Развязка у м. Текстильщики, изменение маршрутов НОТ
Биг Мак
А что бы не возродить когда=то существовавший жд переезд севернее м. Текстильщики, в продолжение Остаповского проезда. Только уже в виде моста или тоннеля. Чем реконструировать баблоёмкую развязку.
Так в ходе реконструкции и построят эстакаду, связывающую Люблинскую улицу с Остаповским проездом. Работы уже идут.
Интересно, в проекте есть расширение северной части Люблинской улицы? Если есть, то владение 2 придётся сносить. Если нет, то при одной полосе в каждую сторону ничего, кроме пробки, соединение Люблинской с Остаповским не даст. Да и сам Остаповский, насколько я помню, довольно узкий.
А касательно изменения маршрутов - кажется, 74 имеет, наконец, шанс на полноценное существование...
Ну по крайней мере лишний ряд появится. А Остаповский проезд вроде бы по 2 полосы в каждую сторону.
  • 4 недели спустя...
Да где там!  http://maps.yandex.ru/?ll=37.716066%2C55.718643&spn=0.016952%2C0.001732&z=17&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.71606568%2C55.71864287&ost=dir%3A123.72402585034587%2C0~spn%3A89.99999987427145%2C39.417876435480494&replaceAll=function%20(a%2Cb)%7Bvar%20c%3Dthis.trim()%3Bc%3Dc.replace(eval(%22%2F%22%2Ba%2B%22%2Fgi%22)%2Cb)%3Breturn%20c%3B%7D  Остаповский проезд - это узкий тупиковый проулок-переулок с локальным стоянием по обочинам. Прямой проезд по нему заткнёт его мгновенно. Тем более там съезды заезды на него весьма чУдные. Потому пробки там будут подобные Носовихинскому шоссе.
Судя по схеме из первого сообщения, интенсивное движение по Остаповскому проезду намечается только ОТ м. Текстильщики, в обратную сторону там ехать некуда: движение заканчивается петлей под эстакадой.
Учитывая этот факт, можно организовать рядность 1+2. При наличии знаков парковка должна исчезнуть сама (1 ряд - негде, 2 ряда и интенсивное движение - сам не встанешь). Хотя можно и организовать парковочные карманы. Единственное узкое место - эстакада через ТТК.
Остаповский проезд - это тихий тупик. Он весь из узких мест. Когда то очень давно был переезд, через курскую железную дорогу, на север Люблинской улицы и он был сквозным. Но его давным давно убрали. Почему не сделали путепровод взамен - загадка.  Карачаровский путепровод когда то над дохлой веткой построили, при мизерном движении, а над главным ходом не додумались.
Там полно всяких складов, контор, гаражей и какое-либо сквозное движение его заткнёт полностью. Для сквозного движения предназначается Остаповское шоссе (Волгоградский проспект). Потому затея эта пустая, если не будет глобальной реконструкции и расширения его.
Аналогичные фразы можно было сказать про некоторые участки Окружного проезда, ул. Уткина и улиц Измайловского Зверинца ещё пару лет назад. Глухомань местами редкостная была. Сравните: https://pastvu.com/p/168808 и http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&sll=37.745358%2C55.763969&ll=37.749939%2C55.763387&spn=0.044031%2C0.004839&z=15&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.74549857000001%2C55.76268056&ost=dir%3A12.741212072694502%2C6.366197723675813~spn%3A90.35440551599227%2C39.16608100173446 . Стало пошире, да?
А насчет расширения никто и не возражает.  Но 2+1 влезает и сейчас: http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4&sll=37.710692%2C55.719972&ll=37.718171%2C55.717938&spn=0.088062%2C0.009690&z=14&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.71817132%2C55.71793845&ost=dir%3A-49.50879990442818%2C0.27421942314196374~spn%3A90.0006561772901%2C39.166081001734455 .
Все приведённые, как пример улицы не призваны играть роль дублёров магистральных шоссе ведущих в центр. Их роль второ и третье степенна. Представляю через года три Остаповский проезд (тогда его и в шоссе переименовать можно)стоящий в пробке с кучей светофоров и такой же шириной....
Это Вы зря: они являются подъездным каркасом 4ТК.
Перовская улица ( http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&sll=37.782377%2C55.745914&ll=37.758025%2C55.747439&spn=0.088062%2C0.009682&z=14&l=map%2Cstv&ol=stv&oll=37.76044016%2C55.74729514&ost=dir%3A-77.95055300676466%2C-10.051891120588378~spn%3A90.88626996189647%2C39.166080922328035 ) как раз будет "играть роль дублёров магистральных шоссе, ведущих в центр", а ведь она не сильно шире и светофоров хватает.
