Московский Железнодорожный Узел
5 часов назад, igla сказал:
Пока иволгам до таких скоростей разгоняться негде. Впрочем, с финистами, у которых формально тоже 160, случился облом: не ездят они столько.
Участки на 140 есть по нескольким подмосковным направлениям, а на Владимир до 160. Финисты идут до 140 на трех что ли перегонах между ЕКб и Тагилом.
Ну тут надо заметить, что обычных ПДС с лежачими вагонами до Орла осталось всего ничего, и большинство из них либо проходящие, либо в неудобное время.
Эта тенденция не вчера началась, и не 10 лет назад. До Курска та же картина, или там до Нижнего или Смоленска.
есть ли место?
Подробности мне неизвестны.
У них там Рязань стоит в планах на 35 год.
Да, кстати, забыл сказать - до 2036 в дополнение к указанному выше четвёртый путь Голутвин - Рыбное.
Может даже место зарезервировано.
Надо в схеме тер.планирования смотреть...
Там вроде и так всё едет уже сейчас, а если реально запустят каким то вариантом ВСМ в 2030
Обижаешь начальник :) Планы запуска сего чуда - 01.04.28. Не может же целый министр обманывать?!
Первое апреля, однако. Хорошую дату выбрали.
4 часа назад, Mixalblch сказал:
Об этом надо задуматься ещё позавчера. Мосты через Москву и Оку. Строительство в черте Коломны, есть ли место?
В Коломне кроме мостов все отлично войдёт. Но нужна реконструкция платформы Коломна, тоже уже двадцать лет назад. Но хуже чем сейчас там не сделать))
Мосты да, нужно несколько.
Вдоль М5 плохо - нужно как-то повернуть, а там Хорошово и Чанки или Амерево.
Мосты кажется проще построить, тем более там ничего не мешает.
Скорее вопрос догадаются ли платформы перестроить на высокие все.
20 часов назад, igla сказал:
Сиденья-то может и комфортные, некомфортное расстояние между ними, и как следствие - до ног соседа напротив
Ну тут надо заметить, что обычных ПДС с лежачими вагонами до Орла осталось всего ничего, и большинство из них либо проходящие, либо в неудобное время. Разумеется, люди проголосуют ногами за поезда с более удобным графиком! А там уже можно хоть ласты ставить, хоть иволги, хоть ЭДхи (скорости выше 120 на Курском ходу есть немного где)
А я не проголосую. Я чё,сладкий что ли,чтобы по всякой йухне голосовать?!!🤦‍♂️
14 часов назад, Elektroborman сказал:
Львовская-Гривно,Подольск-Щербинка 140
11 часов назад, maverik сказал:
Нет. Ибо передрочить все станции надо чтобы высокие платформы вписались в габарит
Кстати нет.
Голутвин все равно передрачивать и платформы там высокие.
Щурово обязательно надо полностью переделать потому, что там небезопасный коротышок, который скорее всего будет в габарите нового пути.
Черная - Боковые платформы
Луховицы - тут да, вторую платформу надо расширять
далее на всех полустанках боковые
Фруктовая - две боковые с отклонением
Алпатьево - две боковые с отклонением
Дивово - одна боковая с отклонением, одна проходная
Рыбное и далее - все все равно капитально переделывать :)
Так что тут на самом деле только Луховицы и все под вопросом.
Я соглашусь, если количество путей не увеличивается, тогда да, проблема.
5 часов назад, maverik сказал:
Кстати нет.
Да падажжи :) Хорошо, если что-то начнут от Воскресенска. И до Голутвина
2 часа назад, Mixalblch сказал:
Ну от Воскресенска до Песков несложно, но вот там придется все платформы перестраивать заново, а Пески точно полстанции перелопачивать. У нас 4 пути то есть, но платформа не там. Возможно на 4х путях вообще ликвидация Песков как станции, кстати. Сразу от Голутвина до Шиферной. Ну либо стрелки останутся.
В 16.02.2026 в 21:19, Yaroslav сказал:
Ха, в "Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения" предусмотрен только третий путь Воскресенск - Голутвин.
5 часов назад, Yaroslav сказал:
Что максимально реально, так как до Гиганта он может идти по землеотводу закрытых ППЖТ, а далее там места пруд пруди, кроме моста через Москву и траектории по Коломне.
Может наконец перестроят платформу в Коломне?)
Есть ли где-нибудь более-менее полный список станций/о.п. с низкими платформами в Московской области и по всем участкам, куда из неё электрички доезжают?
Только что, Антон Чиграй сказал:
У меня в голове есть. Но я не совсем понял, что значит на русском языке "куда из неё доезжают". Объясни суть запроса.
Только что, Касым сказал:
Не только на территории Московской области, но и в соседних областях на участках, куда можно доехать из Московской области. До Рязани например.
11 минут назад, Антон Чиграй сказал:
До Рязани например.
