Троллейбус В Москве Нужен?
11 минут назад, om2002 сказал:
Тогда тем более непонятно на чём основана эта вера в светлое электробусное будущее и вся эта байда про передачу эстафеты. Ту-144 с Конкордом тоже, помнится, эстафету принимали
На общемировой мировой тенденции.
Изучите, например, расписание м8 на досуге.
И что? Это расписание выходного дня а для выходных оно вполне нормальное.
1 час назад, Андрюха77rus сказал:
Около 800 электробусов (включая троллейбусы с УАХ и аккумуляторами ) на всю Европу прекрасно характеризуют эту "мировую тенденцию".
Ну если для вас даже "магистральный" автобус, который по официальным уверениям должен ходить не реже раз в 5-10 минут, имеет по расписанию 2 рейса в час  - это нормально, то понятно почему для вас загадка опасения граждан. Они то помнят, что троллейбус накануне закрытия троллейбус при этом по выходным ходил  хотя бы 5 раз в час.
5 часов назад, Андрюха77rus сказал:
А вот насчет 20-30 минут ожидания магистралок  ты все же лукавишь...
Ну вот м5, например, стал ходить реже 44,несмотря на заявленную магистральность.
А вот кстати да. Трамваи и троллейбусы обычно ходят часто. Как только переводят на автобусы, то сразу хрен дождёшься. Почему так происходит? Бензин экономят? Или есть возможность "закосить" 1-2 рейса?
Считаю что интервалы - самое важное в общественном транспорте. От них зависит комфорт поездки, время и удобство в салоне. Это уже достаточная причина почему троллейбус лучше автобуса. Экология вопрос десятый.
50 минут назад, Тихон сказал:
А самое смешное, что даже по экологии у московских электробусов похоже выигрыш минимальный по сравнению с автобусами в зимний период. Насколько я понимаю, электробусы согласно ТЗ оборудованы баком на 50 л диз.топлива и ежедневно его запраляют. Примерно столько же (40-45 л) жрёт автобус БВ на 100 км или за полдня работы. В статье Горпроектов также это подтверждают: "Внутри есть дизельная печка для отопления. Примерный её расход топлива — 3.5-4 литра в час, то есть за 15-16 часов работы электробус превращается в эквивалент малолитражной машины и почти половины автобуса"
А с учётом того, что электробусов требуется в 1.5 раза больше, получается, что для выполнения аналогичного объёма перевозок электробусы жрут топлива лишь на 25% меньше автобусов. При этом выхлопы от печки электробусов в отличии от движков автобуса никакими Евро-5 не регулируются. Так что не исключено, что они вообще смердят даже больше автобусов.
32 минуты назад, om2002 сказал:
Она не постоянно работает, а время от времени. Этим "мозги" заведуют климатической системы.
По объёму выбросов - может и меньше, а по уровню их токсичности - соглашусь.
13 минут назад, Jocker сказал:
По уровню токсичности на одном и том же топливе печка завсегда выигрывает у двигателя. Проблемы будут, если в печку заливать полное говно, от которого дизель бы крякнулся.
Печка это тупо горелка - там всяко выше процент сгорания, чем в ДВС. У газовой плиты тоже "выхлоп" всяко чище, чем у ДВС на метане.
27 минут назад, Димон С. сказал:
Так скока литров она жрёт за день в итоге-то?
2 часа назад, Тихон сказал:
С трамваями и троллейбусами не получается резину тянуть, ехать 20 километров в час при свободной дороге,и обедать по три часа. У них и график оборота более жёсткий - постоял минут десять на конечной - и снова в путь. Поэтому высокая частота движения. Плюс водители сменяются без захода в парк, прямо на конечных.
7 минут назад, Snark сказал:
Если говорить про трёхсменные выхода на автобусах, то там пересменка тоже прямо на конечных. Не понимаю, в чем разница.
Про расписания согласен, трамваи и троллейбусы почти никогда не резинят. Именно поэтому порой троллейбус спокойно обгоняет автобус либо прямо на остановках, либо между ними.
29 минут назад, Антон Чиграй сказал:
Можешь это обосновать какими-то расчётами, документами  или логическими законами?
5 минут назад, Jocker сказал:
Как минимум в ней масло не горит вместе с топливом. Как максимум при горении в горелке более оптимальное соотношение топлива и воздуха.
12 минут назад, Jocker сказал:
Решение этого вопроса доступно любому школьнику, не прогуливавшему химию.
8 часов назад, om2002 сказал:
Во первых у расписания выходного дня у М8 в большинстве своем по три маршрута в час, Во вторых, М5 достаточно "воздуховозен" и для выходного дня с его пассажиропотоком у него вполне приемлемый график в отличии  скажем от М9 у которого ежедневно  6-ть рейсов в час а в будни в пиковое время до 9. Так. что обобщать все магистралки на примере одного маршрута не надо.
