21 пользователь проголосовал
  1. 1. Какой вариант интереснее
    • №1
      0
    • №2
      1
    • №3
      6
    • №4
      2
    • Оставить как МГТ придумал
      12
Не успели открыть, а у меня уже появляются сомнения насчёт целесообразности закольцовки его в таком виде.
Целевой поток народа на Шверника получается, будет разрываться между двумя остановками - 119/786 на Ульянова и собсно 115 на 60ЛО. А это есть очень плохо.
Поэтому вижу 4 варианта:
1) 786 закольцовывать через 60ЛО. 119 при движении от Киевского вместо Гримау по 60ЛО. Но тут возможен вопёж от жителей Гримау.
2) 115 приезжает к Академической, разворачивается как 218 и компания, и уезжает обратно через Гримау
3) Забить вообще на Шверника: по Дмитрия Ульянова в обоих направлениях до Дарвиновского музея.
4) Забить на Академическую. вместо Дмитрия Ульянова едем в обоих направлениях по Новочерёмушкинской прям до самого упору.
У меня другое сомнение, целесообразно ли запускать в том районе очередной маршрут с интервалом в 30 мин в межпик? :)
Запустили маршрут с посадкой на Академической как конкурент 403м, вот только маршруты у них слишком разные.
А откуда дровишки, что у него такой интервал будет?
На МГТ.org уже выложили:
http://mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=115&date=1111111&direction=AB&waypoint=all - тактовое расписание с интервалом 15-30 минут
Огого... Ну по идее оно соблюдаться должно при такой трассе. Завтра попробую обкатать как раз в межпик
http://mosgortrans.o...AB&waypoint=all - тактовое расписание с интервалом 15-30 минут
тактовое это хорошо... видимо МГТ дальше продолжит экспериментировать...
Маршрут создан во многом для посетителей окружного эндокринологического центра на углу Кедрова и Новочеремушкинской и поликлиники №22.
Странно что других остановок по Новочерёмушкинской на участке от Нахимы до Д.Ульянова нет...
Как минимум "Ул Крыжжановского" стоило ввести
Привет, кстати
Кстати там определённые проблемы возможны в пересечении "Крыжжановского", если будет ездить что-либо крупнее ПАЗика
И между Академической и Шверника, 10 нужно ввести две остановки (сразу после поворота на Шверника и у пересечения с Гримау), а то 1,3 км без остановок. Без них действующая схема бессмысленна, можно смело 2-й вариант вводить, добавится Улан-Батор.
+женская консультация (там же). Лет 10 как.
И ЕИРЦ как раз напротив.
На самом деле явно чтобы открыть участок и всю улицу для движения ОТ (по одностороннему участку шёл 246 в старой версии, размененный потом конечными с 721).
Пока рано: мешает дом 26, из-за которого придётся продлевать маршрут B) . Трамваю от его наличия всё равно.
P.S. Вариант №4 нужнее для 121, который напрашивается на спрямление.
P.P.S. Может придумали разделение 196 от Калужской площади до НЧ и (ЮЗ-Академическая+115) на такой. Кстати, вариант.
Мне кажется, что-либо лучше придуманного МГТ в данном случае придумать трудно - с учётом вечного стояка от НЧской до Профсоюзной (по Нахимовскому) будет работать связь м. Профсоюзная - НЧская (от метро) и НЧская - Академическая (к метро). Если убрать заезд на Шверника, потеряется целевая внутрирайонная связь Шверника с упомянутыми соцорганизациями. А вот добавление остановок на НЧской и в самом начале Шверника напрашивается.
Пока всё-таки остановлюсь на варианте 3 с продолжением по Дмитрия Ульянова., м.б. даже до Ленинского.
119 ходит непредсказуемо, а связь Академической с Ленинским (ну или хотя бы возможность подъехать к нему ближе) лично мне нужна.
По части Шверника боюсь, что гиббоны могут не согласовать там остановки
До Ленинского напрочь убьёт график
Так он не будет ни одной станции метро проходить, кроме Тульской. Что скажется на потоке. Тем более он работает уже много лет по своей трассе.
Это (121)- исторически соцмаршрут, РИО как бонус. Тем более что 41 и трамваи никто не отменял.
