О МЦК и малом кольце МЖД
Вообще какой главный критерий разделения 6000 и 7000 ?
В случае пригородного сообщения маршрутная скорость. У 7xxx превышает 50 км/ч.
А вот так называемые "городские электрички" зачем-то решили внести в категорию 7xxx после глобального изменения нумерации всех поездов (не только пассажирских) с июня 2014. В Перми, например.
7101 — 7598. Скорые пригородные без резервирования мест и городские. Даже если городские не обладают соответствующей маршрутной скоростью.
Это данность мегаполиса.
Это данность недоразвитой транспортной системы. Ласточки недоразвитость резко уменьшают. Нахрена делать их оттталкивающими пассажиров в старое?
При нынешнем потоке, да пускай катаются, для красоты.
Но тут же говорится о росте пассажиропотока и потенциальном невывозе существующими составами.
Вчера на площади Гагарина на всех электронных табло показывался обратный отсчёт. Это радует.
Видимо, везде показывается. Я на Бульваре Рокоссовского, Владыкино и Окружной видел.
показываться-то показывается, но нормально не работает.
К этому комментарию требуется дополнительная конкретика :)
личные наблюдения. несколько раз попадал - на табло давно уже горит "0 минут", а поезда нет и нет.
хотя я, конечно, не утверждаю, что так оно везде и всегда.
...а вот во Владыкино планируется навертетенить эстакадок как-то вот так:
https://img-fotki.yandex.ru/get/5100/137131746.11/0_12ce11_35ce0ff9_orig
Соответственно, нынешний мегамост уже обеспечивает переход через всё это будущее автодорожное буйство.
При этом ничто же не мешало вместо мегамоста построить мегаподземный переход, причем с прямым попаданием в метро. Ведь не мешало же?
На том же Ботаническом саду переход подземный. Там нарыли и переходов и помещений под кассу. А элементарного - перехода в метро тоже не нарыли.
Очень странные люди эти проектировщики!
Вот салон в ЭГ2Тв не очень - ну когда же мы откажемся от сидений напротив?
Как можно отказаться, это же укрепляет взаимосвязь пассажиров.
А что там не так с окнами?
У меня, например претензия к тому что они слишком низкие. Рассчитаны только на сидячих пассажиров.
Я в курсе, что в ТМХ не принято проводить опросы и прочие анкетирования при проектировании своих поделий. У них есть своё мнение оно же единственное, верное. Как надо потребителю они конечно же знают лучше, чем потребители.
Нижегородской активно народ пользуется.
пользуется. и верхними котлами пользуется, и стрешневом. но всё же там идти далеко. и если в тех же нижних котлах никто ничего переносить не будет (тогда исчезнет пересадка на метро), то в карачарове перенос платформы ни к каким отрицательным последствиям не приведёт.
Можно перенести ЗИЛ
Стрешнево - это конечно полный маразм,
А как на Стрешнево попадать на платформу внешней стороны со стороны Панфилова и на платформу внутренней стороны со стороны Пехотной, по настилам? Это ж типа метро, какие там настилы? Кстати, там включили эскалаторы с платформ и вчера работал лифт.
Вот по эскалаторам с платформ и попадать. То есть - всё то же самое как есть, только без монстросооружения и кусочка моста от монстросооружения до спуска на внутреннюю сторону.
Проблема в чем вообще? В том, что маленький наземный павильон дешевле 30-метровой башни?
Кстати, со стороны Пехотной сейчас на МЦК вообще никак не попасть. Мост с той стороны еще строят.
И, кстати, хоть это и метро - но настилы всё равно кое-где есть. На Пресне, например.
И вообще МЦК тотально, как метро не огораживали во многих местах.
Изменено пользователем RingEN
Можно перенести ЗИЛ
:blink:
сделать две платформы на расстоянии 800 метров друг от друга и лишить даниловскую площадь (довольно серьёзный узел нот) платформы? имхо, не вариант.
Ко мне вполне согласно табло всё приезжало.
А тебе не кажется, что кольцо строилось в расчете на потенциально несколько большее количество вагонов. Что теперь каждый раз меcто остановки первого вагона двигать?
А практически это пригородная компоновка уровня подмосковных "РЭКСов".
В мафынке своей выдерни 2 сидушки - что б было удобнее по городу семью возить)))
Ну пока этого потенциально большего количества нет - что мешает сейчас делать по уму? Или двигать остановку первого вагона это проблема?
И более того. Если ПЕРВЫЙ вагон не доезжает до выхода - причем тут будущее потенциальное увеличение?
P.S. Никак не смог вырваться из цитаты Грекоффа. Давало только написать от его имени.
а что принципиально мешает создать ласточку разной вагонности, а не 5 и 10 и больше никак
Видимо, отсутствие документации на прицепной моторный вагон.
Можно переписать/написать документацию.
По поводу состава - а что принципиально мешает создать ласточку разной вагонности, а не 5 и 10 и больше никак?
Конструктивные особенности.
Можно изменить эти особенности.Допилить так сказать напильником.
