@Касым, а в чём загадка?
Да ни в чем. Говно и прочие раскидки. Просто фотки пути...
И еще кучи другого оовна....
Акой в итоге путь я провёл сегодня?
Первые семь фото были....
Коряво фотки кладуться, очень косо...
Изменено пользователем Касым
Грек, если так все ясно, расскажи ...
В личке лови.
Я тут сегодня как раз коротыша сочинил, на вид простого, а на самом деле... судите сами.
Найти две точки, т.е. два места в пределах МКАД, для поездки от одного из которых до другого на тройкопринимающем транспорте придётся сделать четыре пересадки, прокатившись на пяти маршрутах (НОТа, метро или МЦК), а тремя пересадками никак не обойтись - ни напрямик, ни через ожидание призраков, ни через крюк за десяток километров - не получается.
Пересадки в пределах разумного, само собой.
@FanatOT, но это проще простого, берём 2 линии метро без прямой пересадки, т. е. это уже 2 пересадки, плюс до/от метро НОТ, получаем 4 пересадки. Примеров до Х и больше можно придумать.
243-международная-дц-пп-строгино-782 )))))))
Саш, а загадка не так проста, как кажется. Мой вариант не катит, ибо 48+метро+137/640+782. Итого 4, а не 5...
Блин, ваще ни разу не простая загадка... Песец как я башку се сломал, а вот никуа ж не срастается... Пока сдаюсь. Три часа крышелома по полной и ноль результата
Ну, родил только такой полувариант. 807 + любой НОТ или жд + метро + метро + 815. То есть 807 - 11 - жд - а от Лианозово в Севводстрой тока с пересадкой. Итого 5. Как-то так
Найти две точки, т.е. два места в пределах МКАД, для поездки от одного из которых до другого на тройкопринимающем транспорте придётся сделать четыре пересадки, прокатившись на пяти маршрутах (НОТа, метро или МЦК), а тремя пересадками никак не обойтись - ни напрямик, ни через ожидание призраков, ни через крюк за десяток километров - не получается. Пересадки в пределах разумного, само собой.
Я честно не смотрел, что другие отвечают.
Конечно, можно пройти пешком. Но считаем, что пешком много ходить нельзя.
Мой вариант был придуман такой: Бирюлевская промзона - ул.Сталеваров
Первая пересадка - с 770 на метро, две пересадки в метро, четвертая пересадка с метро на 662, который только один по этим Сталеварам и ходит из тройкопринимающих. Конечно, есть по МКАДу 760 до Щёлковской.
  • 4 недели спустя...
Вот вам такой вброс. Загадка дебильнейшая, но попробуйте найти ответ:
Найдите способ доехать от м. Авиамоторная до м. Крылатское, используя только НОТ и всего 2 пересадки.
P. S. «Кудринская пл.» - «м. Баррикадная» за пересадку не считается, пересадка только в пределах одного узла.
Элементарно. См личку.
Может, кто загадочку подкинет? Лежу дома после операции, двигаться активно нельзя, на работу нельзя, уехать никуда нельзя, так как перевязки, бухать нельзя, ибо антибиотики, в общем, тоска смертная...
Вот вам такой вброс. Загадка дебильнейшая, но попробуйте найти ответ: Найдите способ доехать от м. Авиамоторная до м. Крылатское, используя только НОТ и всего 2 пересадки. P. S. «Кудринская пл.» - «м. Баррикадная» за пересадку не считается, пересадка только в пределах одного узла.
М8+М10+Т19, например.
Ну попробуй, она правда не совсем транспортная, больше на топонимику, но ты попробуй соединить три точки маршрутами наземного транспорта. В Москве есть памятники деду и внуку, а также парк, названный в честь одного из них. Если памятников несколько, можно выбрать любой из них, сойдет и мемориальная доска.
С М10 на Т19 вроде нет пересадки, там надо одну остановку идти. Я придумал только с ночниками.
Кстати, если речь о царях идёт, то Петровский парк назван не в честь Петра Великого.
Автор сделал оговорку про пересадку в пределах одного узла. У м10 и т19 есть остановки "станция метро Петровско-Разумовская". Там и мостик хороший пешеходный есть.
Ну и какие памятники в Москве Петру III? Если серьезно, то про памятники я знал давно, а про парк узнал недавно, последний находится около самой МКАД.
А причем тут Петр 3? В Новоспасском монастыре есть памятник Михаилу Федоровичу, а Петр 1 его внук...
Я еще до подсказки про МКАД понял, о ком речь идет. После истории Петровского Парка я написал на форум, а потом посмотрел список памятников и досок на очень медицинской улице...
Да, кстати, я сам стормозил сразу сказать, что отгадку я уже дал, а соединять известные уже точки транспортом - это задача автора загадки... Еще загадки есть?
Я могу слить пару артефактов в виде коротышей, которые я планировал для одной длинной загадки, которая выйдет, может быть, хрен знает когда. Нет вдохновения.
