Изменения в режимах маршрутов и их расписаниях
Не знаю, было ли это очевидно, или нет, но я в три часа ночи наконец понял, как читать данные по рейсам маршрутов с data.mos.ru, и что там на самом деле по каждому маршруту можно посмотреть количество выходов и их график)
12 часов назад, Infeer10 сказал:
data.mos.ru,
Точно здесь? Можно конкретнее ссылку? Очень интересно. Спасибо.
Вот такую табличку, чем-то похожую на путевой лист, теперь можно сделать по каждому маршруту:
25 минут назад, Infeer10 сказал:
покопался по сайту, но не смог найти (или у меня как раз не открывается тот раздел, где расписания маршрутов)
илья, поделись, как и откуда собираешь информацию?
Нужны вот эти пять таблиц (укажу их номер в базе данных для удобства):
Расписание рейсов (60661) — собственно, сами расписания, где указан код рейса в формате: код маршрута_код рейса_выход, и указано время, код остановки и порядковый номер остановки
Остановки (60662)— здесь есть карта остановок, опять же важен код
Маршруты (60664) — здесь просто указаны маршруты, но важен их код (который, кстати, указан в адресе ссылки расписания маршрута на t.mos.ru)
Рейсы маршрутов (60665) — здесь просто можно посмотреть рейсы маршрутов
Календарь маршрутов (60666) — здесь указана принадлежность рейсов дням недели и дата начала и формальная дата окончания действия расписания
К сожалению, всё неотсортированно и записано в кодах. И лучше скачать таблицы по кнопке "экспорт", потому что сайт их не выдерживает
И, как пример, если вручную хочется посмотреть всё про маршрут, например, 175:
Смотрим код маршрута в таблице (60664) или на сайте — это 106
Переходим в расписания (60661), сортируем от А до Я, чтобы было удобнее, и видим формат: 106_3125711_1_701. 106 — код маршрута, 3125711 — код расписания, 1_701 — выход (1-й 701-го рейса)
Чтобы понять к чему относится код расписания, смотрим таблицу (60666), сортируем от А до Я и по поиску находим, что 3125711 — код для рейсов по субботам и воскресеньям. Справа можно посмотреть дату начала действия и окончания (формального).
Ну и возвращаемся в таблицу (60661), смотрим порядковый номер остановки и время. Если непонятно, что за остановка по коду, то смотрим таблицу (60662).
Если просто нужно посмотреть количество выходов, то смотрим таблицу (60665).
  • Thanks 3
А, нашёл один недостаток: у таблицы с расписанием больше миллиона столбцов, и Excel не читает дальше. Может, кто-то знает, как можно решить?
11 минут назад, Infeer10 сказал:
она настолько тяжелая, что на мой ноутбук не скачивается совсем, а на сайте даже не загружается, выдает ошибку
Только что, Gleb72442 сказал:
Да, я минут 5 перезагружал сайт, пока, наконец, не началась загрузка)
Только что, Любезный сказал:
Не использовать ёксель.
А что сможет прочитать настолько огромную таблицу?
А вот вопрос, каждый выход должен соответствовать одной машине? Я думал, так и есть, и можно быстро посчитать выходы, но, например, на 27 (автобусном) в будни есть 201 и 702 рейсы, то есть, по идее, две машины, хотя и по реестру, и я всегда наблюдал только одну машину. Или на 1 (автобусном) 301, 302, 703, 704, 705, 706 рейсы, но и по реестру и по наблюдениям машин всегда было 5. У обоих этих маршрутов расписание уехало за пределы таблицы, поэтому понять сложно.
1 час назад, Infeer10 сказал:
Илья, на 27 автобусном есть днём интервал 40 минут. Конечно, там два выхода.
Или на утренний рейс 7:14 даётся полтора часа, в это время второй выход начинает работу в 8:13...
4 минуты назад, Trotil сказал:
Этот призрак еще существует?
Существует. Наряду с другими, и посконными, и новосделанными. Это старый призрак, наш, родной.
А вот, к примеру, маршрут "магистральных" интервалов:
В общем, надеюсь, что такое можно будет делать автоматически)
Здесь я распишу тезисно, как можно работать с этими данными через СУБД sqlite3.
