О МЦК и малом кольце МЖД
Дестрой.мос.ру сообщает, что будут вводиться дополнительные "Ласточки" для сокращения интервалов. В будни будет выполняться 354 рейса (вместо 268).
На 12 станциях увеличивается время посадки/высадки. В их числе "Площадь Гагарина", "Деловой центр", "Ботанический сад". И ... "ЗИЛ". Зато нет "Лужников".
Оборот 90 минут вероятно будет. Хреново это. А ведь можно было сделать в пик 85 минут, вне пик - 80.
Интервал сегодня 3 минуты вне "пика".
Но график видать теперь "ложится" легко.
На "Андроновке" долго стояли. А к "Нижегородской" ехали 35 км/ч.
Ускорить кольцо до 80 минут на оборот - такая уже непосильная задача?  Вероятно, всё упирается в бюрократические проволочки. Увеличить на паре-тройке участков чуть-чуть максимальную скорость - что такого сложного?  Но, видимо, низзя...  С рельсами и КС ничего плохого не будет, если по ним Ласточки будут ездить со скоростью не 100 км/ч, а 120, а вот документы не выдержат...
Изменено пользователем М.Е.
Думаю, что основной резерв - это сокращение времени на остановках.
Метро ездит по секундной стрелке, а РЖД - по минутной.
Кнопки эти дурацкие отменять надо.
Кнопки надо настраивать как в Фокстротах - чтобы можно было заранее нажимать, а не долбать дятлом кнопку после того, как поезд остановился.
Вы что, кнопки осилить не можете?
В каком смысле осилить? С ними вроде все разобрались. Но! Кнопка это пустая потеря 2-3, а то и более секунд на каждой остановке - то время, которое проходит между разблокировкой нажатия и "принятием" нажатия. Да, некоторые тренированные и ловят кнопку менее чем за секунду, но это бесполезно, потому как скорость эскадры определяется самым медленным кораблем, а время остановки - самым тормозным пассажиром. А если не убрали этот глюк с повторным открытием при нажатии кнопки после закрытия, но до блокировки, то и 10-15 секунд.
При этом для метрошных потоков (а МЦК сейчас выходит именно на метрошные потоки) кнопки бесполезны. Если на большинстве остановок из большинства дверей все равно выходят пассажиры, то они все равно должны открываться. А раз так, то нет смысла вводить в алгоритм их открытия лишнее условие. В метро же кнопки не делают, хотя и были такие идеи на новых вагонах, но от них, к счастью, отказались. Очень надеюсь, что и на МЦК откажутся.
Да, если это в принципе возможно, то немного улучшит ситуацию. Но принципиально уже не важно, потому что трафик-то вышел реально не кнопочный.
Ну на Белокаменной в мороз без нажатия кнопки можно не открывать. Но на остальных остановках в час пик нужно открывать все двери.
В отличие от бОльшей части метро, поезд МЦК ходит по улице, и если есть возможность не открывать дверь (не впускать попусту в вагон уличный холод или жару), почему бы это не сделать? Кроме хорошо нагруженных станций, есть же и всякие Зорге и Белокаменные, где бОльшую часть дня будет пара пассажиров на весь состав.
Их внедряли не там, где надо. На Филёвской и Бутовской линиях кнопки совсем не помешали бы.
Когда в итоге сделают интервалы 4 минуты, должны по идее сделать время оборота, кратное восьми. Наверное, 88. Если ещё что-то не выдумают
Разве что на Лесопарковой и в позднее время против потока.
Антон, насчёт Бутовской линии не согласен. Поток неслабый есть всегда, кроме станции-призрака "Лесопарковой".
В Праге, вроде, нужно нажимать.
На платформе ЗИЛ тоже? Кстати, а не в час пик? Все-таки кнопки?
Я про наше метро. Так-то по миру чего только не бывает. Но не все что бывает - действительно полезно.
Единообразие важнее. Если кнопки, то на всех станциях и в любое время. Если нет - то тоже везде и всегда.
Кнопки там есть везде, но двери часто и без кнопок открываются.
А вот в немецкоязычных краях как-то вообще не припоминается более-менее современный транспорт без кнопок. Есть даже такой занятный образец:
зачем? куда как проще из 90 сделать 96 в лучших традициях опять же  :D  :D
Зато потом в качестве великого достижения можно преподнести будущее ускорение движения поездов.
В Будапеште на Альстомах  - тоже. Еще там есть кнопки на поручнях на новых "номерных", но я не знаю, обязательно ли их нажимать для выхода.
На самом деле кнопки себя оправдывают на очень значительном количестве станций, а не только на ЗИЛе и Белокаменной. Особенно в межпик. Так что если над чем и думать, то исключительно над принудительным открытием всех дверей на мегазагруженных станциях типа Площади Гагарина. И то не уверен в том, что в 12 ночи оно там будет оправданно. А на всяких Новохохловских однозначно кнопки весь день, не говоря уже о Белокаменных.
А чем так кнопки мешаются? ВСе уже привыкли к ним? Или из-за забегающих отправление поезда тормозится?
А что мешает грамотно настроить кнопки?
1. Кнопка запоминает сигнал заранее.
2. Кнопка не реагирует на сигнал открытия, после нажатия машинистом сигнала закрыть двери.
С этим согласен. А со вторым видеел, что при закрытых дверях их ещё можно было успеть открыть.
1. Как говорил Валерий, на DB не запоминает тоже, значит это не просто недоработка, а видимо требования безопасности
2. А что? Дверь открывается по кнопке на перегоне?! Нет. Она понятно что блокируется машинистом
Можно, но до общей блокировки.
2. А что?
Опаздывающий пассажир подбегает к закрывающейся двери, успевает нажать на кнопку, и дверь опять открывается, что задерживает стоянку ещё секунд на 15. Поэтому кнопки, действительно, нужно блокировать не по факту закрытия двери, а по нажатию машинистом кнопки закрытия дверей.