Кстати, судя по схеме, движение с Люблинской ул. на ТТК будет организовано примерно так: http://maps.yandex.ru/?rtext=55.719919%2C37.711119~55.723601%2C37.712278&sll=37.703127%2C55.720995&sspn=0.022016%2C0.006843&rtm=atm&source=route&ll=37.703127%2C55.720995&spn=0.022016%2C0.006843&z=16&l=map , таким образом поток будет не хило растягиваться.
Что имеем в итоге? Пропускная способность двухполосной дороги без светофоров не должна сильно уступать светофорному выезду под прямым углом с Люблинской ул. на Волгоградский просп. Так что смысл наблюдается.
А как быть с путепроводом Остаповского пр. через ТТК? Делать односторонним или расширять? Расширять - лишние траты, тем более на 1 полосу. Приемлемым вариантом было бы сделать его односторонним заодно со всем проездом, но пойдут ли на это - вопрос.
Проектом такая схема и предусмотрена. Строящаяся эстакада над Курской ЖД также будет двухполосной односторонней. Сам Остаповский будет 3+1.
Я так понимаю, при выезде с Люблинской улицы на Волгоградский проспект в центр надо будет делать оттянутый разворот под эстакадой у Волжского бульвара. Там тогда могут и Тб27 пропустить. Только не уничтожит ли тот маршрут оттянутый разворот... После чего придётся оставить Тб75, как пиковый, с продлением до Дубровки. И превратить Тб38 в укороченный вариант Тб27 Текстильщики-Ветакадемия.
Чтобы же оживить Тб50, надо А650 вывести с Текстильщиков на Люблино. Тогда для связи Донецкой улицы с ТКЛ останется только два маршрута вместо нынешних трёх. И Донецкая улица получит связь с метро Люблино, она тоже нужна
Там ближе есть поворот-разворот перед путепроводом Бойня. А вообще убедительный крюк. Развязка  Волгоградки с ТТК сделана вся самостийно. Чужие не прорвутся! Собственно ничего нового, сейчас так. Развязка и так мудрёная, даже съезда с внутреннего кольца в центр нет. Заезд на Остаповский настолько сложный, что ни один узел накрутишь, пока найдёшь и поймёшь, как на него попасть.
Чтобы же оживить Тб50, надо А650 вывести с Текстильщиков на Люблино. Тогда для связи Донецкой улицы с ТКЛ останется только два маршрута вместо нынешних трёх. И Донецкая улица получит связь с метро Люблино, она тоже нужна.
Тб 50 уже вполне ожил, произошло чудо 15 сентября.  Его остановку наконец то догадались перенести к остальным автобусам по Люблинской.  Это маленькое действие по своей значимости чуть уступило бы только возвращению 29 до Марьино. 633 автобус не стоит принимать, как серьёзное подспорье. Он очень редкий.  650 это единственный чёткий в районе маршрут, даже 623 после продления метро стал хиреть.  Для связи Донецкой с метро Люблино имеется 657 автобус, да и до Волжской на Тб 74  быстрее.
Тб 75 доехать до Дубровки не сможет: совсем короткого участка КС соединяющей конечную Шарикоподшипниковскую с линией Тб 26 нет и никогда не было. А вот её появление действительно вдохнуло бы жизнь в эти маршруты!
Мне кажется с вводом до Марьино 29 опять станет автобусом-легендой, у него одна Рязанка чего стоит, а уж пересечение поперёк Волгоградки его опять уничтожит. Или раньше он не был автобсом-легендой?
 В те времена пересечь Волгоградку в Текстильщиках по Люблинской - фантастика! 29 ходил неплохо. Но на пересечение Люблинки порой по 40 минут уходило. Пробки на Рязанке - ничто по сравнению с Текстильщиками. Потому 725 и 29 закрутили вскользь у Текстильщиков, через Саратовскую. Грохнули 231, укоротили 29 и отменили пересечение Люблинки 725. А позже продлили 228 и ввели 861. Последний является сомнительной помощью троллейбусам по Юных Ленинцев, его лучше на возмещение 29 в  Марьино пустить.
