Электробусы
13 минут назад, Касым сказал:
Вопрос у меня один: а что там на Мичуринском удумали?
НЯП резервные под т7.
13 минут назад, Димон С. сказал:
На случай если сдуется посередине? А зачем в обе стороны? Так, стоп. Откуда т7 на Мичуринском метро? Димон, Ломоносовский может? Тогда снова вопрос: зачем в обе стороны?
Изменено пользователем Касым
"Мичуринский проспект" - это название остановки на Косыгина. Были же иногда укороты Тб7 "до Воробьёвых гор".
Так что, видимо, действительно на случай "сдутия".
Я сначала правильно понял, потом про метро МП подумал... И всё-таки, зачем в обе стороны? И вообще зачем? Рубить маршрут пополам в глухом малокомунужном месте? Я не вижу логики никакой...
3 часа назад, Касым сказал:
271 и 832 это раз, с прицелом на т19
В Крылатском подстанция простаивает, вот и решили её хоть чем-то загрузить.
107 явно заготовка под т54 и т66
Есть небольшой резерв мощности на конечной, вот и повесили на неё сей огрызок. Примерно также как 649 на Осташковскую повесили.
205к и 791 это два.
Киевскую смотрю решили нагрузить по максимуму.
Мне интересно чего они делать будут когда резервы мощностей по троллейбусным конечным закончатся?
Юра, отменят или перерисуют. Первый раз что ли? 19 и 61 пример. Обоих лихо убрали с Сокола. Полагаю, проверочный пилот был....
Только что, Касым сказал:
Да тут так просто не перерисуешь. Даже если отменить все троллейбусы, всё равно имеющиеся мощности закончатся очень быстро и  через пару лет электробусы станет тупо не к чему подключать. Причём по косвенным признакам проблемы уже начались.
4 минуты назад, Юрий А сказал:
Разумеется. Я об этом и говорил. Перерисуют, но сложно. Или дикий доп на зарядки, без конкурса с откатом. Накопать траншей под подачу кабелей оранжевых жилеток найдется... Цинично, но иначе как они это будут решать? Есть директива грохнуть тролли, обосрись но сделай...
2 минуты назад, Касым сказал:
Дикий доп на зарядки это всё фигня. Нужно ещё эти зарядки откуда-то запитать. Вот тут-то и начнётся самое веселье. Троллейбус получает энергию с разных подстанций, равномерно распределённых по всему маршруту. Электробус же туже самую энергию получает с одной подстанции, максимум с двух.
Уверен, не просто так до сих пор 76 и 83 частично на троллейбусах.
31 минуту назад, Юрий А сказал:
Ну так на Киевской какую то дикую подстанцию строить же должны. Уже значительно увеличивают мощность.
6 минут назад, Юрий А сказал:
Я примерно это же имел в виду своим постом выше. То есть ты хочешь сказать, что и хотели бы, да неоткуда потаскивать, далеко? Поэтому полумеры, полурешения? А кстати, повесить на текущие сети новые дикие нагрузки, если заранее известно, что это может окончится .... плохо, вот это не статья? Или ровно по грани нагрузок прогулка, как ты и говорил?
@Метрокутила же выкладывал ссылки на тендеры на проектирование человеческого подключения зарядок подземными линиями, частично к новым контейнерным тяговым подстанциям. Так что над мощностями работают.
1 час назад, Димон С. сказал:
Здесь давал скринсшот, сам же тендер отсюда.
Но это так и остался единственный электробусный тендер с упоминанием  КТНП.
2 часа назад, Димон С. сказал:
Имхо, такая же участь как у зарядной станции на Разгуляе: никто до сих на Разгуляе зарядные станции не увидел, зато появилась "внеплановая" у платформы Северянин. Скорее всего, и тут будет так: т7 не самый длинный маршрут, который с обеих конечных будет обеспечен зарядными станциями.
17 минут назад, Метрокутила сказал:
Ну кстати он впритык получается - под 40 км круг . В случае проблем с зарядкой на одном из концов маршрута электробус скорее всего доедет до другого конца, но почти полностью разрядится.
По-хорошему, приобретать бы под трассы как т7 троллейбусы с УАХ, потому что зарядка посреди маршрута - это всё равно что диспетчерская посреди маршрута со всеми прелестями укоротов и стоянок.
А укоротить Т7 до Октябрьской, как 111 и 196, нельзя, чтобы не вязнуть в вечной пробке на Ударнике?
Или древняя религия запрещает автобусам и электробусам ездить не под контактной сетью?
1 час назад, FanatOT сказал:
И оставить Т7к с разворотом на Донской. Было бы забавно :)
1 час назад, Ulis сказал:
Она резервная. В штатном режиме при работающих зарядках на Ударнике должна быть не нужна.
22 минуты назад, art_b сказал:
Можно даже попытаться им согласовать расписания за счёт одинакового времени круга :)
опять пиджак обманул... тролли грохнул на киевском, якобы из за ремонта , а заменит их элобасами. и на а107 они нафиг не нужны..там кубик то пустой катается..
Получается, помимо пробок на "Ударнике", т7 ещё и встанет там на зарядку...
Хватит ли заряда у т7к на полный круг - тоже непонятно. Может его стоит пускать от Киевской (хотя там уже запланированы три маршрута) ?
38 минут назад, Ulis сказал:
Заряда то хватит, но придется каждый круг относительно долго заряжаться и для ресурса батарей постоянная сильная разрядка вредна.
17 минут назад, Димон С. сказал:
Если об этом всерьёз задумаются, то порежут т7к по Киевской скорее всего.
1 час назад, Infeer10 сказал:
Интересно, Sk будет обслуживаться электробусами из ФАТПА?
Скорее всего да. Пока единственным там.
И где зарядки?
Надо у @Володя13401уточнить, но зарядка там вроде есть
29 минут назад, Димон С. сказал:
Кстати, а у ФАТПа нумерация будет 48**** или продолжат нынешнюю?
55 минут назад, Димон С. сказал:
2 часа назад, Infeer10 сказал:
Я что-то пропустил ? 818 в МГТ ?
2 минуты назад, Метрокутила сказал:
Новый Sk по территории Сколково
http://www.mosgortrans.ru/routes/detail/full/novyi-marshrut-ehlektrobusa/
  • Thanks 2