частота эта от маршрута зависит, например 7 маршрут может на Рокосовского спокойно отстаиваться до часа причем не по одному трамваю могут стоять. на 16 парковой тоже трамваи постоять любят тот же 11 например.
На Фотобусе кстати пишут: "Соотношение не совсем корректно. Надо заметить, что при накатке 75 тыс. км. не у всех электробусов работали жидкостные подогреватели. 50% из всего количества пытались греть салоны электрическими печками, т.к. была (а может и существует до сих пор) проблема с работой жидкостного отопителя в климатической системе в целом."
http://fotobus.msk.ru/photo/2087483/#1296126
3 часа назад, Андрюха77rus сказал:
М5 в мясо набивается всегда и везде.
3 часа назад, Remr сказал:
Я говорил про М8 а М5 указал ошибочно.
7 часов назад, Андрюха77rus сказал:
2-3 раза в час - это приемлемый график для магистрального маршрута?))
Ну и какой магистральный пассажиропоток сформируется на таком маршруте при таком графике?
Вот монорельс еще как только его перевели на график "2 раза в час" пиковый рейс в 18.30 с ВДНХ был битком и с практически невывозом с промежуточных станций (люди реально отказывались от поездки).
Прошел сравнительно небольшой срок - около года. Сейчас он со свободными сидячими местами уходит.
Пассажиропоток реально и крайне сильно просел после того, как ему изговнили расписание. Прямо в разы. Интервалы перешагнули порог терпимости.
Я думаю, если перевести М8 на столбовое расписание "раз в 40-50 минут по выходным и 25-29 минут по будням" то невывоза тоже не будет. А в качестве подвижного состава можно будет ставить пухлики и кубики, потому что они будут больше соответствовать наполняемости салона.
А ведь когда-то был троллейбус с интервалом по выходным не менее 5 пар в час.
10 минут назад, BeetleJuice сказал:
Да и сам маршрут исправлять надо, коль уж угробили троллейбус - так сделайте автобусу заезд к Авиамоторной, иначе теряется жирный кусок пассажиропотока, включая тех, кому надо в Ашан, а трамвай ещё нескоро.
22 минуты назад, BeetleJuice сказал:
Для М8 по выходным дням это нормально, на нем поток минимальный.. Я ездил как-то на на нем до Площади Ильича народу на весь салон 4-5 человек, поскольку у него даже сам маршрут большого потока не предполагает.
Вот для 4-5 человек, которых ты видел в салоне, и тебя лично - это нормально.
Другие же поехали альтернативными вариантами.
6 минут назад, BeetleJuice сказал:
У него маршрут изначально малопоточный  в будние дни  на большинстве улиц где он проходит народу мало, а в выходные там вообще ни одного человека не встретить. И смысл увеличивать выпуск выходного дня если нету потока?
Странно, а по параллельно проложенной линии метро поезда битком идут. Даже в выходные надо поискать сидячее место, если едешь в направлении потока.
Да и автотрафик какой-то напряженный.
Откуда там люди берутся? Исключительно транзит что ли?
23 минуты назад, BeetleJuice сказал:
Так посчитай, эта ветка вывозит Перово, Ивановское, Лефортово, Новогиреево, чать ЮИ, Новокосино, Реутов, частично Некрасовку и Балашиху. И конечно там поток большой всегда независимо от дня недели, тоже самое и с автотрафиком.
52 минуты назад, Lex Grant сказал:
Сейчас еду на т11. Хана троллейбусу в Ор-Бор?
Скорей сломалась машина. Пока в планах убивать 11 нет, как не странно.
15 часов назад, Андрюха77rus сказал:
Какого одного? Только в вашем сообщении фигурирует ещё два маршрута.? Вы расписание остальных магистралок изучили? Изучите для начала м3, м5, м6 и попробуйте там найти заявленные 5-10 минут в любое время.
И совсем весело будет, если расписание м1 открыть. Это правда что он теперь раз в час ходит в межпик? Или глюк какой-то на сайте МГТ?
А вообще изначально речь шла не столько про магистральные маршруты, сколько про замену троллейбусов в целом. И её опыт на примере кучи маршрутов специально для вас уже давным давно обобщили и не один раз:
"Как отмена троллейбусов сказывается на пассажирах автобусов"
"Как Магистраль 2.0 сказалась на троллейбусных маршрутах?"
15 часов назад, Димон С. сказал:
Так и что в итоге-то? Сам там пишешь же, что таки 4-5 литров в час. А другие товарищи подтверждают, что 22 л на 100 км при нынешней погоде. Получается-таки жрут электробусы топлива как полавтобуса?
13 минут назад, om2002 сказал:
У м3 6 рейсов в час и заявленные 5-10 минут там найти труда не составит. Я уже говорил, что м3 и м9 я пользуюсь достаточно регулярно как в будни так и в выходные дни.. и НИ РАЗУ я ни один ни другой маршрут более 5-7 минут на остановке не ждал.
