2 5-вагонки. По крайней мере на Московском узле так было.
Показать
Схема в 11 вагонов пошла сразу же с первых ЭД2Т.
ЭР2/Р/Т были обычно в 10 или 12 вагонов, нечетной составности у них не припомню.
  В 26.03.2025 в 09:04, sai сказал:
Показать
Нет, ездили 3+4+3.
  В 26.03.2025 в 04:41, Lopasnensky сказал:
Показать
вообще-то на 2,5 получается
Показать
нет, было сначала 4 + 4, потом 3 + 3 + 4
  В 26.03.2025 в 09:07, Дон Корлеоне сказал:
Показать
ЭД2Т все были построены в 10 вагонов
даже ЭД4М стали 11-вагонными ЕМНИП начиная с 0225
  В 26.03.2025 в 09:11, Зеркало сказал:
Показать
Ага.
Показать
ЭР2Т поступали с завода и в 14 вагонов (у нас на Киевке их было несколько), хотя на Курском ходу минимум одну 14-вагонку в 1990 г. тоже помню. Одна ЭР2Т в Апрелевке была о 13 вагонах (не могу сказать, изначально, или один вагон вскоре после поступления выцепили)
