Марьино - Текстильщики
2 часа назад, Александр Московский сказал:
На начале Ленинцев должны справиться т27/т38/530.
От их былого величия ничего не осталось, интервалы в пик: т27 - 20 минут, т38 - 27 минут, 530 - 17 минут.
конце есть подвоз только к метро или 312 до Волжской,
На МВ, только люди тяготеют исторически и логически к Кузьминкам.
А вот на Окской уже сложнее. На южной части в целом есть 569, 334 и 443 до Кузьминок.
Здесь 443 нормальный только.
Через м. Текстильщики ещё есть 228/861
Толку только от них раз в иногда и только до Грайвороново.
можно нескромный вопрос : какой уникальный перевоз через Волгоградку обеспечивает В?
Когда кастрировали 29, то на нём мне стало удобно ездить на Рязанский проспект.
Так может просто усилить 350?
Опять же, он только до Саратовской, хотя Братиславская улица от этого бы не отказалась, там он в мясо.
19 минут назад, Некиш сказал:
она либо дублирует, либо всё шаговой доступности... к той же 68 больнице от Текстильщиков ходит 530.
В углу 7й Текстильщиков и Шкулева поликлиника.
В целом, может действительно не помешал маршрут на ту сторону через Кузьминки, как до этого говорили о т74 до РП.
334 и 443 можно просто пустить по Чуйкова с остановкой Р/Ц Высота (по типу Вч) и обратно по Зеленодольской
Всё равно они на дублёре Волгоградского стоят («умники» так и не додумались до сих пор сделать левый поворот для автобусов на ОРП и с нее
Изменено пользователем Scandy
4 минуты назад, Паштет сказал:
если со стороны Текстильщикрв - то 861 можно продлить
был бы интересен маршрут  станция Плющево  - Луховицкая улица - 2-ой Вязовский - Окская - Волжский бульвар - Чистова (обратно Шкулёва) - МЦД Печатники
56 минут назад, Некиш сказал:
там 4 маршрута. Саратовская в шаговой доступности от метро....
Да я понимаю, но лучше так чем оттянутым разворотом
36 минут назад, Паштет сказал:
Так и 228 до Саратовской
3 часа назад, Александр Московский сказал:
Вот это для меня загадка. Я знаю 861 пустили по просьбе жителей отменой 231, но как этот 1 выход помогает я не знаю.
9 минут назад, Чебурашка сказал:
с790 можно по кольцу односторонним движением от Текстильщиков через Волгоградский и чётную сторону Волжского и далее своим маршрутом
 по 1-ом Грайвороновскому строят квартал - поэтому есть смысл оставить 228. Как и 725.
725 можно объединить с 861  и продлить до Волжского бульвара
405 может и есть смысл через Саратовскую - а дальше к метро Стахановская...
42 минуты назад, Чебурашка сказал:
Его когда пускали и долгое время потом, он ходил с интервалом около 30 минут. Но в Текстильщиках по ходу все маршруты прохудились.
1 час назад, Scandy сказал:
Оно бы и было бы логично, но на Высоте им остановку не сделают, если они там будут просто разворачиваться.
1 час назад, Некиш сказал:
Может проще будет 228 через этот угол пустить, 530 до Саратовской, 861 в топку.
27 минут назад, Некиш сказал:
Отмена ради отмены?
Плюс теряется участок по Саратовской и Волжскому бульвару
И надо понимать, что 725 станет ходить значительно реже, пострадают остальные участки маршрута
Да почему, перестроиться из 1 ряда не думаю, что станет проблемой, тем более для СВ
Так их там три ряда. Там бы остановку на Зеленодольской сделать после поворота.
3 часа назад, Scandy сказал:
Отмена ради отмены?
разворота у Текстильщиков нормального нет. Научись нормально общаться
ради чего ? ради  экскурсии по району?
3 часа назад, Паштет сказал:
если есть двухстороннее движение - то может и лучше
5 часов назад, Паштет сказал:
т38 совсем сдулся, да. Я бы из них двоих оставил только т27, с усилением, соответственно, и, возможно, т27к до Текстильщиков. А 530 раньше не было, только маршрутка.
Согласен
В целом да. 569 раньше был норм, но сейчас и он сдулся :(
Они тоже хреново ходят :((
Будто охота вернуть 29 в виде м. Марьино - м. Текстильщики - м. Стахановская - Чухлинка/Плющево или вообще в Вешняки
1 час назад, Александр Московский сказал:
Чухлинка/Плющево
И где их там крутить?
