Новости монорельса
grinei
2 часа назад, awdeew сказал:
Во времена, когда монохрень работала по-человечески, случался даже невывоз.
не забывай что в те времена не было МЦК
А если бы вместо обрубка по Тимирязевской соорудили бы трамвай на Войковскую, там бы и системы раз в 4 минуты полные ходили бы.
а после запуска БКЛ можно было бы и трамвай разбирать))
Ты на карту посмотри, где БКЛ, а где трамвай.
Только что, awdeew сказал:
ну давай теперь между каждыми радиальными станциями трамвай по хорде пустим))
Только что, Зеркало сказал:
Которые свяжет БКЛ и по 1 станции в сторону можно исключить из списка. А остальные не помешало бы.
По меньшей мере построить рельсы от Полярной чере Северный бульвар и дальше ко всем Лихоборам было бы очень лакомо.
да там откуда угодно до самого Алтуфьево на восток уехать вообще не проблема... причем вплоть до Владыкино - по рельсам... если исключат Тимирязевскую вряд ли многие это вообще заметят...
До Алтуфьево не проблема. Попадать на ОЖД и в Коптево гораздо противнее.
откуда попадать?
откуда попадать?
Откуда я написал? Правильно, с мест где должны пройти рельсы, ну и с примыкающих мест где уже есть рельсы.
5 минут назад, awdeew сказал:
Полярная - Северный бульвар? так это к закрытию монорельса вообще отношения не имеет... да и существующая связь Бабушкинская - Отрадное вряд ли у кого-то вызывает нарекания, а дальше в НАТИ и Коптево и без трамвая рельсы есть
Полярная - Северный бульвар? так это в закрытию монорельса вообще отношения не имеет...
Согласен. Вынесло нас с тобой посевернее. :)
Да оно понятно, но прямой трамвай относительно 3-х транспортов по 1,5 остановки смотрится повыигрышнее.
3 часа назад, sai сказал:
Там места довольно много.
Не особо. Если вести эстакаду на пр.пр.6565, то она так или иначе будет пересекаться с монорельсом. А если её вести куда-то ещё, то связь получится кривая, и зачем оно надо? И вопрос, а влезет ли и эстакада и монорельс так, чтобы не быть прямо перед домами на Королёва.
11 минут назад, awdeew сказал:
ты представляешь стоимость его строительства, учитывая сколько там магистралей асфальтовых и рельсовых наворочено между Отрадным и Коптево? соотношение нужности к затратам стремится к нулю))
если уж задаться вопросом воссоединения трамвайной сети, то думаю что на пару порядков дешевле адаптировать опоры монорельса...
Так потихоньку к консенсусу все и придем.
осталось понять насколько необходимо это воссоединение))
Здесь еще нужно рассмотреть технологический момент. Насколько дешевле будет перегонять трамваи при ремонтах и т.д. со Строгинской на основную сеть своим ходом, чем таскать их на грузовиках.
В 14.10.2020 в 15:09, igla сказал:
С переводом из "первого" "экскурсионного" режима в "транспортный".
По моему кстати чуть позже: был период когда стоимость проезда снизилась до обычной цены на метро, но билеты оставались "свои" (под конец - на бланках ММ "с магнитной полосой" когда сам метрополитен перешёл на ультралайты)
В 15.10.2020 в 07:45, Любезный сказал:
И все же, сейчас назвать московский монорельс общественным транспортом у меня не поворачивается язык с его нынешними интервалами.
У некоторых автобусных маршрутов интервал ещё больше (для сравнения, при ЮМЛ встретить на остановке интервал больше 31 минуты без расписания было нонсенсом)
В 15.10.2020 в 09:06, GrekOFF сказал:
Даже прямо сейчас можно на линию выпустить 3 состава, а не 2.
Только удобное тактовое расписание тогда пропадёт
В 15.10.2020 в 09:31, awdeew сказал:
а по инфраструктуре метро
Инфраструктура... Выше уже писал - если теоретически начать строить трамвайную линию от "линии 17" до "линии 27", то по пути надо будет пересечь ОЖД, потом пути МЦД-1 и Дмитровку, и чтобы это сделать без "американских горок", как бы не пришлось на Тимирязевской строить станцию сравнимую (а то и на бОльшей высоте) чем нынешняя монорельсовая
В 15.10.2020 в 10:22, sai сказал:
а в остальных местах пути можно и по земле проложить
См выше - получишь аттракцион "Американские горки" или навсегда тупик на Тимирязевской
1 час назад, Зеркало сказал:
+ не было ЛДЛ
+ не было подземника от Королёва в сторону Фонвизинской
+ не было прорвы автобусов к Владыкино
55 минут назад, awdeew сказал:
А насколько то это возможно, хотя бы от Королёва до середины перегона Тимирязевская - Ул.Милашенкова?
