Нумерация коротких дублей других маршрутов, имеющих 1-2-3 уникальные остановки
Такой маршрут должен иметь
54 пользователя проголосовало
  1. 1. Такой маршрут должен иметь
    • свой уникальный номер
    • номер вида Nк (к - короткий)
    • номер вида Nф ("в","ц","м" и т.д. по имени своего уникального конечного пункта)
Ситуация: есть маршрут N, и есть короткий полудубль этого маршрута, который проезжает 2/3 трассы маршрута N, но при этом незначительно отличается от основного в одном из концов своей трассы.
Как лучше нумеровать такие маршруты?
В принципе, зависит от обстоятельств.
Не всегда, пожалуй, маршрут с К отличается незначительно.
Вот, например №874 до Былово (№874К), имеет целых 4 своих остановки.
http://www.mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=874&date=1111100&direction=AB&waypoint=all (будни),
http://www.mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=874&date=0000011&direction=AB&waypoint=all (выходные).
В данном случае, ИМХО, лучше бы переименовать.
А вот, например, №503. У рейсов в Кузовлево (№503К) 4 своих остановки.
http://www.mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=503&date=1111100&direction=AB&waypoint=all (будни),
http://www.mosgortrans.org/pass3/shedule.php?type=avto&way=503&date=0000011&direction=AB&waypoint=all (выходные).
Но рейсов только 3, причем последний (в расписании рейсы в Кузовлево отмечены красным) отправляется с пункта отбытия очень рано. Нужен ли отдельный номер ради почти не курсирующего маршрута, да ещё и отправляющегося в последний рейс о-очень рано? Наверное, нет необходимости выделять в отдельный маршрут крайне редко курсирующие вариации маршрутов. Вот №874К (см. выше) - там, ИМХО, дело другое, он курсирует полноценно, почти на всем временном отрезке, обслуживаемом основным маршрутом, и обслуживается 13-тью рейсами (по выходным - 12 рейсов).
То есть для 816 не нужен отдельный номер? :)
А вариация 874 нумеруется 874Б.
Во-первых, 816-й маршрут, вообще-то, насколько я знаю, раньше не имел номера и назывался "До ВКНЦ".
Во-вторых, я вел речь о вариациях какого-либо маршрута, т.е. когда под тем же номером, но крайне редко, курсирует и другой вариант. Стоит ли тогда разделять рейсы на разные маршруты?
В-третьих, судя по расписанию на сайте, у №816 два варианта маршрута: предпоследний рейс (указан красным шрифтом) на 47 км МКАД не обозначен.
Красным этот рейс обозначен от того, что на него подвижной состав берётся с другого маршрута. А пропуск 47 км МКАД в расписании скорее всего является банальным глюком системы. Довольно часто встречаются глюки на "специальных" рейсах.
А у него разве не все рейсы с 642 переключаются?
А мне вот наоборот не нравится изобилие номеров, которые ничего не говорят. Считаю, что маршруты с похожими трассами должны иметь один номер и индекс.
Вот взять новую маршрутку от Нагорной до Университетета(номер уже забыл), 119у был бы нормальным номером. 907 однозначно надо было назвать 71э,
Остальные рейсы наоборот, с него переключаются на 642. :D  Я абсолютно серьёзно.
Так, стоп. У 816 есть свои выходы? Мне всегда казалось, что это 642. Вот его родной брат 798 НЯЗ своих выходов не имеет, он 638.
Я тоже думал насчёт этого, но ни 434, ни 529 полностью не дублируют 119.
Ага, может Т71э? :)
@Касым, абсолютно все выходы, работающие на 816 (а их три) часть рейсов выполняют по 642, и часть рейсов - по 816.
Удивительно. Просто, повторюсь, я был уверен, что часть 642 выполняет 816... Век живи, век учись )))
Как раз таки 798 имеет свои собственные выхода, которые переключаются на 638.
Нету такой.)) 434 от Нагорного Бульвара до Университета по прямой, без заезда на всякие Шверники. А 529 от м.Нагорная до Ленинского проспекта с круголями по Шверникам. И и то и то на ЛиАЗах.
Что за бред? И давно так?
Что за бред?
Почему бред то? Вполне себе нормально. Пока на 798 "перерыв" машина переключатся на 638 маршрут и работает там пару кругов, что вполне неплохо для этого маршрута, учитывая, что на 798 работают исключитально ОБВ
Петраков, мы оба знаем, что всю свою жизнь 798, а до твоего рождения при СССР он назывался б/н, был он из 638 сделан. Просто скажи мне, когда у 798 появились свои выходы? Точную дату не обязон, по году соориентируй...
Тем не менее, с нумерацией надо наводить порядок. Не дело, что в городе катаются (пусть и в разных местах), к примеру, два разных 139.
Вот я как раз против того, чтобы извращённые версии (у 1004 их по-моему уже тысяча) ходили под одним номером, с кучей звезд, галочек, палочек в уличном расписании. Это ж рехнуться можно. Даже на сайте расписаний такие расписания читать вообще трудноудобоваримо.
Я сам был удивлен когда мне сказали что у 798 есть свои собственные выхода. Когда именно они появились я хз
Видимо тогда, когда появился современный реестр маршрутов ОТ.
Чтобы действующий маршрут был в реестре, на него нужно заявить 1 или более выходов.
Я так предполагаю.
Что там в реестре про эти маршруты написано?
Некоторые вариации №1004 - это тупо укороты (только до Кленово, только до Вороново и только от Кленово).
Я правильно понимаю, что 204 - полный дубль 179?
Полным дублем он быть не может по одной простой причине - он только до Петровско-Разумовской идет.
Ну это да, но я имел в виду другое. НЯП, 204 на всём своём протяжении дублируется 179-м.
Или нет?
Или нет?
Да.
