Список отурникеченных ЖД-платформ
  В 13.03.2019 в 11:28, igla сказал:
Вялое шевеление может быть связано с закрытием и разборкой старого моста.
Показать
хз, может, и так.
15 марта к списку отурникеченных станций добавилась Сходня.
И вновь появилась информация об отурникечивании Сергиева Посада, а также Красного строителя и Никольского. Все-таки не иссякает мой интерес к тому, как это можно сделать в Сергиевом Посаде в нынешнем виде этой станции.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a958b6355876bce23d3a949/stanciia-sergiev-posad-poluchit-turnikety-5c8ccd5649683300b25fd759
Не очень понял, как так движение средств в отчётности за 2018 год, а строительство когда-то будет?
Красный Строитель турникетить не менее интересно) Неужели всё таки 2 турникета на платформу? Как только начнут возводить в таком виде, перестану платить.
  В 17.03.2019 в 11:51, NikOl сказал:
Показать
А в чём проблема? В том же Михнево и на более узкой платформе турникеты впихнули, да нагрузка конечно  поменьше, но и в Посаде нет постоянного интервала в 5 минут.
Настил выкинут(слишком большое количество трепов в год), заменив на надземку.
А если как на 88 км Казанки в пиковое время прятать под мостом наряды полиции, которые привлекают прыгунков за хождение по путям, то и желающих станет в разы меньше. В 2017-2018 видел не один раз
  В 18.03.2019 в 17:39, gusakyur сказал:
Показать
Более узкой, чем 3-я островная в Сергиевом Посаде? Ни в жизнь не поверю, что такие существуют.
Показать
Строительство надземки в компетенцию ЦППК не входит. А разговоров об этом было вагон и 2 тележки, но раз не сделали даже при реконструкции этой станции в 2014 г. - значит, что-то мешает. Что конкретно - нам неведомо.
Кстати, Сергиев Посад - уникальная станция еще и в том плане, что там при реконструкции к 1-й боковой платформе пристроили низкую. Даже не знаю, где еще есть такие примеры.
Ну и вроде в прошлом году наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки в плане установки сигнализации и светофоров на этих настилах. Удивительно, что их уже давно сделали чуть ли не у каждой захолустной платформы, а тут все не могли.
Показать
Только в Сергиевом Посаде и сейчас очень многие так делают, особенно жители Звездочки, которым ну совсем не в кайф сначала толпиться при спусках, потом в толпе выходить за пределы ж.д, топать мимо кучи киосков до переезда и потом переходить ж.д. Проще по путям дойти до переезда и там повернуть направо.
  В 18.03.2019 в 18:18, NikOl сказал:
Показать
Столбовая. Низкая и высокая в одном створе.
  В 19.03.2019 в 03:56, Wh-Censor сказал:
Показать
Но с разрывом в 15 метров посередине  на подъём на мост.
А полностью повтор (хотя высокая часть только на 4 вагона) в Богатищево в сторону Москвы.
Показать
Не совсем. Но там турникеты с необходимостью оставить проход вдоль моста с обоих сторон. А в СП  закрыть надо торец, т.е. требуется минус 2-3 метра ширины
  В 19.03.2019 в 16:02, gusakyur сказал:
Показать
Все равно на эту платформу поместится от силы 2 турникета. Учитывая тамошний поток, в часы пик их придется отключать, как это делают в Нахабино. В часы пик и без турникетов идет массовое спрыгивание с этой платформы, потому что ее пропускная способность гораздо ниже. А с турникетами это вообще ЧП будут.
Впрочем, в ЦППК уже ответили, что на данный момент отурникечивать Сергиев Посад не планируют.
P.S. Кстати, тут уже разбили турникеты в Красково.
Кстати, насчет "закрыть торец". Ничего так, что у этого торца остановка 1-го вагона? И что, выходит, в таком случае придется закрывать высадку/посадку из/в 1-й вагон? А если ее перенести к павильону, то поезд может вообще не поместиться на платформе по длине. Да, и опять же - с другого торца тоже надо будет делать такой же павильон и что, тоже самое делать с последним вагоном, что и с 1-м? И точно ли поезд поместится по длине между этими павильонами?
  В 19.03.2019 в 16:28, NikOl сказал:
Показать
И? Высадка же не мимо платформы.
Никто не заставляет ставить будку на существующую платформу. Можно продлить на одну плиту (особенно в сторону Москвы).
А мост поднимать дальше.
  В 19.03.2019 в 17:21, gusakyur сказал:
Показать
Не мимо. А всего лишь в эту самую стенку от павильона. Что лучше - не знаю, может, даже и мимо платформы.
