это подъездные пути гранитного завода и ближе чем на Марке на них не попадешь.
378324[/snapback]
правильно. поэтому к о.п. долгопрудная они отношения не имеют (да и к ржд, по-моему, тоже).
А вообще железной дороге его давно пора прибрать к рукам, сделав дополнительную перемычку
А РЖД это надо?) выкупать чей-то подъездной путь, брать его на свой баланс и т.д.? оно того стоит?
А ведь так заманчиво согнать туда электрички, дав дорогу аэроэкспрессам
Вернее наоборот, построить третий мост через канал и по этим путям (которые уже существуют от Шереметьевской почти до Хлебниково и почти от Водников до Марка) пустить аэрописец.
А что это с Яндекса исчез экспресс Смоленск-Калуга? Его тоже отменили, так и не запустив?
Да, экспрессы Смоленск-Калуга и Брянск-Калуга отменены до особого указания.
Купил сегодня новое официальное расписание курского направления. Изменений не особо много.
Из приятного: последний поезд из Серпухова теперь в 21.55, а не 21.27. Плюс ещё один в 23.09 по воскресеньям (для стыковки с прибывающим Шульгинским, видимо, а может, это он и есть).
Из неприятного: с какого-то перепуга последней электричке на Смоленское направление (Подольск - Голицыно) понавводили остановок, но убрали Станколит. Теперь последний поезд по Станколиту в сторону Савёловской пройдёт аж в 20.40. Спокойной ночи, малыши! При этом в обратную сторону ещё будут электрички в 21.01, 23.02 и, возможно, 0.52 (если опять не отменят, как в этом году).
Ещё один минус - чеховской электричке, отправлением в 22.28 с Каланчёвки, отменили Калитники, Депо и Москворечье. Теперь интервалы между поездами в это время составляют около полутора часов. В общем, потихоньку отваживают народ с электричек, как это уже сделали с ЗИЛом и Чертаново, Покровской и Битцей в определённое время суток.
378401[/snapback]
возможно, это связано с отсутствием кассы на станколите.
впрочем, от станколита до савёловской совсем недалеко (метрв 800), можно и на савёловской сесть/выйти.
из новостей: электричка павелец-мичуринск укорочена до богоявленска и в мичуринск более не ходит. впрочем, в сторону мичуринска она неплохо стыкуется с рязань-мичуринск. а вот из мичуринска хуже, в богоявленске придётся сидкть чуть не 3 часа...
378449[/snapback]
Не иначе, идут даже на укорачивание пригородных поездов, лишь бы через сортировку в Кочетовке высвободить нитки.
378451[/snapback]
очень может быть.
Строительство третьего пути между Богоявленском и Кочетовкой помогло бы как-нить решить проблему?
378454[/snapback]
хз... он, там, кстати, по-моему, и так есть. но ниток всё равно не хватает ;)
вроде между Богоявленском и Кочетовкой два пути.
378458[/snapback]
да я ж говорю - не помню точно... но какие-то воспоминания, что больше путей - таки есть...
хз, в общем.
Если проблема именно в сортировке в Кочетовке, то что мешает построить дополнительные пути для пассажирских для обхода одной этой сортировки?
378464[/snapback]
дык строить много надо. тамошняя сортировка длиной километров в 10 будет.
ну, и не только в сортировке проблема вообще-то. там вообще очень напряжённый участок.
378465[/snapback]
Даже очень много - новую линию в обход Кочетовки, Лисок да и Ростова, в принципе, тоже. И на форуме есть про это тема.
А кто-нибудь знает, зачем 7, 14 и 21 июня последней электричке Вязьма-Москва вводятся остановки в Малых Вяземах, Дачном и Здравнице?
378401[/snapback]
Но в другую сторону ведь ходят.
Затем что другой электричке в это время они отменяются. Не оставлять же народ на платформах ждать последней, которая приходит в Москву незадолго до часа ночи...
378553[/snapback]
Вот только этой другой электричке ещё Отрадное отменили, а вяземской - не назначили...
