Тм №50 и 32
КаМ
Как думаете, будет прок если немножко изменить маршруты этих трамваев следующим образом...
На сегодняшний день состояние их таково:
№32.Следует от конечной "проезд Энтузиастов" далее по Авиамоторной, Солдатской, Госпитальному, Щербаковской до конечной "ст.м. Партизанская".
№50.Следует от конечной "проезд Энтузиастов" далее по Красноказарменной, Бауманской, Ольховской, Ниж.Красносельской, Комсомольской пл. до кольца "Каланчевская ул."
Что если их изменить так, что 32 будет сочетать в себе нынешние 50+32, а 50 вообще немного перенаправить, как он ходил когда ремонтировался красносельский путепровод, т.е. по следующим схемам:
№32. Следует от метро Партизанская по Щербаковской, Госпитальному, Солдатской, Авиамоторной далее по Красноказарменной, Бауманской, Ольховской, Ниж.Красносельской, Комсомольской пл. до кольца "Каланчевская ул.".. Кстати это его историческая трасса.. 32 меняется для того, чтобы возместить в случае перемены отсутствие 50-го на линии от авиамоторной до красносельской.
№50 же в свою очередь направляется от проезда энтузиастов далее по Авиамоторной, Солдатской, Госпитальному валу, Измайловскому валу, Преображенскому валу, далее на Преображенской площади следует с поворотом налево(он сейчас не используется ни одним маршрутом, хотя уже обеспечивает удобную связь семеновской с сокольниками) по Стромынке, Краснопрудной, Каланчевской и далее восстанавливается исторической трассой, ну уж не до ул.Двинцев(эт нереально уже) а до новослободской.
Выгода от переноса 50 маршрута по след. схеме двойная.. Во-первых, обеспечивается беспересадочная связь семеновской с сокольниками(больно иногда смотреть на мать-героиню с охапкой маленьких детей на платформе метро, которые только и орут"мам, а мы в сокольники скоро приедем?"), также улучшается обслуживание участков от Каланчевской до Новослободской. Во-вторых, обеспечивается беспересадочная связь района пл.Борьбы с м. Новослободская, т.к. сейчас либо надо на 7 ехать до палихи и пересаживаться на 19, либо сразу сесть на 19 и потратить уйму времени пока он объедет ул.Образцова, МИИТ, Тихвинскую и т.д.
В свою очередь продление 32-го до каланчевки необходимо для замещения 50-ого. Как идея? По-моему резон есть, но только теоретически.. Ваше мнение на сей счет..
Добавлено
Кстати, ещё момент: при нынешнем раскладе 50-й бесполезен, т.к. он по сути есть тот же самый 37К(хотя такого и нет, но по логике)
  КаМ сказал:
98411[/snapback]
только народу меньше в нем от этого не становится.
Идеи в общем-то неплохие предлагаются, только вот выпуск за счет чего будем увеличивать?
  Юрий Аралов сказал:
98439[/snapback]
А что хорошего гонять 50 по невыделенке от Преображенки до Комсомольской площади? Оставить ему нетронутой нынешнюю трассу и продлить до Лесной улицы, одновременно обрезав 7 на Каланчёвке.
  КаМ сказал:
98411[/snapback]
Историческая трасса - через просп.Будённого. В точности по предложенной трассе маршрут не ходил.
  КаМ сказал:
98411[/snapback]
Вот 37 и должен идти до м."Новослободская".
  Юрий Аралов сказал:
98439[/snapback]
За счёт обрезания 7 и сокращения выходов на нём. Ну и балансировки интервалов между 37 и 50 маршрутами.
  Виталий Шамаров сказал:
98462[/snapback]
В 50-е годы ходил либо через 1-й Краснокурсантский, либо через Госпитальный мост, ближе к нынешней м. Авиамоторная не подступал. А с 1958 года - через просп. Буденного.
98462[/snapback]
До 1958 г. почти туда и ходил - до Белорусского вокзала, пока не закрыли движение по Оружейному пер.
  Соскочивший с дороги сказал:
98474[/snapback]
В принципе возможен и вариант 37 - до м."Белорусская", 50 - до м."Новослободская". Тут нужно сопоставить длину маршрута и возможный пассажиропоток, чтобы минимизировать количество выходов.
98462[/snapback]
Семерку обрезать не надо. Лучше 50-й пустить по Гиляровского и Трифоновской, задействовав законсервированный кусок. Конечную сделать на Новослободской.
98476[/snapback]
Да, и представь теперь себе этот 37 маршрут??? Его-то точно трогать не надо. А вот полтинник продлить бы стоило.
Трифоновская и Гиляровского - это отдельный вопрос. При восстановлении линий неминуемы дополнительные затраты на закупку подвижного состава. А в теме речь о перераспределении в рамках действующей сети.
98476[/snapback]
Даже в те времена, видимо, никто не представлял себе маршрут длиной от Новогиреево до Белорусского. Поэтому 37 ходил от пр. Энтузиастов.
Пока считаю нужным только продлить 50 до "Новослободской". А перекрёсток на Преображенке весьма сложен и пробкообразующ.