и до троекурова?
ещё ожерелье-ряжск согласованный рейс...
19 минут назад, Антон Чиграй сказал:
А, ну если так... По мособласти вот...
Белорусский ход после Бородино
Рижский ход -
Ленинградский ход -
Савёловский ход -
Ярославский ход -
Горьковский ход -
Казанский ход -
Рязанский ход - после Голутвина
Павелецкий ход - после Узуново
Курский ход -
Киевский ход -
БМО - все низкие, кроме Икша-Дмитров, 83км-Александров, Орехово, Куровская-Воскресенск, Михнево, Жилёво, Бекасово, Пожитково, Акулово, 211км, Кубинка-1, Манихино-1... Вроде ничего не забыл...
А если дальше, то...
до Рязани все низкие
Вековка низкая
от Бородино до Гагарина низкие
Узуново и дальше низкие
Остальное на высоте ))))
Изменено пользователем Касым
1 минуту назад, Касым сказал:
Рижский ход -
после шаховской, насколько помню, низкие.
Казанский ход -
в вековке точно низкие. посредине не помню.
5 минут назад, Касым сказал:
нерская низкая.
кривандино-рязановка точно все низкие. голутвин-озёры тоже.на красноармейской ветке, наверное, все высокие, но точно не знаю.
ещё на некоторых станциях есть и низкие, и высокие.
Ленинградский ход до Твери высокие
Савеловский ход до Савелово и Дубны все высокие. Далее все низкие, кроме Кашина.
Ярославский ход от Александрова низкие, кроме Ростова.
Горьковский ход до Владимира все высокие, но есть короткие платформы.
Курский ход до Тулы все высокие, но есть короткие платформы
нерская низкая.
Речь шла о тех, куда можно доехать из Москвы. Пересадочные я не брал. БМО дал отдельно
2 минуты назад, Касым сказал:
Рижский ход -
Ленинградский ход -
Савёловский ход -
Ярославский ход -
Горьковский ход -
Казанский ход -
Курский ход -
Киевский ход -
БМО - все низкие, кроме Икша-Дмитров, 83км-Александров, Орехово, Куровская-Воскресенск, Михнево, Жилёво, Столбовая, Бекасово, Пожитково, Акулово, 211км, Кубинка-1, Манихино-1... Вроде ничего не забыл...
- В Орехове-Зуеве вроде для поездов БМО низкие.
- Как и в 88 Километре.
- В Нерской вроде низкая
- В Александрове-1 поезда БМО идут от низких платформ, по крайней мере видел такое несколько дней назад (на Поварово-3)
- Манихино-1 вроде низкая для поездов БМО
Вроде высокие платформы до Нечаевской, кроме Мильцево. Точно не помню.
Высокие, при этом Посёлок Дальний короткая, кажется на 4 вагона, Рахманово - длинная
5 минут назад, Марксист сказал:
Верно. +Столбовая БМО.
7 минут назад, Паштет сказал:
Раньше в Савёлове пригородные на север вроде шли с низкой. Хотя возможно только если высокая занята.
В Балакиреве высокая для поездов в Москву
1 минуту назад, Марксист сказал:
Нет, всегда с низкой
Только что, Паштет сказал:
+Столбовая БМО.
А там разве для поездов БМО платформа не частью низкая/частью высокая??
Вроде так был, и в Бекасове-1 тоже.
В Михневе вроде для БМО отдельная низкая, но не помню, давно не был очень
Бородино - вроде для поездов с конечной со стороны Москвы высокая, для остальных низкая
8 минут назад, Касым сказал:
нет. писали же -
29 минут назад, Антон Чиграй сказал:
до нерской, кстати, и из москвы можно напрямую доехать.
6 минут назад, Касым сказал:
Я по памяти
я тоже.
и сейчас так. но это уже не московская область.
11 минут назад, Марксист сказал:
не знаю, я на поварово всегда от высокой ездил (три раза, последний - прошлым летом).
кстати, вспомнил сейчас любопытную вещь. на 81 км платформа из москвы на александров высокая. а рядом с ней, совмещённая от александрова на дмитров - низкая. пути на разной высоте...
Как же с вами сложно... На 81 километре 4 платформы, две на главном ходу высокие, две для БМО низкие...
так я не спорю. но прочти внимательно моё сообщение, процитированное тобой.
32 минуты назад, Паштет сказал:
Значицца так по Курскому направлению(состав стандарт ЭП2Д 11 вагонов):
1 главный путь:
Ока-4 вагона
РомДачи-10 вагонов
Тарусская-10 вагонов
Пахомово-9 вагонов
Ревякино-9 вагонов
Хомяково-10 вагонов
2 главный путь:
Простор-9 вагонов
Шульгино-10 вагонов
Ока-4 вагона.
Высадка по станциям Ревякино,Шульгино,Тарусская на 4 пути по съездам со 2 пути.
