Нужны ли современной Москве тупиковые вокзалы?
Собственно тема навеяна созданием в Москве Восточного вокзала. А так ли нужны Москве именно тупиковые вокзалы? На том же Савеловском вокзале огромное, не используемое постоянно путевое развитие. Если рельсы убрать, то вместо них можно построить много нужной  инфраструктуры. Как вариант социальной. Ну и как пассажиру мне думается, что центры экипировки можно вынести за пределы Москвы в города Подмосковья. Вполне возможно у зтих станций за МКАД или на тех же станциях МЦК сделать аналогичные Восточному вокзалы. Пассажиры будут добираться туда по желанию - метро, электричка, автобус или такси. Часть поездов можно сделать межрегиональными. Они будут следовать через Москву транзитом. Белорусский и Киевский вокзалы тоже не много поездов дальнего следования отправляют. Может стоит ограничиться тремя тупиковыми вокзалами в Москве для начала?
  В 25.10.2022 в 19:03, Корзухин А. сказал:
Катуар.
И рядом сразу межгалактический космопорт.
Было уже у классиков.
Показать
Фипсу походу проплатили желающие наконец выкинуть ж/д инфраструктуру из зон под застройку. Ну да, конечно, прежде всего социальную. :)
   Вообще идея не плохая, особенно если бы были реализованы глубокие вводы. Причём не только Ярославка - Павелецкий но Киевско - Горьковский например (вместо нынешнего извращала через Марьину Рощу) со строительством пересадочной мегавокзальной станции Москва - Центральная где нибудь под Манежной. :)
  В 25.10.2022 в 19:02, Зеркало сказал:
Нужны кроме Рижского и Савеловского.
Показать
Ну тут-то понятно - идет реконструкция диаметров и банально надо где-то пока оборачивать электрички. Хотя могли бы оборачивать их оперативно, а отстой делать в той же Лобне, Икше, Катуаре, Яхроме и Дмитрове. Тем более перерыва сейчас на диаметрах нет.
Под большим вопросом тот же Киевский вокзал. Вполне возможно перенести отправления поездов в ту же Солнечную после запуска МЦД.
  В 25.10.2022 в 19:08, Krendel79 сказал:
Показать
А чем плох тот же интерактивный железнодородный музей на Киевском вокзале? ТЦ Европейский под боком и рядом интерактивный транспортный музей.
  В 25.10.2022 в 19:07, FanatOT сказал:
Я предлагаю рассмотреть вариант двустороннего заезда Т6, Т43 и 905 к МЦК Балтийская.
Показать
Катуар.
Показать
Я вот думаю, успею я до отъезда все же решить эту проблему для москвичей? Мне-то самому не так критично, как большинству маломобильных граждан Москвы. Но лучше давайте про вокзалы.
  В 25.10.2022 в 19:11, FIPS сказал:
Показать
Интерактивный это с 3D-моделями локомотивов, зато насыщенный свистоперделками?
Контингент выбран почти идеально :)
  • Thanks 2
  В 25.10.2022 в 18:56, FIPS сказал:
Показать
Ломать, как говорится, не строить.
Рельсы уберут, а построят там, конечно, не инфраструктуру, а человейники.
Но что если в светлом будущем возобновится пассажирское сообщение на запад и юго-запад? Вокзалов не будет
Показать
М-м. Космопорта для маломобильных москвичей?
Насущно, актуально. Не отъезжай, задержись...
P.S.: Последние пару-тройку дней я стал вновь узнавать наш старый-добрый форум, а то как-то заскучнели. Можем ведь, когда захотим :)
  В 25.10.2022 в 19:21, Корзухин А. сказал:
Показать
Как минимум это железнодорожный вокзал. Зачем полностью менять его концепцию? Пусть будет интерактивный с элементами настоящего железнодорожного транспорта.
Показать
На мавзолей вешаешь вывеску РЖД - и вперёд :)
Проблема, что на майские выход работать не будет.