50 до белорусской или новослободской, 7 урезать до 3 вокзалов
ещё неплохо было б продлить 38 до авиамоторной или 12 до даниловской мануфактуры или серпуховского вала(в 1 случае 12 можно отменить и тем увеличить выпуск на 38)и 43к до новоконной
  Georg сказал:
98481[/snapback]
Ну не врежешь там нормально левый поворот, посмотри угол какой. А потому
98485[/snapback]
не только
98485[/snapback]
  zaur сказал:
98658[/snapback]
во-во, как 20 лет назад - 38 до Семеновской, 12 - до Универа по ТТК через АЗМ. И сразу забыть и про тот и про другой. :):angry:
Насчет 12-го была идея до Чистых прудов продлить, при условии, что на Павелецкой при перекладке пути сделают поворот в центр :)
Ладно, допустим 50 просто продлить до Лесной или Новослободской без перемены трассы. А связь Семеновская-Сокольники по вашему никому не нужно чтоль?.. А чем её ещё обеспечить?.. Созданием нового маршрута?.. По-моему от этого головной боли больше чем от перетрассировки 2-х существующих( хотя не должно быть). Когда полтинникдо 95 года, кажется так ходил несколько лет и никому от этого дурно не делалось.. Асемерку укорачивать до трех вокзалов - это глупо. тогда опять всю линию будет обслуживать один маршрут и лучше от этого не станет. Насчет трифоновской и гиляровского, то там нужно только кольцо на рижской и организация нового маршрута с белорусской, и продления какого-нить от каланчевки(по предложенному в начале варианту соответственно 37 или 32)
  КаМ сказал:
99152[/snapback]
А обратите внимание, что маршруточники и не попытались её создать ни по одной из возможных трасс! А трассы могли быть:
1. Вдоль трамвайной линии через Преображенскую пл.
2. Через ул. Гастелло
3. Через Матросскую тишину.
Совет: пройти 4-5 минут от "Семёновской" до остановки Тб 32 и спокойно ехать в Сокольники.
Вся "МИИТовская сеть" - от Каланчи до Белки - подобна сейчас линии по Ленинградке в недавнем прошлом. Существует только потому, что никому пока серьезно не помешала. А в принципе - не жилец... :)
99177[/snapback]
А прямо к м. Семеновская подъезжает маршрут № 783 "м. Сокольники - м. Измайловская". Так что связь есть, причем адекватная пассажиропотоку. :)
Кстати, кто-нить видел вживую этот 783-й маршрут?? Ходит чуть ли не раз в два часа, а то и больше, и трассировка глупая.. разве это связь с сокольниками?? уж через елоховскую-то!. Да и пассажиропоток на нем маленький не потому что никому не нужно ездить из измайлово и соколиной в сокольники, а потому что добираться в сокольники через бауманскую - глупость, по большей части он обслуживает измайловские дыры, вроде прядильных улиц и т.д. да, там он удобен, а как связующий - он ужасен! На нём ездит мало народу даже и потому что многие просто и не знают об этом автобусе!! Тем более, вы готовы простоять два часа на остановке в ожидании сего автобуса??? Боюсь что нет, правильно?.. Вот и нет на нем народу никогда! У нас на даче от станции и то чаще автобусы ездят. Вот народ и шатается по пересадкам в метро, и переплачивает за проезд в наземном ОТ(за пересадки.. кстати тоже неплохая тема для дискуссии)).
  КаМ сказал:
99277[/snapback]
ну я видел... Он мне как-то подвернулся. Когда на фиг не нужен был.
  КаМ сказал:
99277[/snapback]
По-моему, 783 один из немногих маршрутов, ненужность которых никто не оспаривает.
  КаМ сказал:
(пересадки.. кстати тоже неплохая тема для дискуссии)).
99277[/snapback]
А чё тут диспутировать? Билет следует сделать с ограничением по времени проезда, и всего делов.
  Феофилакт сказал:
99282[/snapback]
Гы, я вот однажды ехал от Ул. Стасовой до Октябрьской около часа.
Если восстанавливать 50 трамвай маршрутом до Белорусской или Новослободской, то его придётся во 2ТД передавать. Октябрьское 4ТД вагоны типа Татра не использует, а в предлагаемом районе только Татра может на улицах разворачиваться.
  portenos сказал:
100462[/snapback]
Переулки конечно весьма узкие, но вышепроцитированное утверждение неверно. До Белорусского "КТМовский" Тм50 ходил не один месяц, а в ходе какого-то ремонта в выходные заворачивал и на Новослободскую. Бауманские 8КМ успели поездить по Лесной и на пятом маршруте. Так что КТМы с пассажирами объехали весь Миусский узел.
  portenos сказал:
100462[/snapback]
"Вагоны типа Татра" в обозримом будущем исчезнут отовсюду кроме Пресни, и в долгосрочных планах следует ориентироваться на работу КТМов на всех маршрутах основной сети.
  portenos сказал:
100462[/snapback]
7, 19, 50 маршрутам место скорее всего в депо им.Русакова. А бауманцам нужно отдать, к примеру, 2 и 36 маршруты. После снятия линии с проспекта Мира нужно было маршруты перераспределить, да вот так и не сделали этого.
  Антон Чиграй сказал:
  portenos сказал:
100462[/snapback]
100467[/snapback]
В то время, когда 50 трамвай с КТМ ходил на Белорусскую, там такого количества легкового автотранспорта не было. Если же сейчас там пускать КТМ, то придётся закрывать там некоторые улицы (думаю, Сущёвскую, Тихвинскую, Образцова) для личных автомобилей. А 19 и 7 маршруты трамвая в 5ТД можно передавать, как Татр-2 во 2ТД не будет.
Могу процитировать высказывание одного нашего сотрудника, бывшего, а маршрут в это время ходил до Семёновской: "В детстве пятидесятый ходил под окнами моего дема (у Станколита, ул. Двинцев). И аж на другой конец города. Застрянет в пути - не дождёшься.
Кстати, на аватар-картинке, см. слева <---, как раз 50-й вписался.