Показать
Ага, только ничего так, что как в сторону Москвы, так и в сторону области за этой платформой стрелки. Предлагается пути перекладывать, причем не какие-нибудь грузовые, а самые что ни на есть магистральные (3-й по счету путь от здания вокзала тоже магистральный, на него периодически переключают проходящие эли, тупиковый путь только 2-й от вокзала)?
Показать
Разве не в сторону Узуново?
  В 19.03.2019 в 17:28, art_b сказал:
Показать
Со стороны Узуново на пути на Москву.
  В 19.03.2019 в 17:27, NikOl сказал:
Показать
Места вполне хватит при желании.
Как вариант можно сделать только мост с выходом только через вокзал, тогда вообще вопросов к безопасности быть не может
Изменено пользователем gusakyur
  В 19.03.2019 в 17:47, gusakyur сказал:
Показать
Только как бы угол платформы не царапал электрички, прибывающие на 3-й путь (от вокзала). А при желании можно много чего сделать, даже всю станцию перестроить.
Как вариант можно сделать только мост с выходом только через вокзал, тогда вообще вопросов к безопасности ЧП быть не может
Показать
Вариант с мостом мы не рассматриваем, так как его строительством должно заниматься РЖД, а не ЦППК. Раз его не построили - значит, что-то этому мешает.
  В 19.03.2019 в 17:53, NikOl сказал:
Показать
Габариты проверяют при запуске движения.
Началась подготовка к отурникечиванию Львовской: туда завезли нанозабор.
Показать
разбили стеклянные створки, НЯП абсолютно все
о том, что в заборе снова вырезана дыра, а два откоса на торце платформы отодраны (и то и другое унесено в неизвестном направлении) на этом фоне можно уже и не упоминать...
  В 02.04.2019 в 12:10, Зеркало сказал:
Показать
А чуть позже тоже самое сделали во Фрязино...
И с сегодняшнего дня заработали турникеты в Новоподрезково в обе стороны.
А еще какие-то движения замечены на НАТИ.
  • Sad 1
На НАТИ будет легко поставить турникеты на выходе с галереи, ведущей от МЦК. Кстати, в какой степени готовности она визуально?
  В 09.04.2019 в 11:13, СергоФан сказал:
Показать
Смешно. Ещё ковырять и ковырять.
Мне интересно, оставят ли вход на платформу "на Москву" со стороны подземного перехода...
Смотря откуда. Теоретически после постройки прямой галереи до МЦК будет более удобно и близко, чем сейчас. Со стороны Лихоборской набережной и пешеходного перехода скорее всего будет большой крюк до этой галереи.
когда я ехал в Шереметьево через НАТИ,это оказалось очень нелепой затеей. Переход от МЦК до электрички занял 15 минут (не считая ожидания самой электрички). Больше я тем путём даже не совался. Турникетов там не было, и непонятен спрос на сам переход...)
  В 10.04.2019 в 21:23, anatoliy сказал:
Показать
- поначалу он был короче;
- ВСЕ остальные переходы от Ленинградки к метро, включая Комсу, такие же, если не длиннее;
- ну и отсутствие турникетов опять-таки.
  В 12.04.2019 в 11:26, igla сказал:
Показать
угу, раза в два, если не в три.
вот когда наземный доделают - будет практически так же, как с самого начала. только вот делают его уж дюже медленно :(
К списку отурникеченных остановок прибавляется Красково. В общем, я думаю, недолго осталось быть свободными и двум последним остановкам до 47 км. - Кратово и 42 км, тем более, уже было объявлено, что на всех станциях МЦД будут турникеты и более того - весь контроль будет возложен на них, внутри контролеров не будет (ну как в метро и МЦК).
по тестовской. ситуация довольно странная. нанозабор установлен по всему периметру, но на северном конце платформы "от москвы" оставлен выход в виде ворот в этом самом заборе. странность ситуации заключается в том, что никаких признаков строительства турникетного павильона перед этими воротами нет. то есть у железнодорожников таки есть понимание того, что блокировать северный выход тестовской не стоит (иначе бы никаких ворот делать не стали). но что будет, когда турникетные павильоны заработают (а по виду там уже всё готово к запуску) - не понимаю.
в упоминавшемся в прошлом году дегунине никаких работ по-прежнему не ведётся.
  В 19.04.2019 в 08:11, Фыва Цукен сказал:
Показать
Видимо как в Домодедово на областной платформе. В момент начала/конца смены путейцев калитка просто прикрыта, в остальное время - закрывают на замок. Иногда оставляют на ночь открытой.
  В 19.04.2019 в 17:26, gusakyur сказал:
Показать
ну то есть фактическое блокирование северного выхода. омерзительно...:fuk::fuk:
  • 2 месяца спустя...
в лобне не только рэксовскую платформу разобрали, но и турникеты демонтировали (что логично, поскольку выход всё равно перекрыт). так что в лобне турникетов больше вообще нету.