  В 25.10.2022 в 19:24, Корзухин А. сказал:
Показать
Это ещё я не включился... )))) У меня столько есть идей для фипса...
  • Haha 3
  В 25.10.2022 в 19:21, Mixalblch сказал:
Показать
Я вот недавно поймал себя на мысли о том, что раньше по тем же путям и стрелкам советские электрички двигались намного быстрее, чем современные Иволги. Может в проблема в излишнем количестве ненужных стрелочных переводов в том числе?
Вот для Павелецкого вокзала насколько критично расположение в центре после завершения ремонтных работ на ГЗЛ?
  В 25.10.2022 в 19:28, FIPS сказал:
Показать
А может в "современных" Хыхыволгах?
ПТЭ и ИСИ полистать надо. Или Лопасненского хотя бы спросить, когда вносили изменения.
  В 25.10.2022 в 19:33, Mixalblch сказал:
Показать
Я двумя руками ЗА, чтобы его спросить. Я не могу понять, зачем тормозить заранее у рампы полностью, чтобы потом снова тронуться и проехав пару метров остановиться? На сквозных электропоездах этого анохронизма слава Богу нет.
Показать
Так есть уже проект постройки мегавокзала в Бирюлево. Будет круто, приезжаешь из какого-нибудь Липецка и идёшь кататься по новой Бирюлевской линии, потом ещё пересадка либо на Кленовом, либо пересадища на Технопарке - удобно же!
Показать
Давайте уберем все запасные пути, оставим два как у трамвая. Когда что-то сломается, сцепимся и поедем дальше по кругу.
Показать
Вот тут я не понял, мы составы под посадку в Москву будем гонять при этом занимая и без того драгоценные порой нитки или в Катуаре мегавокзал строить?
  В 25.10.2022 в 19:49, Паштет сказал:
Показать
Зачем так? Есть будет же удобная Варшавская!
Показать
Да всё ты правильно понял ))) Фипс сначала не хотел от Савеловского вокзала на Сущёвку пешком ходить, теперь он вообще решил из Катуара не выезжать...
Показать
Вот производить сцепки вне территории депо - это точно не наш метод))) Хотя у них там в Европах обычное дело как ни странно для наших железнодорожников звучит.
Показать
Я ж говорю, что большинство поездов можно сделать проходящими. Те, что сделать такими не получиться, перевести на три тупиковых вокзала в Москве, взамен оттуда что-то убрав на транзитное движение.
  В 25.10.2022 в 19:55, FIPS сказал:
Показать
:D:D
  В 25.10.2022 в 19:42, FIPS сказал:
Показать
Потому что товарищи с в/о из конторы НИИАС так прошили электронную карту,которая при подъезде к запрещающему сигналу за 100-10км/ч,отрабатывает скорость на 0!!! Это не только перед тупиком(перед ним за 50 так вообще 5кмч) а даже в тех же Царях на 9 пути и порой в Туле. Сколько ни писали рапортов об этом-как говорится,на букву"Ю". И всё изза тех двух злосчастных проездов. А почему перед тупиком 5 за 50метров-есть мнение,что это изменение внесли когда из-за того,что кто то пару раз протаранил тупиковую призму(то ли в Питере,то ли в Москве..не помню уже)
Показать
В ПТЭ ИСИ ИДП особых изменений нет,там только ввели интервальное движение,типа как по нему ездить и ещё там пару-тройку технических особенностей да 2580 поменяли немножко. Всё. Особых изменений там нет.
Показать
Да ну нахер,нет такого!!!! Есть. И даже в полный рост есть. И этот анахронизм называется-неприём станции,когда стоишь у жёлтого предвходного. Редко такое,но очень метко.
  В 25.10.2022 в 19:53, FIPS сказал:
Показать
Так це метро будет, а не городская электричка (к тому же чую метро будет раньше).
Показать
У нас слишком большая посадка/высадка по Москве, к тому же они для Москвы могут стать не очень удобными по отправлению/прибытию. У нас не так много плечей, где было бы несколько поездов в течении дня.
