Лиаз-6212
Всеволод
Скиньте пож фото рычажка включения ретардера (где он находится)
225321[/snapback]
Кстати, чесал репу и так и не вспомнил, где бы он мог находиться. Нет, конечно, рычажка регулировки усилия, как, скажем, на сканиевском шасси, там нет, но включаться/выключаться-то он как-то должен.
Как крепятся противотуманки к кузову?
223183[/snapback]
Привариваются аргоновой сваркой, чтобы больше не задавать глупых вопросов :nono:
Клавиша выглядит как переключатели, расположенные на торпеде в ВАЗовской "классике".
Стоит он в районе кнопок управления дверями.
Клавиша без каких-либо пиктограмм? Тогда понятно. Любят на наших заводах ряд кнопок маскировать, "шоб враги не догадались". Помню, как долго матерился, пытаясь включить заднюю, когда на работе надо было срочно выгнать 5256 с ямы. Это потом знающие люди подсказали, что надо не только тыкнуть R, но и нажать никак не обозначенную кнопку разблокирования включения задней. А тогда я все проклял, решив, что у машины "очень вовремя" АКПП накрылась :nono:
Ну так это свойственно Диве 2 , на трёшке сразу после нажатия ехать можно
225393[/snapback]
Ну да, это была машина 2004 г.в., соответственно, с Diwa 2.
Ну вот фото передней панели 5256, снималось мной, правда, для другого, но неважно:
http://fot.com.ru/index.php?act=module&amp...si&img=9087
Я так понимаю, клавиша, о которой говорит В.К., находится справа, над кнопками дверей, между тахометром и рычажком аварийного выключения "массы".
Спасибо. То есть на ЛИАЗе схема такая - отпустил ногу с педали газа и он уже подтормаживает ретардером (на МАНе именно так). Либо только когда касаешься педали тормоза. Кстати на ЛИАЗе интардер или ретардер?
1. Только при нажатии педали тормоза.
2. Насколько я помню, ретардер. Впрочем, они отличаются только по месту расположения, по функциям - одинаковы.
Понятно. А вот когда скажем разогнался до последенй передачи (тормоз не трогаем, автобус идет накатом) убираешь ногу с педали газа обороты упадут до холостых или происходит постепенное переключение 3-2-1?
225555[/snapback]
Точно так.
225593[/snapback]
Нет. Автобус пойдет накатом до полной остановки.
Привет всем ,сегодня моему кормильцу ровно год. :nono: Теперь по делу, недавно была вырвана Реактивная штанга прицепа ,левая . Виной скорей всего некачественный металл да и к тому же очень тонкий ,около 7 мм. Ухо реактивки полностью переварили увеличив его толщину до 10 мм. В ожидании предстоящей зимы был заменён радиатор (каторый забился) переднего отопителя с алюминевого на медный от короткого Лиаза. Потребовалась небольшая переделка ,выводы у радиаторов поразному расположены. Родной отопитель алюминевый прессованный на заводе ,не разбирается и не пояется. На фото родной радиатор ,польского производства.
225697[/snapback]
На цветмет такое счастье!
Привет Всеволод :lol: !Сто лет не общались.Гармошка со стороны прицепа ещё не провисает,сверху не падает?
225670[/snapback]
Странно, а мне казалось, что при отпускании газа он на нейтраль не переходит и следовательно тормозит двигателем.
231730[/snapback]
Это вы так поиздевались над бедным водителем советского автобуса?
231771[/snapback]
Я тоже так думал
231872[/snapback]
Какая издёвка?JR1994,если вы в курсе,пол прицепа находится под наклоном,и вся грязь(вода)стикает как вы думаете куда?Правильно.в гармошку,а она,гармошка,имеет привычку провисать и протираться об асфальт.
231771[/snapback]
На самом деле, если передача нейтральная, то при полностью отпущенном газе обороты двигателя должны быть холостыми, с соответствующими показаниями тахометра. Однако, в последние дни мне этого наблюдать не приходилось. Правда, на 5256, который в этом плане аналогичен 6212. Ещё одно доказательство - согласно руководству, гидрозамедлитель в 5256 (и, соответственно, в 6212) когда он включён, задействуется при торможении "на всех передачах, кроме первой". То есть в положении D при торможении передача по-любому включена. А при положении N автобус действительно при отпускании газа проходит до остановки накатом.
а в подмосковье как всем уже известно поступают новые 6212-ые 2008-го г.в.,а технические хар-ки остались прежними?а то салон полностью другой и пол на 1-ну ступеньку пониже
я как-то ехал на 6212 и ехали ровно на пересечении 1 и второй передачи с отпущенным газом по горке и часто машина дёргалась-переключалась где по-круче там на 2 где чуть меньше укло на 1 укачало страшно меня тогда а быстрее водила отказывался ехать-оштрафовали бы его за нагон ;)
232559[/snapback]
Странно, что такие скорости где-то задаются... А вообще, на этот случай как раз и существуют на контроллере положения "1" и "2", и водитель это должен был знать и должен был этим пользоваться
а в подмосковье как всем уже известно поступают новые 6212-ые 2008-го г.в.,а салон полностью другой и пол на 1-ну ступеньку пониже
Вот насчет салона на одну ступеньку ниже - это гон.
