Тропарёво
М.Е.
Ты вопрос то хоть повтори. А то даже мне было лень искать, где чего ты там спросил. А кто тему не читал, тем вообще непонятна твоя истерика: человек 4 раза просит ответ на вопрос, который никто не слышал...
Лень - не читай, нормальный человек прочтёт.
Есть вопрос: при обеспечении пассажирского движения работники ММ используют данные таблички или они для них не имеют практического смысла?
При обеспечении пассажирского движения - нет. Они помогают работникам метро не попутать состав, уходящий в тупик/депо, с составом по полному маршруту. Если бы они не имели практического смысла, их бы не ставили.
зачем на электричках указывают направление маршрута?
имхо, для пассажиров, разве нет?
А зачем на электричках указывают направление маршрута?
На электричках вообще забавно - на направлениях с тупиковых вокзалах нередко указывают станцию отправления, а не назначения. Стоишь ты такой, ждешь поезда в Москву, и вот приезжает собака с надписью "Фрязево" на голове. Хрен поймешь с ходу, в ту ли сторону сел.
Спасибо. Но таблички - не единственный источник информации для них, так?
Таблички также нужны пассажирам, чтобы они знали, докуда следует поезд. Но так как у нас никто ничего не видит и не слышит, то и уезжает народ на Варшавскую вместо Кантемировской...
Для ДСП они не так важны, ведь у неё есть выписка из графика куда какой поезд следует.
Думаю, нет. Табличка, как я понимаю, нужна для тех, кто на станции досматривает составы перед заездом в депо на случай, если собьётся график движения. Расписание прибытия составов у них должно быть, вот только в нынешних условиях его не всегда легко соблюсти. Внимательному пассажиру на платформе эта табличка также даёт подсказку, что в этот поезд в некоторых случаях лучше не садиться.
Т.е. оборот по ЮЗ не останется? Вообще немного странно, если вспомнить, что более 50 лет эта станция была конечной.
Под продление новых составов на СЛ не будет?
18-ый и 19-ый маршруты до "Каховской" ходят с чёрными трафаретками.
А смысл какой? Там всего одна станция появилась, да и с субботы часть маршрутов до неё ходить будет. Так что оставлять оборот незачем
Нет,не останется. Как Преображенка не осталась - негде оборачиваться.
По Университету увеличился оборот.
Несколько составов пригнали из Владыкино.
Когда ездил в Тропарёво, не посмотрел, какая там схема путей за Юго-Западной. Вернее, по trackmap всё очень очевидно, но в реале что-то более сложное. Во-первых, создаётся ощущение что главные пути после Ю-З куда-то отклоняются (тележки скрипят), как в Сокольниках, во-вторых, при движении от Ю-З справа видны какие-то странные помещения, похожие на задел для соединительной ветви (в сторону Солнцева? Только зачем?!)
Схема там такая же, как на Преображенской площади была: после станции два съезда между путями, при этом путь, который в центр, на съезде отклоняется вправо.
Вот кстати еще интересно: а какой умник проектировал выходы в Тропарёве? Почему там в обоих вестибюлях поменяны местами входы и выходы? То есть, выходы расположены у пути, идущего в центр, а вхлды на станцию у пути, идущего в Саларьево.таким образом, потоки людей на вход и выход будут всё время сталкиваться.
Видимо, тот же самый, что и на Нахиме, УАЯ,.. ещё где-то наследить успел. Для меня это тоже всегда было и остаётся загадкой.
А как вы думаете, после продления СЛ до Саларьево, оборот по Тропарево останется?
Хотя, если будут вводить по одной, то вряд ли. На Янгеля и Аннино, которые вводили последовательно, все разобрали. Но по Пражской оборот оставили.
Мне нужны. Когда я еду от Китайгорода до Профсоюзной, то поезд с табличкой "Новые Черемушки" меня радует. там народу меньше, и утром можно в последнем вагоне даже пердак усадить...
Для усадки пердака нужна не табличка, а наличие свободных мест, которое определяется визуально. Табличка нужна в первую очередь пассажирам, едущим за зону/депо. Но когда её нет, это ещё пол-беды, а когда в поезде до Чертановской стояло БДД или до Варшавской - Каховская (и наоборот) - это уже бардак.
За УАЯ и Аннино были пошёрстные съезды. А за Саларьево планируются полноценные тупики, но не исключено, что останется оборот по Универу.
...мда... повторить сказанное другим до этого... заслуга наверное, да?
А объясните, кстати, тупому, чего такого уникального в Тропаревской стрелке, что над ней так все трясутся? Судя по тракмапу, нечто подобное есть на Марьиной Роще, Шоссе Энтузиастов, Багратионовской... В чем различие?
Я не спец, тут народ поточнее сможет описать. Но я понял так, что стрелка уникальна тем, что она симметричная. Не один путь вливается в другой, а два расходятся под одинаковыми углами в разные стороны. Больше нигде такой нет. Если я что не так сказал, пусть спецы поправят.
А за Багратионовской разве не такой? Там тоже тупик между путями, разветвляющийся под одинаковыми углами.
Там не совсем симметричная, как и на всех однопутных тупиках, кроме Тропарёво, а если внимательно вглядеться в trackmap, то можно увидеть, что они отличаются рисовкой.
Трэкмэп - схема. А реальные конфигурации стрелок - это иное.
Это понятно, но даже на схеме видно, что она особенная.
Специально вырезал для тебя)
Вот и мои несколько фотографий со дня открытия станции. Приехал в Тропарёво на "первом" стилизованном поезде. Станция понравилась - светлая, просторная, оригинальная подсветка, красиво отражающаяся в боковых зеркальных поверхностях. Входы на станцию с улицы смотрятся как норы гномов :) Турникетный зал действительно выполнен неудобно, приходится перестраиваться влево, а после турникетов - снова на правую сторону;  хорошо хоть, что теперь ставят красный и зелёный сигналы на турникеты для указания направления.
Сейчас можно было не открывать выход из конца платформы (из центра), поскольку этот выход никуда кроме Тропарёвского лесопарка не ведёт, а другой выход находится в шаговой доступности. Это не рациональное использование работников и инфраструктуры.
Ещё один момент: не понятно, почему у дальнего выхода (из первого вагона) прокопан подземный переход через Ленинский проспект, а у ближнего - нет. Этот переход раньше был, или его прокопали при строительстве метро?