Не знаю, связано ли со строительством в Текстильщиках и предстоящим ахтунгом на время проведения работ, но сейчас спешно делают продолжение Донецкой улицы в обход п/о базы в Печатники. Только пока не понятно, будет ли эта дорога пригодна для движения НОТа. инфа и фотографии: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=21705&page=13
После открытия развязки и при условии ослабевания пробок не мешало бы конечно восстановить многие маршруты, которые были порезаны из-за глобального стояка в Текстилях: 29 в Марьино, реабилитировать 231 на базе 861, может быть 159 до Кожуховской вернуть, но не уверен.
Да, может кто-то разъяснить, зачем нужен 650му участок по Батайке? Вряд ли такими круголями много ездят в Текстильщики, тем более что от многих домов можно и до Новочеркасского дойти? Если как подмога подвоза к м. Марьино, то тут лучше уж 762 усилить - он менее пробочный. Или же дело в маленькой ОРП у м. Марьино?
Отличная штука, теперь на велосипеде можно проехать.
Там пока возить особо некого
Во-первых, ОРП Марьино-2 и сейчас еле справляется, поэтому еще 650 она в себя не вместит. Во-вторых людей по Батайскому тоже надо возить, в тч и на рынок у метро.
Хм, а может по этой жороге как-нибудь 646 попытаться махнуть, чтоб не через тоннель ездил?
Целесообразней тогда уж 633 по новой дороге до Курьяново продлить.
Но тогда почаще надо сделать будет, очень интересно будет. А ведь в ближайшей перспективе ожидается мост автомобильный, вот там фантазии придётся поработать на славу.
Зачем? :blink:
Зачем? :blink:
Хотя согласен, 633 к Марьино не подъезжает, а вот заставить начинать 650 с Курьяново, это даже очень интересно, но фантастично.
650 в Курьяново - это со стороны Текстильщиков или Марьино? Скорее всего последнее, ведь есть к Текстильщикам железная дорога и 161, 703 с более короткой трассой. К Марьино привязать Курьяново смысл есть, ещё лучше к Ашану на Люблинской. И через Марьино появится ещё возможность из Курьяново на ГЗЛ ездить - хотя и сейчас для этого есть вариант с железной дорогой через Царицыно, но от железной дороги надо ещё идти до жилых домов Курьяново.
И если 650 будет в виде Марьино - (Ашан на Люблинской) - Донецкая улица - Курьяново, то Тб50 отменить уже будет нельзя
Тб50 по-любому нельзя отменять! 633 довезёт до Ашана из Курьяново в помощь 35. Кстати, не понимаю, как 35 поворачивает с Иловайской на Нижние поля по утрам, это высший пилотаж! Мост будет очень не скоро. Одни разговоры пока. Да и надобность в нём сомнительна. Поток автомобилей мгновенно забьёт тихие узкие улицы и всё остановится.
55 со стороны метро "Братиславская" от платф. Перерва продлить по Иловайской и Шоссейной ул. до Курьяново
625 начинает маршрут от Марьино  следует по Донецкой ул. налево на Подольскую ул. и далее своим маршрутом в сторону метро "Марьино", обратно следует по Подольской ул., ул. Перерва, Донецкая ул.  также как сейчас, но без посадки пассажиров - только на высадку и по Донецкой ул. следует прямо к к/ст Марьино.
от метро "Марьино" продлить по Батайскому пр., новая дорога, пр. пр. 4296 и 4386 до Курьяновского терминала
625ф сохранить
646 если не хватает места на к/ст метро "Марьино" - то метро "Алма-Атинская" следует по Ключевой ул., Братеевской ул., Братеевскому мосту, Новочеркасскому бульв., Донецкой ул, новой дороге, Шоссейной ул. и далее своим маршрутом к к/т "Тула"
650 действует только на участке метро "Марьино"- метро "Текстильщики"
128 отменить
Хочу 128 по маршруту М. Марьино (диспетчерская) - Новочеркасский б-р - Маршала Голованова - ул. Перерва - Люблинская - м. Марьино - Братеевский мост - Хордовый проезд - Борисовские пруды - Паромная ул. - Братеевская ул - Ключевая ул. - Братеевская ул. - Братеевский мост - м. Марьино (односторонним кольцом) Так он и в Братеево будет охватывать те улицы. у которын нет связи с м. Марьино, сделает хорошую связь м. Марьино с куском Перервы, да и от ТЦ Люблинская 163 повезет народ в Братеево, правда только лишь в одну сторону. И в жутких пробках при повороте с Братеевского моста в сторону Алма-Атинской не будет.
