Поезд следует до станции "КАХОВСКАЯ" Оо
ЛЕВ-2
Уже не помню точно когда ( то ли в конце августа, то ли в начале сентября) встретил на Коломенской 8мивагонный состав с пассажирами, который шёл не до Варшавской, как это бывает в случае его движения в депо, а до КАХОВСКОЙ. И трафарет был соответствующий, и объявляли по громкой связи так же. Я был весьма значительно удивлён - а КУДА ОН ПОЙДЁТ дальше? Ведь оборотка на Каховской - на 6 вагонов, а соединения с серой, как я понимаю, нет.
Подскажите пожалуйста, куда это его понести могло в принципе?
ПС. Я на нём доехал именно до Каховской (т.е. никакой ошибки в конечном пункте не было), а что дальше будет - не смотрел - быстро убежал на переход, спешил.
Оборотные тупики за Каховской вполне способны вместить 8-вагонный состав.
292237[/snapback]
надо сказать, каховская до начала 80-х годов (до строительства участка каширская-орехово) являлась конечной замоскворецкой (тогда - горьковско-замоскворецкой) линии. а потом ещё лет 10 была вилка, т.е. каховская и тогда являлась одной из конечных зл. так что с оборотниками там всё нормально.
Там по графику есть рейсы в 7-35 и 7-45 в будни от Каховской до Речного. В выходные тоже есть, но надо смотреть точнее. Это ночная расстановка. Соответственно есть 2 вечерних поезда до Каховской. Может быть их сделали с пассажирами. А также мог быть заход на осмотр, но во время моей учебы в школе там я про такое не слышал - на осмотр все ездили в депо до Варшавской.
Не могу не выложить скан обложки расписания электричек образца 1984 года. Интересно, что бы это значило?
К сожалению, схема черно-белая, и разобрать цвета линий нельзя.
Просто не так расположили станции, как обычно. А так всё верно - СЛ от Добрынки до Южной, ЗЛ от Речного до Каховской. В метро в те годы висели несколько другие схемы, с другой конфигурацией. СЛ каталась полупустая, а на ЗЛ была постоянная давка. Пытались даже в вечерний час пик закрывать переход с Каховской на Севастопольскую, но и это особо не прибавило популярности СЛ. Но потом как-то народ постепенно переориентировался.
Совершенно верно. Несмотря на близость, на паровозе нельзя проехать с ГЗЛ на СТЛ.
Если дело происходило вечером, то составы встали на ночную расстановку в тупики
Если в другое время - то хз, все что угодно могло быть
292321[/snapback]
Просто с СЛ был переход только на кольцо. А так прямо что полупустая -- такого не было.
  • 6 месяцев спустя...
292306[/snapback]
Тоже самое в цвете:
Сайт метро Артемия Лебедева. Схемы 1983 год
Помню как-то вечером на Каширской сдохла "Яуза". Через 5 минут подъехал поезд до Каховской по другому пути.
7.10 и ранее 7.34 ныне 7.43
  • 5 месяцев спустя...
Можно, с Новокузнецкой на Серпуховскую с оборотом по Октябрьской КРЛ
347260[/snapback]
Имелось ввиду что депо расположены рядом а ездить из одного в другое приходится через центр.
292321[/snapback]
Ещё как было! Интервалы в час пик 2,5 минуты, и всё равно можно было сесть на Серпуховской. Но постепенно, с продлением линии в центр, приоритеты пассажиров изменились.
вроде как аж целых 4 8-ми вагонных поезда
347260[/snapback]
неужели соединительную ветку, параллельно павелецкой ж.д. так трудно построить
видимо трудно или не нужна, раз с 1983 года и до настоящего времени не проложили....
Скорее всего, не нужна, так как очень редко бывает надобность гонять составы из одного депо в другое, тем более из Заморья в Варшавское.
Но вот если придётся закрывать на ремонт Нагатинский мост, то необходимость в этой ветке возникнет весьма острая.
