Бытовуха. Квартплата, Коммунальные Услуги
24 минуты назад, Вечный странник сказал:
В смысле? Один стояк на кухню, а другой на санузел? И такая шняга именно в угловых квартирах?
Да, но не во всех. У нас тоже угловая квартира, однако стояки ГВС и ХВС расположены в разных помещениях. А проблема многостояковости в том, что приходится больше платить за поверки приборов учета, а при необходимости - за замены.
Слетит заземление и "НАкрутить" может только так. Так же это может быть от сильного электрического ПОля (микроволновка какая нибудь за стенкой или мощный роутер соседа)...
Я с таким сталкивался с электрическим счетчиком. Заземление при этом может и не слетать.
Вот тут у НАс ПОопаснее. С этими ухо востро держать НАдо...
О, и манометры поставили - дополнительная точка отказа. И льна набухали...
21 минуту назад, Вечный странник сказал:
А при чём тут комнаты? Там ведь только отопление. Или у вас трубы отопления вместе с сантехническими стояками идут?
Отопление не из воздуха берётся, а от тех же стояков. Дальше в схеме не разбирался, я ПОтребитель, а не сантехник.
27 минут назад, Корзухин А. сказал:
Да это понятно. Просто у меня всё гораздо проще и понятней. В сантехшкафу два стояка. Горячий и холодный. От них трубы идут в ванную и далее на кухню. В эти трубы вмонтированы счётчики. Всё.
(Понятно, что там в шкафу есть ещё канализационная труба, и отвод от стояка ГВС к сушилке в ванной. Но это к теме не относится.)
А вот отопление представляет собой лишь тонкие трубы в углах комнат и кухни, проходящие через батареи.
Поэтому я и заинтересовался - каким образом у вас настолько тесно связаны магистрали водоснабжения и отопления.
9 минут назад, Вечный странник сказал:
Упрощая - у меня две независимых системы.
Слева по квартире - стояки в сантехшкафу и отопление 2-х комнат. Справа - отопление кухни и зала, и сантехподводка на кухню.
Живут автономно друг от друга. Стояки на тепло видимо разные.
П-30 серия дома, если что.
6 минут назад, Корзухин А. сказал:
Интересно! А где это всё проходит? То что слева - понятно. Шкаф в сортире. А то что справа? На кухне какой-то скрытый отдельный короб?
Только что, Вечный странник сказал:
Заход под мойкой из под пола, трубы вверх.
У меня в Коломне также (думал это вполне распространённое явление).
24 минуты назад, Корзухин А. сказал:
Возможно, но лично я ничего подобного нигде не видел.
У меня на кухне под мойкой только подводка к смесителю и стиралке, и слив из раковины и стиралки, тупо воткнутый в торчащую из стены, канализационную трубу.
19 минут назад, Вечный странник сказал:
А у тебя разве трешка? В трешках такое реально бывает. На Каховке к примеру было три счетчика (третий на холодную на Уборную), ну а здесь так как в Уборной есть и горячая вода, то в угловых квартирах и получается 4 счетчика (на вторую Уборную 2 счетчика)...
В двушках угловых тоже. Впрочем двушки тут все угловые...
