Новости Подвижного Состава Московского Автобуса
Посмотрел, как выглядит этот ящик. Модем и харды регистратора займут максимум одну десятую этого ящика.
Так что про парконы вполне реальная мысль. В противном случае, ящик будет почти пустым)
Видеорегистратор занимает довольно прилично места.
Первые накопители, с картами памяти, занимают места не больше, чем читалка с пятидюймовым экраном. Последние же, с жестким диском, не шибко больше автомобильной магнитолы. Так что в этот ящик можно без труда напихать штук двадцать таких накопителей. Так что я не очень понимаю чего засунули в этот чемодан за кабиной.
Ну, модема раньше вообще небыло, а насчет регистратора, я сильно сомневаюсь, что это именно накопитель от камер засунули в этот ящик. В парке я слышал версию, что это электроника от парконов, которые поставят в эти машины, но это только слухи. В любом случае, в нашем парке, электроника в этом ящике проживёт недолго - сто пудов зальют водой на мойке.
Насчёт парконов сомневаюсь. Нам на достаточное количество машин поставили их и там всего 3 кабеля: питание, антенна, видеосигнал. Всё. И наких громоздких ящиков не ставили.
Не, я понимаю, в чём понт для завода  в виде такого ящика, но почему это должно быть именно таким ящиком? Почему это не может быть плоским ящиком и жить в крыше или ещё где и иметь форму того места, где оно планируется жить?
Иди посмотри, насколько он больше автомагнитолы. Место подсказать, где искать или сам найдешь?
Ты мне чего пытаешься доказать, что я не видел новый накопитель или то, что ящик за кабиной сопоставимого размера с этим накопителем и без него никак не обойтись?
Судя по тллщине жгута входящих проводов, там не только модем и регистратор.
Ну так сколько у него вон камер...
А чем модему и регистратору в кабине плохо жилось?
В ящике над головой вечно барахлом захламлено, да и легкий доступ для водителя, не сть хорошо. В .22 он под панелью, что осложняет его обслуживание, одно дело сняль панель над дверь, если видео копировать. двругое дело 20 саморезо крутить с панели над окном.
Серега, Володя13401, вы еще не видели ящики в голазах.... хотя они почти такие как в мазах.
Ты мне будешь рассказывать, какие у вас стоят видеорегистраторы? Иди посмотри, насколько он больше автомагнитолы. Место подсказать, где искать или сам найдешь?Последние же, с жестким диском, не шибко больше автомобильной магнитолы.
Смотря какой именно вр. 400й или 800й?  400й еще может быть, а 800й уже скорей видеомагнитафон смахивает.
Изменено пользователем Rino
Плоским оно не может быть по ряду причин, вот некоторые из них: специальная подушка под видеорегистратором, чтобы уменьшить вибрацию
Это решается не только подушками. можно и на рессору повесить и будет плоско. Главное - желание, а способ найдётся.  А тут видимо, желание сделать именно шкафчик с доступом только нужных лиц?
А у них регистратор разве не в "бардачке" над головой водителя?
Серега видимо имел ввиду 400, я же про 800 и 1200.
есть же еще  BTR, они да, размером с мальнекую читалку, там-то обычная флешка sd
В бардачке стоит металлический ящик, в него и убраны, регистратор и модем.
В ГолАЗах МТА нет никакого металлического ящика.В бардачке стоит металлический ящик, в нем и убраны, регистратор и модем.
А я про МГТшные голазы
Спрашивается, на кой дьявол ставить здоровенные ящики, если на первых машинах и SD карты справляются?
Он лучше чем "БТР", да у я пока не встречал хоть один рабочий. про флешку молчу, их нету.
Плюс время записи больше не жестком, чем на флешке же.
И куда повесить, если под крышей жарко?
В борт, например, а ещё можно крышу в месте установки обклеть теплоизоляцией. А вот это решение, как говорит мой главный конструктор - не инновационно. А ещё есть тот ящик, что появился  в новом салоне за передней аркой. Ну или хотябы на другую арку, где нет и не может быть сидений.
а они справляются с требованиями, предъявляемыми к судебным доказательствам? Это как налоговая и сдача документов только на дискетах в то время, когда дискеты уже стали музейным экспонатом(сейчас уже флешки принимают)
Можно использовать SSD и не иметь проблем с вибрацией, например. Жёсткий - штука хорошая пока новая, а потом скорость работы падает...и вот тогда  либо видеозапись перестанет работать, или её качество заметно упадёт.
Современные SD-карты имеют объём пол-террабайта, так что по времени возможной записи не уступают жёсткому диску.
Жёстким дискам нужна защита от вибрации и тряски, SD-картам все равно.
Жёсткие диски греются при постоянной записи, SD-карты хоть и греются тоже, но и размер у них меньше.
Скорость записи на SD-карту -- 90 МБ/с, это позволяет записывать на них 4К-видео (UltraHD). У МГТшных камер я разрешения не знаю, но не уверен даже, что там Full HD. В любом случае, скорости хватает с двойным запасом.
Я уж не говорю, что уже существуют microSD на 128 Гб, что позволило бы уменьшить регистратор в разы.
P.S. Я понимаю, почему сейчас у МГТ огромный шкаф, и что с этим уже ничего не поделать, но сделать их компактными можно уже сейчас.
Так что я надеюсь, что через пару лет они опять вернутся к размерам 400 или BTR.
Изменено пользователем Vados
Вообще-то SD-карты на 512 Гб только-только смогли сделать. Их ещё даже в продаже нет.
Её пока только что анонсировали по цене $800 (по какой цене доберётся в Россию - вопрос отдельный). В реальной продаже пока максимум 128Г, но и она стоит около 3000 рублей - как терабайтный ноутбучный hdd.
Володя13401 писал Можно использовать SSD и не иметь проблем с вибрацией Слишком дорога. Сопоставимы с HDD SSDшник стоит почти как сам видеорегистратор. Володя13401 писал Жёсткий - штука хорошая пока новая, а потом скорость работы падает...и вот тогда  либо видеозапись перестанет работать, или её качество заметно упадёт. Он скорее разваливается, где-то через полгода. В Сочи с таким столкнулись.
Ну если HDD разваливается за полгода, а стоит тысяч 5 рублей, то аналогичный SSD стоит 20 тысяч рублей. Соответственно, срок окупаемости два года. Учитывая уменьшение числа обслуживаний на замену HDD даже меньше двух нет...А можно купить SSD на 500 Гб за 10 тысяч рублей. пользы не сильно меньше, а срок окупаемости год.
Или там больше терабайта?
В количество перезаписей не упрётся? В погоне за ценой есть уже экземпляры с заявленным ресурсом 1000 циклов.
Салон синих 6213. Цвет сидушек вполне ок, надеюсь они ещё и удобные.
Но что здесь делает старое лого Мосгортранса, если его вроде бы поменяли на улитку?
http://vk.com/wall-23027110_4642
Лого МГТ никто ни на какую улитку не менял.
Из мелочей: салонное табло стало шире, гладильная доска переехала (спорное, надо сказать, решение), появился маленький ящик за кабиной56cc8ffd50c441126b54c45d72418526.jpg
Чтобы при резком торможении инвалид не улетел?
Вот только как теперь стоять обычным пассажирам которые хотят облокотиться, интересно мне знать. Отодвигать поручень, перегораживая проход? Хватит с меня откидных мест, на которых особо умные сидят не смотря даже на то что салон битком и встать негде.