Инструкция будет в виде практического примера поиска расписания по реальному номеру маршрута, инструкцию вы при желании сможете адаптировать под другие задачи поиска.
Про автоматизацию будет сказано ниже.
Вам понадобятся:
DB Browser отсюда: https://sqlitebrowser.org/dl/
Расширение text.dll отсюда: https://github.com/nalgeon/sqlean/releases/tag/0.21.10   (документация: https://antonz.ru/sqlean-text/ )
Этап 1: подготовительный
- загружаем данные csv на ПК по ссылкам Ильи
- если нет нужных данных csv, их можно сконвертировать из xlsx в csv с помощью сервиса: https://convertio.co/ru/xlsx-csv/
В DB Browser:
- создать новую БД
- загрузить csv в БД  (файл - импорт), "имена столбцов в первой строке" - ДА, и изменить разделитель на ";" (для csv с сайта data.mos.ru)
для нашего примера понадобится загрузить data-60661-2024-02-08.csv и data-60664-2024-03-01.csv
- загружаем расширение text.dll в DB Browser (инструменты - загрузить расширение - text.dll)
В базе данных сцеплены id маршрута, id расписания, номер рейса и номер выхода в одну строку. Для удобства поиска их надо расцепить, для этого мы создадим новые столбцы:
alter table "data-60661-2024-02-08"
add column route_id text as (
  case when trip_id like '%_%' then
    text_split(trip_id, "_", 1)
  else trip_id
  end
Этот sql-запрос нужно выполнять во вкладке SQL. После этого во вкладке "данные" для таблицы data-60661-2024-02-08 появится дополнительный столбец route_id. Это виртуальный столбец, который генерируется "на лету", используя данные столбца trip_id. Размер БД от этой операции не увеличивается. Функция text_split(str, sep, n) бьет строку по разделителю и возвращает n-ю часть.
Ещё замечание - имена таблиц содержат символ "-", поэтому в запросах имена приходится обрамлять кавычками. Если переименовать имена без "-", двойные кавычки можно не писать.
Аналогично можно вычленить и добавить столбцы service_id, num_trip, vyhod.
Для ускорения по полю route_id можно создать индекс, но можно и не создавать, если вы не знаете, что это такое и как это делать.
Базу данных можно сохранить на диск, чтобы не проделывать эти шаги каждый раз.
Этап 2: улучшаем человекочитаемость данных
В таблице data-60661-2024-02-08 маршруты заданы через id, исправим это. Объединим таблицы data-60661-2024-02-08 и data-60664-2024-03-01 следующим запросом:
select *
from "data-60661-2024-02-08"
  join "data-60664-2024-03-01" on "data-60661-2024-02-08".route_id = "data-60664-2024-03-01".route_id
или скопируем результат этого запроса в отдельную таблицу, синтаксис: CREATE TABLE name_newtable AS SELECT ...
create table copied AS
select *
  where "data-60664-2024-03-01".route_short_name = "с962"
(в примере строкой where мы дополнительно ограничили выборку маршрутом "c962")
Для дальнейшего поиска в DB Browser`e результат лучше скопировать в отдельную таблицу.
Этот метод добавляеь столбец route_short_name, по которому можно дополнительно фильтровать данные, см. далее.
Этап 3. поиск информации и просмотр информации в DB Browser`e
DB Browser имеет такую удобную фичу, как фильтры. Фильтры поддерживают регулярные выражения.
С помощью фильтров можно быстро достать только нужные данные и отфильтровать ненужные и результат тут же отобразится в браузере DB.
Для примера, я в таблице data-60661-2024-02-08 поставил два фильтра:
на stop_sequence установил  "=1" (два символа без кавычек) - начальная остановка
на trip_id: /^107_.*702$/
символы ^,$ - начало и конец строки
комбинация .* - любая последовательность посередине, которая игнорируется
после id я поставил _, чтобы не захватить 1071, 1072 и т.д.
