М. Шипиловская - М. Южная Наземным Транспортом
evgen-i
От Шипиловской садимся на 11, 291, 694, едем до МИФИ, кроме 694(там пересаживаемся на Сабурово в попутный транспорт), на МИФИ пересаживаемся в 275, 298, 742, 907 или 71 троллейбус, едем до Хлебозаводского проезда  , 40 троллейбус(Сумская улица) или 147 автобус(работает только в рабочие дни) прям до Южной. По времени займёт где-то час-полтора, при условии, что нет пробок на Шипиловской, на Каширке и Варшавке.
Проще будет на метро, либо от Шипиловской чухать прям с двумя пересадками, либо ехать до Каширской на 11, 291 или попутных после Сабурово, а дальше на метро.
А как насчет электрички от Москворечья до Покровской/Красного строителя?
Вариант неплохой, но нужно под расписание подстраиваться, но можно и бесплатно проехать.
Можно до Каширки на тб 11, авт. 291, потом на 607, далее на 225, 675 и 147к. Или от ост. "Сумская ул." пройти, если сесть на тб. 40 и авт. 241, 635, 683.
Для любителей извращений по МКАДу: до Красногвардейской на любом, далее 37, затем 296, 708(в будни).
А зачем в данном случае ехать наземным транспортом? Это будет дольше и пробочней.
а я бы поехал на 37 + 708/296 и что ещё там, естественно, посмотрев есть ли Ж на МКАДе.
Это если стоит задача в метро не спускаться.
151 до Царицыно, 182 до Чертановской, а там не знаю:) НО после пешкодрала до Варшавки что-нибудь подвернётся
Причиной например может быть транспортировка чего-нибудь, например велосипеда.
Лично у меня главная причина по возможности избегать метро - то, что могут позвонить со срочной и важной информацией. В метро особо не поговоришь, можно пару слов сказать, но чтоб решить серьёзный вопрос, не терпящий отлагательства, приходится специально выходить из вагона и в дальнейшем, со станции.
И давно у нас велосипеды в НОТ перевозить разрешили? С проходом через турникет, естественно :)
Если велосипед, то снять переднее колесо и запаковать велик. Лучший вариант - это Шипилово - Зябликово - Красногвардейская - Каширская - Каховская - Севастопольская - Южная.
Так можно с помощью гарнитуры нормально в метро разговаривать.
Велосипед можно и своим ходом на таком маршруте. Ну если он исправен, конечно:) Ну или с каким-то использованием НОТа...На метро задолбаешься гораздо сильнее на себе таскать колёса. Колёса изобретены чтобы ездить!
Какая гарнитура на нокии за 1000 р... Зато самый надёжный телефон
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1871151-PF=2140131887~LT~sel~30.114859-VIS=70-CAT_ID=160043-EXC=1-PG=10&hid=91491 Все с возможностью гарнитуры (правда, покупается отдельно). Может, закончим оффтоп?
Все встреченные мной гарнитуры обладают свойством замечательно воспринимать посторонние шумы - скрип двери для собеседника превращается в адский скрежет, а шум метро - в грохот отбойного молотка над ухом. Пробовал и сам по гарнитуре разговаривать, и с человеком, у которого гарнитура. Причем не в метро, в электричке - и то хватало.
По теме: оба варианта поста #5 неплохие. Какой лучше - зависит от того, где меньше пробок в конкретное время поездки.
