на какой линии появится раньше
Биг Мак
На какой линии после СТЛ, по вашему, будет добавлять 8 вагон?
65 проголосовавших
  1. 1. На какой линии после СТЛ, по вашему, будет добавлять 8 вагон?
    • Сокольническая
      11
    • Арбатско-Покровская
      30
    • Калининская
      10
    • Люблинская
      14
Мне кажется, что на ЛЛ, после открытия СБ и Трубной. А следующей на АПЛ. А вам?
Скорее всего АПЛ. После продления в Строино и Митино.
СЛ не имеет больших шансов на 8 вагон, т.к. по ней нет перспектив для серьезного роста пассажиропотока.
КалЛ... А черт его знает, думаю что тоже самое что и с СЛ. Кожухово на неё вешать не собираются, а больше там дополнительному п/п взяться особо неоткуда.
ЛЛ. Врядли её продление в центр привлечет такой большой дополнительный п/п. Да и интервалы там можно подсократить если что.
С Люблинской линией ситуация вообще особая: утром налицо короткий по времени, но очень интенсивный "пик". А бОльшую часть дня линия загружена так себе. Вопрос, видимо, не в восьмом вагоне.
Да чего гадать-то??? уже и так известно что 8 вагон будет на АПЛ к открытию Строгино.
А я думаю, что первым делом надо бы добавить вагонов на ГЗЛ и ТКЛ. Они самые загруженные.
А насчёт Люблинки - лажа. Там запас по интервалам действительно очень большой. А реально поток там увеличится только после открытия кусков Марьина Роща и Белогвардейская (Зябликово), да и то при условии, что всё-таки откроют пересадку Достоевская -Площадь Суворова.
58211[/snapback]
Не там не там 9-й вагон на большинство станций физически не влезет.
И вообще, в ММ есть станции, рассчитанные на 9 вагонов?
58214[/snapback]
"Воробьёвы горы" - возможно, и 10 влезут. Да вот толку от этого нет никакого.
58211[/snapback]
:D! Чуть "ресет" не нажал!
58211[/snapback]
"Марьина роща" на собственно Люблинском радиусе поток практически не изменит. И вообще это станция с небольшим местным пассажиропотоком, задумана как транзитная и пересадочная. Но пересадочной уже вряд ли станет.
58211[/snapback]
Не особо-то она и нужна, и пассажиропоток Люблинской линии и вовсе не прибавит. Разве что несколько перераспределит.
58211[/snapback]
На то есть два ограничения - длина станций и токи в цепях управления поездом. Причем как первая, так и вторая причины практически непреодолимы - очень трудно и тяжело расширять станции (тем более - действующие, тем более, если не забывать, что кроме станций, есть еще тупики, депо, светофоры в конце концов), так же трудно и тяжело менять электрику на всех вагонах. Больше 8 вагонов в мосметро никогда не будет, это установленный давно жесткий стандарт.
вот, значит, я и угадал :D
58203[/snapback]
А не проще ли интервалы с трёх минут уменьшить?
58231[/snapback]
Для этого надо сменить ПС, с системой АРС-АЛС. На старых е-образных, которые давно просятся на резку, этого, видимо не будет.
Вообще, надо бы 8 вагонов на оранжевую ветку. Ну и конечно же фиолетовую, если на её станциях место есть, а то ведь просто кошмар на ней творится.
58263[/snapback]
Вообще, они там уже есть - 8 вагонов во всех составах. Точно так же как на зелёной и серой.
58181[/snapback]
Хм, я читал где-то, что не все станции СЛ могут принять 8 вагонов, где-то последние 2 двери такого состава будут в туннеле. В результате, вагон как минимум будет полупустым
58263[/snapback]
Вообще-то, что на "оранжевой" (Калужско-Рижской), что на "фиолетовой" (Таганско-Краснопресненской) линиях уже давно в составах по 8 вагонов.
58203[/snapback]
Откуда?
Странно... Многим известный уважаемый человек, работающий на ФЛ, как-то уверял, что ходить будут 7-вагонные составы обоих депо... Во всяком случае, на первых порах.
это типа как у нас в лобне. попугай спросом пользуется - щас там десятивагонник запустили. а из десятого вагона выхода нет - платформу-то построили, да не предусмотрели...