До Выхино чтоли? Или до Паперника?
А маршрутка не считается? :)
Надо сравнивать текущий ОТ не с ОТ 10 лет назад без коммерцией, а ОТ 10 лет назад с коммерцией.
Тогда выяснится много нового и интересного.
И опять та же логика.
Возможны два варианта:
1) Мы возвращаем обоим маршрутам нормальные интервалы - те, что были при троллейбусах.
2) Если там поток такой маленький, то указываем место, куда перенаправим освободившися автобусы. Обязательно конкретное место.
Руслан, ты человек очень умный. я это вижу. Но увы, на тебе оставил характерный оттиск ДепТранс в виде желания что-то соптимизировать при полном отсутствии желания что-то где-то улучшить.
2 часа назад, Некиш сказал:
Шкулева несколько лет назад сделали двухсторонней от Малышева до Волжского.
А в былые времена тб27, тб38, тб38к, Верочки, 231, м106, м530, маршрутка по тб38к и всё ездило полным. Теперь видимо ходят пешком. При этом в районе ничего не поменялось.
А на Остаповский тогда что?
Ну в некотором роде. Вообще была мысль продлить 623 по 29-му до метро Рязанский проспект, ну или до Вешняков через Вострухина. Но это было до всей магистрали, ибо интервал должен был быть в течение дня где-то 10/15/10/20. чаще сомневаюсь, что был бы поток.
7 часов назад, Scandy сказал:
Кого-то из них можно было пустить по 551к вокруг 113-го квартала.
3 часа назад, Некиш сказал:
Сейчас у 725 он вполне есть и даже очень полезный
Это вывоз к м.Текстильщики целых двух кварталов, а не "экскурсия по району"
Иногда полезно хотя бы немного погружаться в суть маршрутов, а не пользоваться типичной логикой похорошистов из дептрансика
Наверное 443 всё таки. МВ, плюс можно было бы пустить Чуйкова - Ленинцев - Волжский - дублёр Волжского - Ленинцев - Зеленодольская
8 часов назад, Паштет сказал:
А в 80е 38 и 27 по 5 минут, и ещё укороченные рейсы 38. Да и В были не редкими.
57 минут назад, FanatOT сказал:
У него есть желание вернуться
И постами на форуме, в ВК, ТГ он пытается показать себя. Что-то вроде демо дня - называть подобное можно по-разному.
1 минуту назад, Scandy сказал:
Да так себе разворот. Просто ДТ надо было пробить запрет парковки на 1м Саратовском и крутить через него.
5 минут назад, Scandy сказал:
Если ты боишься дублёра Волжского, то 551ч на БВ это не мешает.
3 минуты назад, Scandy сказал:
У него есть опыт, то почему он не может им поделиться?
11 минут назад, Паштет сказал:
По крайней мере, подвоз к метро
Не, не, как 551к запустить в сторону Ленинцев. Т.е не как 530 или 551, а как 551к и 312
Делиться опытом - это здорово
Делиться им только с целью попасть обратно в ДТ - не очень 🙂
Ну а касательно 861 - его нужно усиливать хотя бы до 20 минут в пик и продлять до м. Кузьминки
И длина маршрута незначительно увеличится, и связь с метро, и есть место для межрейсового отстоя на конечной Б
8 минут назад, Scandy сказал:
350 есть.
9 минут назад, Scandy сказал:
Да здесь не столь важно, я про то, что и СВ проедет. Хотя я бы убрал с дворового проезда автобусы.
11 минут назад, Scandy сказал:
Я думаю, он бы явно иначе поступил, если бы решил вернуться. Его и так там знают, смысл делать заново себе рекламу?
27 минут назад, Scandy сказал:
давай ещё автобус каждому подъезду.... чего ещё придумаешь?
40 минут назад, Паштет сказал:
тогда этим надо пользоваться
что и СВ проедет.
Проедет, но у маршрута другая функция - вывозить к метро часть 95 и 115 кварталов
Плюс у него частота рейсов... Ну так себе. 443 в этом плане получше. При продлении интервал вырастет минут на 5, но это не будет сильно критично. А вот у 334...
9 минут назад, Паштет сказал:
Думаю он сам лучше расскажет почему ушёл и почему хочет обратно 🙂
Будет не очень честно, если это озвучит кто-то другой
350 есть.