Да и не стоит забывать, что из-за давно появившейся (ещё до отсечки линии на Двинцев) заправки автобусы с Цюрупы стали на разворот пересекать Севастопольский. Хотя у 113 кривая трасса и можно пустить машину из резерва, то на 121 просто неоткуда.
На 115 висят интервалы 19/30/19
Кстати, 121 напрашивается на не столь радикальное спрямление - проход от 23кв. до Профсоюзной аналогично 130му. Тогда он перестанет ловить пробки на развороте и слегка уменьшит интервал, а на Цюрупы хватит 113 и 684. Честно говоря, с учетом затыкоемкости этого участка стоило бы, имхо, там вообще оставить один 684 с количеством выходов, достаточным для вывоза Цюрупы к метро, а 113 порезать по 23кв. - стабильнее будет ходить на Гарибальди, Строителей и ДК МГУ.
Около дома 4 места хватит.
Для единственного на НЧ улице нового маршрута - многовато, однако...
Всё бы неплохо, да на 23 кв.и без 113-го тесно. Тут или расширять площадку, или не знаю что.
Ну наверное когда-нибудь к этому придут.
Может раскатается, там и увеличат
Вчера прошёлся, посмотрел как бы мог выглядеть разворот у Дарвиновского.
Если его делать без выезда на перекрёсток с Вавилова, то остановку у музея скорее всего придётся перенести чуть вперёд, либо удлинить посадочную площадку..
Если с выездом на перекрёсток, то ничего переносить не нужно: разворот на перекрёстке, остановка и движение по Дмитрия Ульянова в обратном направлении...
Пригодился бы 115 там.
Если от Дарвиновского музея к Академической, далее внутрь района Черёмушки, то воссоздаётся бывший 115, тоже обитавший в тех районах. Но не знаю, нужно ли это. Если же связь воссоздать и замкнуть все существующие - удалённых от метро мест Черёмушек с Ленинским проспектом, тогда лучше будет трамвай Черёмушки -Кржижановского - Вавилова - метро Ленинский проспект - далее на Шаболовку или к развороту за Тульской. Такой маршрут нужен даже больше, чем Тм14 в нынешнем виде, довольно сильно дублирующий Тб4. А сделать предлагаемый маршрут трамвая можно на основе короткой версии Тм39, 115 тогда можно оставлять в созданном виде
Да нечего 113-му делать на 23кв.! Сократить до метро НЧ, отмечать на МГУ
Кстати, в автобусах 1 а/п уже висит новая схема, с учетом новых маршрутов №№115 и 753!!!
Какое отношение 753 имеет к 1АП?
А вот какое:
http://bus.ruz.net/routes/753
(см. подпись внизу страницы)
В воскресенье днём видел абсолютно пустой пазик, следовавший от м.Профсоюзная по Нахимовскому :dntknw:
  • 11 месяцев спустя...
Если нет возможности организовать маршрут трамвая от конечной в Черёмушках на улицу Вавилова, то можно ли туда для связей жилого района с местами работы на Ленинском проспекте продлить 115 - от метро Академическая по улице Дмитрия Ульянова, далее кольцом через Ленинский проспект, улицы Зелинского и Вавилова. Или для такой связи 119 достаточно. А то слышал, что в нынешнем виде 115 возит воздух
воздух - не то слово
даже в час пик от метро пустой отходит
А как насчёт пропустить 115 по всей длине Новочерёмушкинской улицы с конечной А на НЧ (Профсоюзная - Намёткина - Новочерёмушкинская - Дмитрия Ульянова) до метро Академическая без охвата квартала севернее, который обслуживается 403-й маршруткой?
По совсем всей длине Новочерёмушкинской этого сделать не получится, ибо в самом конце её есть односторонний участок.
Согласен, маршрут уже ходит долго, а возит по-прежнему воздух.
Что бы я сделал для его оживления:
1) Вместо Нахимовского-НЧ - по трассе 41.
2) Вместо закольцовки - по 60-летию Мартобря, далее Вавилова - м.ЛП, Канатчиковский пр-д , к этим всем торговым центрам , там можно свою закольцовку замутить.