7 минут назад, житель ЗАО сказал:
Высота не сильно влияет на стоимость эксплуатации. А вот всякие эскалаторы и обогреваемые залы с кучей шняги и персонала влияет.
Рассуждаем логически.
● Если у нас теоретическая трамвайная остановка располагается на определённой высоте, туда надо как-то подняться.
Значит как раз получаем те самые эскалаторы с лифтами
● Если имеем оборудование, его кто-то должен эксплуатировать ;)
● Плюс получаем требование по унификации ПС (чтоб приехать мог любой эксплуатируемый на сегодня трамвайный вагон), а это означает боковые платформы
Значит где-то нужен ещё распред.зал (ну.. или два отдельных вестибюля внизу; или где-то до и после переход на левосторонку).
Если всё же распред.зал, то явно его надо будет строить не продуваемым и отапливаемым (чтоб все эскалаторы с лифтами не позамерзали)
Ну и плюс я не говорю о том, что найдутся те, кто считает что на такое сложнейшее сооружение почти наверняка придут напакостить, поэтому там жизненно необходимы и охранники с досмотром
5 минут назад, житель ЗАО сказал:
Трамвай не обладает такими понтами, чтобы для посадки в него строить эскалаторы, даже метро на станциях со сравнимым перепадом высот часто обходится без эскалаторов.
8 минут назад, житель ЗАО сказал:
Будку от дождя что ли?
12 минут назад, житель ЗАО сказал:
А если сделать американские горки, то остановки можно расположить внизу. И никакого обслуживающего персонала не потребуется. Кстати, остановки НОТ есть и на мостах, и тоже как-то без специального обслуживающего персонала обходятся.
30 минут назад, awdeew сказал:
Но на неудобства влияет. Ты никогда не ездил от метро Автово на Стрельну на трамвае 36 и не одолевал эстакаду у Автово минут 15? А достаточно лишь наледи и не слишком опытного водителя...
Я вот как то даже из салона заметил, что рельсы (которые впереди на подъем) черного цвета...
17 минут назад, awdeew сказал:
Ну почему? В Волгограде есть. Никто не мешает забабахать трамвайную остановку "Метро "Тимирязевская" на эстакаде и построить там эскалатор. И бабла на стройке, кстати, отмыть
9 минут назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Не в тему, этот трамвай вообще в ходу? Был в Питере несколько лет назад. Движения в Стрельну не было. Крутили где-то намного раньше. Даже разрешили тогда проехать бесплатно несколько остановок. После чего поехал обратно.
1 минуту назад, igla сказал:
Не расстроюсь если построят и с эскалатором. Я говорил что возможен эконом вариант, а оптимален он или нет, не говорил.
2 минуты назад, Mixalblch сказал:
Да. Но обсуждаемая эстакада начинается почти сразу после отъезда от метро Автово в сторону Стрельны..
Только что, sai сказал:
Вообще где-то писалось, что трамвай технически может преодолевать более крутые уклоны, чем автобусы.
Рождественский бульвар в Москве. По Похвалинскому съезду (трамвайному) в НН я ездил, даже чуть страшновато. По Зеленскому менее, но любители ездили...
40 минут назад, Вперёдсмотрящий сказал:
Да, это место помню. Там же над жд путями как раз.
Вот вот...
Я походу нашёл истинную причину ликвидации монорельса.
Вообще у поезда монорельса больше общего с троллейбусом чем с поездом. Кроме резиновых колёс у него есть ещё контактный рельс, состоящий из трёх токоведущих элементов: плюс, минус и земля. Напряжение питания 600 вольт постоянного тока.
0_cd958_bf60477_orig
https://docent.livejournal.com/199024.html
А как все знают, слово "троллейбус" является запретным для московской мэрии. И вообще при его произношении, у Собянина портится настроение. Вот и начали придумывать небылицы про "отсутствие запчастей". До этого 10 лет запчасти были, а потом вдруг их не стало!
