В 18.02.2022 в 22:30, Серп сказал:
Это на форуме новая идеология такая, напрочь игнорировать изменения 20 ноября, ввиду их полной неприемлемости, вести себя так, словно измненений не было? На всякий случай напомню, что т13 перенумерован в М53.
А оно само собой так получается. Ведь проще называть по-старому, чем вспоминать, что чем там теперь стало, а то и лезть куда-то за подсказкой. В данном же случае речь шла именно о расписаниях Т13, ещё до перенумерации.
14 минут назад, висхом сказал:
Это не так важно, а вот что надо сделать, так это развязать узел, Путевой-Инженерная. Зачем так много маршрутов проходящих транзитом через этот микрорайон?  Как вижу я. 53 г-цы ВДНХ, м.Владыкино, Сусоколовское ш.,Ботаническая ул., Алтуфьевское ш., далее по часовой, Путевой, ст.Бескудниково; обратно Инженерная ул., Алтуфьевское шоссе, Ботаническая ул., Комдива Орлова, Гостиничная ул.,г-цы ВДНХ. 353 и 571 рубануть, 290 продить до ст.  Бескудниково и вместе с 278, закрутить против часовой: Инженерная, Путевой; 637 убрать оттудова,спрямив его.
Мне кажется, кто-то ориентируется по карте.
Так вот 637 никак нельзя убирать с Инженерной, так как есть часть социальных организаций, которые находят в Отрадном и на Декабристов.
А вот что можно сделать, так это махнуть хвостами в Отрадном маршруты так, чтобы:
Основной магистральник от Бабушкинской ехал на Окружную по 637 (допустим, 880)
А далее например 238 до Юрловского по Декабристов, 605 к отмене, 637 до Ботанического сада также по Декабристов, 71 тоже к отмене.
Понятно, что уникальные участки 71 и 605 в Медведково нужно чем-то компенсировать.
Например сделать гибрид 71 - 61 вида Осташковская - трасса 71ого - Молодцова - Ясный - Северный - 4Д.
Если уж и делать магистральник, то тогда вида Речной - Бибирево - Лось с убиванием 857, 618, 774, 278. С Алтуфьево уже и так есть т80 до Лося.
353 убираем с Инженерной, 53 укорачиваем до Бибирево.
571 вообще убираем.
637 Бибирево - как сейчас до Отрадного - далее до м.Бот Сад. Тоже магистральный.
803 продлеваем до м.Бибирево по нынешней трассе 53 и без закольцовки. Добавляем выходов, чтобы не реже раз в 15 минут ходил.
Остается там 3 вменяемых маршрута, которые везут по старым трассам.
6 минут назад, maverik сказал:
Это тебе кажется. Помимо 637, есть 803, который тоже идёт в Отрадное, но в противоположную 637-му сторону, вот это непотребство надо исключить. И потом, Инженерная и Декабристов, разные районы и в каждом из них есть свои родные соц.организации.
2 часа назад, висхом сказал:
803 это ужас ужас ужас, который вообще не мешало бы отменить.
Вообще не понимаю смысла ни в трассе, ни в интервалах.
3 часа назад, maverik сказал:
Смысл в том, чтобы жителям Корнейчука, где до метро далеко, можно было бы добираться до ГЗЛ быстрее, чаще и к более ближней станции метро.
Ну так у них 559 есть. А вообще им СТЛ гораздо ближе. Более того, любой маршрут к ГЗЛ пойдёт через станцию СТЛ "Алтуфьево" :)
3 часа назад, Андрей Сергеевич сказал:
А не проще объединить 284 с 928 и сделать маршрут речушка-лосинка вот те и магистраль готова
Ни в коем случае. Получим маршрут на 100500 км с нулевой стабильностью и без нормальных диспетчреских.
3 часа назад, висхом сказал:
Поздравляю, ты предложил старую версию 803. И в обратную сторону он не будет подъезжать ни к одной станции СТЛ, зато будет туподублировать тб73.
На Окружную? Туда разве такой большой поток из Отрадного? 282 более чем справляется.
Это скорее гибрид 71 и 124. И неудачный, потому что он не может нормально заменить ни тот, ни другой маршруты.
Насколько я знаю, и на Лосе, и на РВ недодиспетчерские (которое надо превратить в нормальные, просто организовав нормальное место для обеда, но МГТ это неинтересно).
Плюс ни в коем случае не надо плодить один сверхдлинный нестабильный маршрут, убивая множество других. Лучше несколько маршрутов покороче, отъезжающие в сторону от главного транспортного коридора (618 на Конёнкова, 278 на Плещеева, 774 в Дмитровский и т.д.).