ТКЛ особенно со стороны Выхино это что то страшное. Там и 10 вагонов при 40 секундных интервалах будет мало с 8 до 9:30 по рабочим дням какой то кошмар-мрак!
...станцию Выхино надо закрывать :D или срочно строить ещё одну ветку в центр: Комсомольская и то на порядок свободней! :D
выхино - согласен, мрак. ещё при советской власти мрак был. нет, там надо что-то делать. наиболее очевидное - убрать автостанцию, скажем, к метро люблино. конечно, это не панацея, но всё-таки малость поможет...
58214[/snapback]
Есть целый ряд станций, где путевые залы имеют большие служебные помещения, если их присоединить к посадочной платформе, то поместяться и 10вагонные составы.
Беда не в этом. И цеплять тоже можно вагонов сколько влезет. Электрички ходят и по 12 вагонов. Нужно просто ставить усилители в слаботочные цепи и все. Прблемы есть побольше. Длинна ПТО, оборотников, канав в депо. А так же самое главное, мощеость электроподстанций.
Откуда?
58272[/snapback]
От СЦБистов.
58293[/snapback]
Тогда советую посмотреть окрестности "Люблина" с узкими улицами, отсутствующими тротуарами, бездарно организованными перекрёстками, недостроенным выходом с самой станции метро...
...станцию Выхино надо закрывать или срочно строить ещё одну ветку в центр: Комсомольская и то на порядок свободней!
58287[/snapback]
Эта самая "ещё одна ветка в центр" появилась там задолго до появления ТКЛ, да и по сей день, слава Богу, живет и здравствует. И в отличии от ТКЛ уехать по ней с Выхино в центр даже в самый зверский час пик никаких проблем не составляет :D
ну, я б не сказал, что там такие уж узкие улицы. а остальное - дело наживное. а место под автостанцию там есть. пока.
ну это да... жалко только, что за проезд по ней берётся отдельная плата... а так - я когда там жил, так с утра только ей и пользовался.
58293[/snapback]
Не убрать, а построить еще одну, на Волжской - для маршрутов, идущих по Новорязанке (324э, 358, 402, 403, 460, 333, 318, 330, 331, 960). А Выхигнот оставить для маршрутов по Егорьевке.
Действительно можно отменить в час-пик остановку ВСЕМ собакам на Выхино утром к Москве, вечером - от. Кому действительно нужен юго-восток ТКЛ - вэлкам ту Вешняки - Рязанский Проспект, остальные - на Новую, Электрозаводскую, Казанский. До Таганской через Новую если и получится дольше, то минуты на 2-3.
нну... не знаю, имхо, не надо там ничего оставлять.
не, ну всем - это перебор. а вот двум третям (при этом всем дальним) - нормально будет. а оставить, скажем, люберецкие и куровские.
58333[/snapback]
Представляешь сколько лишнего времени будут люди ехать до Люблино?
58333[/snapback]
И много ты знаешь Люберецких электричек? :D
Да даже если ты имел в виду Панковские и Быковские, все равно их крайне мало.
В 2007 откроется Строгино.Придётся добавлять 8-ой вагон на АПЛ.Примерно в 2008,я думаю,добавят на КЛ(загруженная очень).В 2010 откроют СЛ(ЛЁГКОГО МЕТРО).Придётся добавлять на СЛ.А потом и на ЛЛ.
58293[/snapback]
Можно НОТ реорганизовать. Пасспотоки с Кожухово распределить между ТКЛ, КлнЛ. Также нужен м-т из Кожухово/НК до АПЛ, например до Первомайской. Котельники, Дзержинский ПОЛНОСТЬЮ повесить на ЛЛ. Кстати, давно не был в тех краях: правда, что МТАшные автобусы от Кузьминок отстаиваются на Волжской? Если так, то они до Волжской с пассажирами идут или нет?
58347[/snapback]
Интересно по какому такому параметру определяется эта степень "загруженности". Первые и последние вагоны как ездили полупустыми так и ездят. зачем еще цеплять дополнительные??? воздух возить. Это особенности конструкции станций с короткими центральными залами...
58376[/snapback]
да и половину проёмов не надо закрывать! На ПК или Авиамоторной - ненавижу! Обычно перепрыгиваю через эти загражденьица! :D