Вот и получается что увеличение вагонов упирается только в нежелание делать ни то ни другое.
Изменено пользователем Mirage
Какие еще группы дверей? Там все двери сразу одновременно закрываются (единственное, есть глюк, что когда двери закрылись, какой-нибудь ушлый опоздавший может нажать на кнопочку и открыть дверь обратно).
 Ну примерно так: звучит объявление, дверь где я стоял закрылась, поезд стоит , стоит, тут слышится далёкий писк закрытия двери и снова включается объявление. То есть где-то двери ещё не закрылись.  Далее поезд ещё немного постоял и тронулся с третьим объявлением 9 скорее всего где-то в других вагонах ещё дверь открыта была.
Надо сделать как в метро что-бы двери закрывались сразу все и однократно объявлялось об их закрытии. Если для этого надо отключить кнопки - значит надо их отключить.
Вы то, что цитируете - сами не читаете? Там же написано, что двери закрылись все, просто потом кто-то вручную открыл какие-то двери снова.
И не зависит это открытие-закрытие на количество передаваемых объявлений. Объявление о закрытии "дорзов" могут и на ходу в принципе озвучить. Это сейчас запросто.
А заодно неплохо было-бы сделать вагоны с нормальными окнами.
Ну всё-же при поездке удобнее даже стоя смотреть в окно а не на багажные полки. Следовательно следует убрать полки , добавить поручней и сделать окна равные по высоте окнам в дверях.
Ну представь данную компоновку при заполняемости МЦК хотя бы на утреннем уровне Калужско-Рижской линии (про ЗЛ и ТКЛ промолчу - а то в туалете для инвалидов впятером ютится будут).
Ну в обозримом будущем это будет вряд ли. Тем более, есть еще масса "унутренних" резервов: убрать третий ряд, совершенно ненужный при коротких поездках и уменьшить интервал. По М-24 уже балакают о уменьшении интервала в пик до 4 минут.
Кстати вопрос. 4 минуты это предел тут или можно меньше?
Не радует только, что он как всегда абстрактный.
Не проще ли было как на электричках - время отправления ближайшего поезда писать? Всё равно же по расписанию ездят.
Нормальная компоновка - это аналог метровагонов в железнодорожном габарите.
В жд габарите, который шире, это будет знатный скотовоз. :D
До этого пока долго. При появлении проблемы сначала надо уменьшить интервалы, потом увеличить составность, и лишь потом в качестве вынужденной меры снимать сидухи.
Официально уже пообещали вставить ещё одну платформу с названием "Варшавская" рядом с Верхними Котлами :D
Тем временем, покатушечники явно уходят.
На юго-востоке в час пик наполняемость около 30% по сидячке.
Часов в 11 с копейками - вообще процентов 10, но я похоже, попал ещё на интервал 6 минут, поезд был по внешнему кольцу до Нижегородской.
Изменено пользователем Mazzy
А зачем вообще городскому поезду три сиденья? Чтобы и толком ни посидеть, ни постоять?
Сидухи надо снимать в первую очередь, а всё остальное потом.
Сейчас когда в нечетных вагонах 3+2, а в четных 2+2 очень легко убедиться на местности, какой вагон удобнее.
Имхо, тут вообще вопросов никаких нет.
Чтобы больше людей ехало с большим комфортом!  Ну равен 1 сидящий человек двум стоящим! Максимум, полтора человека встанут на то место, где сидит один, а скорее, станет тот же 1 человек, а если сделать слишком широкий проход, то просто будет широкий пустой проход, что наоборот понизит количество перевозимых людей.
Не совсем так. При 3+2 там и встать особо некуда и продираться неудобно. При этом у нас люди как? Сядут на крайнее и лезь через него в серединку или к окошку. А тебе через две остановки выходить. Тебе оно надо?
В чем комфорт выбираться, например, от окна через двоих сидящих?
Я понимаю, если бы ехать час, ну хотя бы полчаса - тогда еще имеет смысл три ряда. А при 10-15 минутах вот зачем?
А вообще вы не спорьте - они уже сами сказали, что больше с третьим рядом заказывать не будут, а с этих третий ряд снимут.
Переход в метро там может быть только полуподземный. Как на Пролетарке-Крестьянской заставе. Когда для того, чтобы его сделать подземным приходится насыпать холмик.
Можно перенести ЗИЛ
Типун тебе на язык
Но процесс идет. Вначале я переходил рядом с Балтийской по путям, теперь это уже похоже сделать не возможно. Да и не зачем.
...а если сделать слишком широкий проход, то просто будет широкий пустой проход, что наоборот понизит количество перевозимых людей.
Что значит, а если сделать?
Во втором и четвертом вагоне он и так уже сделан.
Поэтому две компоновки очень легко сравнить не теоретически, а практически.
А холмик насыпать это проблема, конечно.
А зачем вообще городскому поезду три сиденья? Чтобы и толком ни посидеть, ни постоять? Сидухи надо снимать в первую очередь, а всё остальное потом.
Если сделать все вагоны 2+2 - будет и где посидеть, и где постоять.