628 тогда укоротить до БотСада, очевидно.
Вот этого инвалида, мне кажется, проще отменить. Основной его смысл в участке по улице Хачатуряна, но туда можно продлить Т3/Т29, заодно дав нормальную связь Бутырского с Отрадным, а 23, напротив, укоротить до Владыкина (он в Бутырском имел смысл, когда был единственным на улице Комдива Орлова, сейчас там прорва конкурентов).
284 странные интервалы сделали. В утренний час пик 20-30 минут, а днём 10-12. Потом подкорректируют?
12 часов назад, FanatOT сказал:
Они скорее 284 пустят под нож в пользу 857.
Не думаю
Связь речного и Алтуфьево очень нужна, 559 то порезали до Ховрино
Скорее уж 92
1 час назад, maverik сказал:
А как вам нынешний 76? Полный дубль м2 от ВДНХ
16 минут назад, влад92 сказал:
559 до Ховрино порезали, чтобы на Дыбенко не дублировал 673, 745 и 958.
1 час назад, Kirusha сказал:
Где?
По вечерам 6-10 минут интервал в будни
Изменено пользователем Anomim
Странно. Я обычно по Яндекс карточным расписаниям ориентируюсь. Там как-то поточнее чем в МТ
7 часов назад, FanatOT сказал:
Это старая версия самого 53, когда он ходил до Петровско-Разумовской.(впрочем, в перспективе его можно туда было бы продлить.) А поток он будет возить не с Отрадного, а с  Путевого и Инженерной.
7 часов назад, Anomim сказал:
Надо смотреть в обратную сторону. Сейчас проблема длинных маршрутов из-за длины и тянутого расписания, час пик на обратный рейс сильно смещается. Вот пример по Лианозово к Бибирево:
Для исправления этого нужно подавать с утра на обе конечных автобусы. При этом 3 АП настолько далеко от Речного, что проще отдать несколько выходов обратно в 11АП, каким-то образом разменявшись с ним непосредственно или опосредованно.
Как вариант, что-то типа 149, 194, 672, 179, 499 отдать в 3АП в размен на несколько выходов 284.
В 19.02.2022 в 19:25, Паштет сказал:
Это ты про какую? 58й вроде всю жизнь на Неве жил, она вроде как жива ещё.
Посмотрел, что творится в этой бывшей троллейбусной конечной. На ней таблички ООО такое то и ГУП Мосгортранс. Буфет.
 6 а/п, ранее обслуживающий 774 ездил на Лобненскую и ничего. А Щёлковская для 3-го была ещё дальше.
Т.е. гонять 3а/п на ТЭЦ 21, это лучше, чем на РВ?
Изменено пользователем висхом
2 часа назад, Василий Фрескин сказал:
Можно некоторые выходы т59/т70 отдать в 15АП
1 час назад, висхом сказал:
Когда это 3 АП обслуживал Щёлковскую, да ещё ездил туда нулями?
7 минут назад, FanatOT сказал:
735 раньше не в 3АП был?
40 минут назад, Kirusha сказал:
Да, но начинал то он с Осташковской в 5.00-22.00, а с Щёлковской 6.00-23.00
Были бы эти выхода у 15 АП. И так т59к пустили за счет обдираловки, а 15АП есть, чего возвращать к прежним показателям.
25 минут назад, влад92 сказал:
del
735 наконец переделали под начало с Щелчка
24 минуты назад, Василий Фрескин сказал:
Если они 3АП к нам гоняют - то идиёты, что тут скажешь.
7 минут назад, Никита Мишин сказал:
Сейчас там 4АП
10АП. А маршрут открыли при еще отдельном 3АП с конечной на Осташковской. Видимо тогда 3АП было проще туда загнать. 10АП у метро Медведково то еще зрелище, как и 3АП на Щелчке.
А, точно. Перепутал 3 и 6 АП.
1 минуту назад, Василий Фрескин сказал:
Начинал 735 с конечной на Заревом проезде.
8 минут назад, Василий Фрескин сказал:
10АП.
Раз так, тогда логично.
Не хуже чем ЗелАК в Москве. Оно вроде чуть ли не на Тверской заставе в своё время были.
8 минут назад, abr сказал:
Мне 11 АП на Холмогорской впоминается
Ну на Лосиноостровской он недавно был, а на Холмогорах когда?
10 минут назад, Никита Мишин сказал:
Было дело. Сейчас неподалеку от Дмитровской центральная дневная точка, а ночью и на Китай-городе тусуются в лице н12.