Волжский бульвар 16, например
Плюс к Текстильщикам 350 не подъезжает. Идти с остановки что до Волгоградского километр, что после него
2 часа назад, FanatOT сказал:
1. Предположу, что за 10 лет могло что-то поменяться, и уже нет в некоторых местах необходимости в той частоте, что была тогда. Плюс 10 лет назад не было такого развития Новой Москвы, к примеру. Но в целом транспорт хочется видеть заметно чаще, тут я только за.
2. Я не думаю, что у меня нет желания где-то улучшить. Но мне действительно хочется видеть актуальную сеть с нормальными, соответствующими интервалами. Чтобы магистральные ходили каждые 5-10 минут. А некоторые, как, к примеру, м96, ещё чаще, на него вроде до сих пор жалуются. Вывозные примерно тоже, а не как это, к сожалению, часто происходит сейчас.
И мне хочется видеть понятную сеть, а не 100500 маршрутов.
3 часа назад, Любезный сказал:
Можно до Выхино через Красный Казанец
2 часа назад, Scandy сказал:
Интересная мысль, конечно. Но ты не прав. Я не особо публичный человек. Но мне интересно пообсуждать сеть и создать интересные и грамотные маршруты
Понятия не имею, о какой логике ты говоришь. Я рассуждаю с точки зрения нормальной (без ухода в крайности типа 100500 маршрутов и 1 маршрут на весь район) и понятной сети с нормальными интервалами.
И тут ты не прав.
Ну давай, расскажи)) Мне даже интересно стало))
а ты тут чем занимаешься? «озвучиваешь» за человека сплошную ересь
@Scandy, ты лучше расскажи о себе. А то рекламу себе очень неоднозначную сделал. Ты сам работал в системе?
10 часов назад, Александр Московский сказал:
Ну вот например на Ярославском шоссе сейчас нормальная сеть? УДС там сейчас такая, что есть одна дорога, к которой примыкают улицы. И в результате получается сеть, когда с этих улиц разные маршруты ручейками стекаются в реку, и эта река течет до ВДНХ.  Плюс два межрайонных маршрута от ВДНХ (136 и 536), уходящие на МКАД. Лучше здесь вряд ли что-то можно придумать, и от дубляжа на шоссе не уйти. Может быть только добавлять от ВДНХ маршруты по улицам, где сейчас транспорт отсутствует.
Я не хочу выносить сор из избы🙂
Если посчитаешь нужным, то расскажи сам.
8 часов назад, Gleb72442 сказал:
Увы, но не ересь. Обрати внимание на предложения Руслана. Абсолютно все в точности следуют текущей концепции ДТ.
Если остальные участники форума предлагают не просто где-то что-то отменить, но и вместе с тем улучшить, то в этом случае нет. Случайность?
1 час назад, Паштет сказал:
Если можно, оставлю этот вопрос без ответа. Не хотелось бы потом добавлять к сообщениям, что всё озвученное мной является исключительно личным мнением и не отражает позицию какой-нибудь организации 🙂
24 минуты назад, Scandy сказал:
Я не хочу рассказывать детали публично. Но никакого "сора" не было. Просто так сложились жизнь и обстоятельства, что мне пришлось уйти.
Но давай не делать догадки и выдавать их за правду. Раз не знаешь действительности - не утверждай за других.
Возможно, я не упомянул, но любое моё предложение по отмене маршрутов предполагает уменьшение интервалов на компенсируемых маршрутах, чтобы провозная способность не падала. Постоянный рост на маршрутах меня самого очень раздражает. Я не думаю, что ДТ именно этого вечного увеличения интервалов прям хочет.
Изменено пользователем Александр Московский
3 минуты назад, Александр Московский сказал:
Может, стоит не латанием тришкиного кафтана заниматься, а увеличить транспортную работу?
12 минут назад, Александр Московский сказал:
Это всё здорово, однако 248 отменили одновременно с изменением 169. Потом ввели 169к, потом его сделали 569, потом основной 169 отменили. В итоге 569 ходит как раньше ходил 248, раз в 30 минут. Зашибись улучшения!
25 минут назад, sai сказал:
В идеале с оптимизацией/актуализации сети должно быть увеличение транспортной работы, согласен.
14 минут назад, Чебурашка сказал:
Честно скажу, я сам ахренел, увидев, что 569 ходит раз в 30 минут. Это ужасно!
27 минут назад, sai сказал:
Для увеличения транспортной работы нужно увеличивать число автобусов и водителей. Автобусы купить можно, а вот с водителями беда, насколько я знаю.