Показать
Ты думаешь классно, когда ты едешь условно с Орла и прибываешь на Киевский вокзал, проехав дополнительно три часа за свой счёт?
Показать
Можно. Но тут как ни странно соглашусь с «охранителями» и «работает и не трогай и так сойдёт» - Россия не Европа поэтому это действительно особо не нужно.
  В 26.10.2022 в 05:00, Паштет сказал:
Показать
Плюс даже в Центральной России очень маленькая плотность населения (в сравнении с Европой или Китаем, бедность, плохая подвижность). Это в Германии можно пустить «Сапсан» Гамбург - Берлин - Мюнхен, причём в Берлине он будет удобно останавливаться «как электричка» допустим ещё на ряде крупных станций ближе к окраинам но самое главное достаточно народа поедет не только «в Берлин» но и из конца в конец но и по другим станциям.
    У нас же именно поток для ПДС типа Смоленск - Белгород или Ярославль - Брянск будет равен околонулевому или «попутному ветру». Проще сделать таким действительно пересадку чем что то городить.
   Единственное направление где может быть что то «с тактовым транзитным движением» через Москву обосновано это условно из Питера на юг - то что сейчас и идёт через Восточный и из Питера на Нижний и Казань. Гипотетическое объединение ВСМ 1 и 2.
   А так да, если и что то делать то прежде всего только для пригородных поездов. Ну так идея да, не новая. Задумывались ещё 100 лет назад когда поняли что куча тупиковых вокзалов действительно не очень удобны во многом.
0038-EF24-B359-4-AC8-84-A8-629-DC3791679
Показать
Вторая серия ПОдъехала :)
Солнечная - минус Киевский. Варшавская - минус Павелецкий.
Что там дальше? Царицыно?
Ну Рижский просто минусуем. С Савеловским понятно - Катуар. Для Ленинградки, видимо, Ховрино.
Не так и много остаётся.
Сейчас практически все вокзалы удобно расположены в центре, поэтому для поездки на поезде не нужно с одной окраины на другую переться. Ну то, что они тупиковые - так сложилось исторически. Для транзитного поезда можно и направление на вокзале поменять.
  В 26.10.2022 в 07:37, sai сказал:
Показать
Для этого их выводят на МЦК и БКЛ.
  В 26.10.2022 в 07:10, Mixalblch сказал:
Показать
У нас есть прекрасная локация во Владыкино. Рижский, Савеловский, часть Ярославского вполне возможно
  В 26.10.2022 в 05:48, Krendel79 сказал:
Показать
Не согласен! Смоленск - Ярославль через Владыкино вполне себе заполнится. Там же Можайск, Вязьма, Гагарин, Ярцево, Александров, Сергиев-Посад, Ростов!!! Разве мало там людей? Да и турпоток в тех направлениях немаленьких совсем размеров.
К тому же к Владыкино подходит метро, есть короткая и удобная пересадка в Шереметьево и на Восточный вокзал. Это лучше, чем ехать до Ярославского вокзала, а потом на Восточный согласитесь. Для любителей такси есть СВХ.
  В 26.10.2022 в 09:09, FIPS сказал:
Показать
Вот только поток из всех этих пунктов в Москву намного больше. И этим пассажирам удобнее приехать именно в центр, на Белорусский или Ярославский вокзал. А не во Владыкино или на Восточный.
Показать
ну ладно, в 7 утра из Смоленска... а в 12 из Владыкино в Ярославль кого повезем?))
Показать
только вот на Ленинградский или Казанский поедут раз в 10 больше чем на Восточный... и они тебя искренне поблагодарят за Владыкино вместо Комсомольской, с которой кстати на Восточный доехать 10 минут))
Показать
Одна маленькая проблема. С Ярославского направления нет съездов на МЦК в сторону Владыкино. Можно только приехать на Белокаменную и там пол часа простоять для смены направления.