107 - это id маршрута 27, результат - DB Browser отобразил 7 рейсов выхода 702 маршрута 27:
Результат на скриншоте:
Это очень гибкая и наглядная система. Для повышения читаемости колонки в DB Browser можно сортировать.
После того, как вы объедините таблицы на этапе 2, фильтровать данные станет ещё проще. Необязательно использовать такие сложные регулярки.
Но я бы не рекомендовал объединять всё, так как такая таблица будет занимать несколько десятков гигабайт и работать очень медленно.
Строго говоря, это неправильный метод работы, а правильный и профессиональный - через написание запросов select с условиями where и сортировкой order by. Но он требует навыков.
Этап 4, автоматизация.
К сожалению, этот этап объёмный и его описание нельзя вместить в один пост, и у меня сейчас нет времени сделать такую автоматизацию самостоятельно. Но если коротко, это проще всего сделать на python или на perl.
Нужно подготовить базу данных (этапы 1,2) и дополнительные колонки с помощью DB Browser, (дополнительные таблицы не создавать), сохранить, затем написать скрипт на питоне, который:
- подключится к этой подготовленной БД
- сделает нужные выборки select
- выведет в файл / на экран информацию в виде простой html страницы
- закроет соединение
(в сети есть достаточно подробные учебные руководства по подобной тематике на русском языке).
sqlite поддерживает агрегирующие функции, поэтому просто будет посчитать кол-во рейсов, среднее время работы, продолжительность обедов, максимальное число остановок и прочую любознательную статистику.
Изменено пользователем Trotil
  • Thanks 2
15 часов назад, Infeer10 сказал:
Из мелкомягкого - аксес.
Гм, мне кажется, или есть какая-то несправедливость?
Вот в примере ниже рейс 707: за рулём примерно 9,5 часов (с учётом дороги в/из парк(а)), почти 5 часов отдых
А рейс 301: у одного водителя за рулём 8,5 часов (с дорогой из парка), при этом отдых всего около 2 часов
1 минуту назад, Infeer10 сказал:
А рейс 301: за рулём 8,5 часов (с дорогой из парка), при этом отдых всего около 2 часов
Ну дык, как правило, водители ротируются с выхода на выход. И так и должно быть. Несколько выходов, с утра до ночи, и несколько дополнительных с упором на пиковый вывоз.
В Подмосковье на жирных маршрутах очень много где так.
По Подмосковью я с такими простынями работаю уже под десять лет, и в целом система-то везде в стране одинаковая.
Не соглашусь. Время обеда больше времени круга с запасом (правда не знаю насколько выполняется расписание), так что вполне мог кружок один сделать.
Раньше на трёхсменке на 8,5-9,5 часов работы вообще мог один обед в 30 минут быть, а сейчас два обеда суммарно около двух часов или более двух часов. Если 301-му сделать дольше продолжительность отдыха, он просто не успеет сделать все рейсы. Что касается 707 выхода, если ему сократить продолжительность отдыха, он последний рейс сделает в межпиковое время, а в вечерний час-пик работать будет некому. Для водителя это может быть неудобно, но для пассажиров лучше так. На транспорте применяется понятие разделения смены на части. Это один из примеров такого разделения.
9 часов назад, Паштет сказал:
Сделать то он может. Только придётся или какой-то из последующих кругов отменять, или продолжительность рабочего дня выйдет за максимально допустимую.
  • Thanks 2
У всех таблиц, кроме расписания рейсов и самих рейсов, вышло обновление.
В 11.03.2024 в 15:48, Infeer10 сказал:
А оно вообще работает? Полчаса попыток через мобилу и iPad - либо пустая страница, либо 404 ошибка
Только что, М.Михаил сказал:
Мобильные устройства точно не потянет, только скачать на компьютер.
Понял, жаль. Тогда попробую утром, если он оживет спустя полгода😅
у меня даже комп отказывается это открывать примерно за это же время😅. ну и фиг с ними, хотя и интересно было бы глянуть пару маршрутов.
есть ли какие-то боты/программы, оповещающие об изменении выпуска и интервалов на маршрутах? ещё давно видел скриншот из телеги, где был именно такой бот, но найти его так и не смог