378555[/snapback]
ну, наверное, от отрадного можно на гортранспорте до ст. одинцово доехать, а в других случаях это проблематичнее...
Ужастики с изменениями в расписании по будням продолжаются.
Итак, по 21 июня в будни:
№ 6314 Александров вместо 9.08 отправляется в 9.25, отменяются остановки Москва-3, Яуза, Северянин, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
№ 6010 Пушкино вместо 9.08 отправляется в 9.35, отменяются остановки Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
№ 6214 Сергиев Посад вместо 9.32 отправляется в 10.29, отменяются остановки Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
№ 6014 Пушкино вместо 10.19 отправляется в 10.35, отменяются остановки Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Перловская, Тайнинская.
№ 6108 Софрино вместо 13.37 отправляется в 13.16, отменяются остановки Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская, Зеленоградская, 43 км.
№ 6324 Александров вместо 13.30 отправляется в 13.28, отменяются остановки Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская. Стоит в Пушкино 10 мин.
№ 6226 Сергиев Посад вместо 13.55 отправляется в 14.00, отменяются остановки Москва-3, Маленковская, Яуза, Лось, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская. Стоит в Пушкино 11 мин.
№ 6228 Сергиев Посад отменяются остановки Маленковская, Яуза, Северянин, Лось, Перловская, Тайнинская, Строитель, Челюскинская, Тарасовская, Клязьма, Мамонтовская.
С 22 по 30 июня в будни.
№ 6332 Александров вместо 12.13 отправляется в 11.41.
№ 6220 Сергиев Посад вместо 12.30 отправляется в 12.14.
И в Москву.
По 21 июня в будни.
№ 6219 Сергиев Посад стоит 21 мин. в Пушкино, соответственно, в Москву вместо 11.11 прибывает в 11.30 (итого - в пути 1 час 48 мин, впечатляет).
№ 6231 Сергиев Посад отменяются остановки Мамонтовская, Клязьма, Тарасовская, Челюскинская, Строитель и время прибытия в Москву становится 16.03 вместо 16.09.
№ 6327 Александров отменяются остановки Абрамцево, Радонеж, Калистово, Ашукинская, соответственно, от Софрино до Пушкино идет на 5 мин. раньше графика, но из-за 7-минутного перестоя в Пушкино дальше идет своим графиком (на кой тогда надо было остановки отменять?).
С 22 по 30 июня в будни:
№ 6227 Сергиев Посад вместо 13.35 отправится в 12.33, введены остановки Перловская, Лось, Северянин, Яуза, Маленковская.
№ 6229 Сергиев Посад вместо 13.50 отправится в 13.10.
№ 6323 Александров 6 мин. стоит в С.Посаде (14.08-14.14), отменяются остановки Абрамцево, Радонеж, Калистово, Ашукинская, 43 км, Зеленоградская, Правда, Заветы Ильича, в Москву прибывает своим графиком в 15.23.
А между тем, теперь треть усовских электричек стартует от/до Кунцево и треть волоколамских от/до Новоиерусалимской. Данные волоколамские представлены в 6-ти вагонном исполнении. Шаховские остаются обычные.
Ну Усовские поезда всегда были "воздуховозами" так что не страшно, тем более есть замечательный автобус-дублёр - 121.
Лучше увеличить количество сквозных ЭП: Белорусское напр. -Курское напр. и наоборот.
378871[/snapback]
Упоминал уже, что на участке Гагарин - Вязьма 12 вагонов не просто избыток, а многократный избыток. Вот только пересадки не есть хорошо, лучше от дальних электричек отсечь ближних пассажиров и только тогда количество вагонов сократить.
Отнюдь, в сторону Москвы часто на платформах столпотворение. Говорю точно, ездил неоднократно.
Кто-нибудь может придумать, зачем нужен электропоезд Фрязево-Монино в 10 вечера? Кроме того, обратного нет.
Неужели им во Фрязево отстаиваться негде? Там же ночью отстаивается куча собак Горьковского направления. Или места не хватает?
